Показано с 1 по 20 из 104
Тема: Внутренняя классификация усилителей класса D для "чайников"
    Аватар для landco
    По умолчанию Внутренняя классификация усилителей класса D для чайников
    Здравствуйте! В комментарии призывается уважаемый Константин Мусатов и другие разработчики усилителей.
    Пожалуйста, поясните, кто в теме - класс Д в усилителях как-то классифицируется внутри себя? Я периодически слышу, что бывает цифровой класс Д и "нецифровой".
    Очень трудно найти на эту тему адекватные ссылки в Гугле, может, кто-то из знающих напишет не слишком длинный, познавательный и в доступной форме гайд по теме для новичков?
    Вот фрагмент для затравки, так скажем, который я откопал в сети, как минимум вижу классификацию по току покоя и типу преобразования входного сигнала (или отсутствия оного):
    "В усилителях класса D возможен режим непосредственного усиления цифровых сигналов без их преобразования в аналоговую форму. Когда аудиосигнал уже представлен в цифровом виде, информацию о величине сигнала и необходимом для его усиления напряжении питания можно получить заранее. Это используется в некоторых конструкциях, так что идея управления напряжением питания получила вторую жизнь.
    Принцип работы усилителей этого класса состоит в том, что выходной каскад возбуждается импульсами прямоугольной формы. Затем последовательность прямоугольных импульсов поступает на усилитель мощности, работающий в ключевом режиме. Фильтр НЧ на выходе выделяет полезный сигнал, подавляя при этом несущую частоту, ее гармоники и боковые полосы спектра модуляции. КПД этих усилителей доходит до фантастической цифры 92-95%. Это преимущество особенно проявляется при усилении сигналов малого уровня. Однако искажения сигналов малого уровня больше, чем среднего. Коэффициент нелинейных искажений обычно лежит в пределах от 0,01 до 0,1%.
    Усилители класса D, подобно их аналоговым собратьям, тоже разделяются на классы. Основное разделение идет по количеству уровней выходных импульсов:
    два уровня (+U и - U) - режим AD
    три уровня (+U, 0 и -U) - режим BD
    Усилители в режиме AD подобны аналоговым усилителям класса A - потребляют значительный ток покоя. В режиме BD ток покоя отсутствует. Что же касается искажений, то они при прочих равных условиях зависят от способа модуляции и вида модулирующего сигнала.
    односторонняя модуляция: смещается во времени только один фронт импульсов (передний или задний)
    двухсторонняя модуляция: смещаются во времени оба фронта импульсов симметрично относительно момента тактирования
    Модулирующие сигналы могут быть двух видов
    непосредственно аналоговый сигнал (случайная дискретизация). Дополнительные искажения не возникают."
    сигнал после схемы выборки-хранения (фиксированная дискретизация). Изменения формы импульсов приводят к дополнительным нелинейным искажениям сигнала.
    село Самбек
    По умолчанию Re: Внутренняя классификация усилителей класса D для чайников
    Само по себе наличие на выходе импульсов с ШИМ ни разу не делает усилитель "цифровым", и вообще ШИМ по своей сути ближе к аналоговому сигналу, и даже можно сказать, что это просто его разновидность. Обычно цифровое или аналоговое устройство определяется форматом входного сигнала и способом его обработки. И например, усилитель в классе АВ или даже А, но с цифровым входом, с ЦАПом на борту и каким-нить DSP перед ним вполне можно назвать "цифровым", в отличии от усилителя в классе Д, но без всех этих приблуд.
    В общем болтология "цифровой/нецифровой" обычно имеет чиста маркетолохическое назначение, и если какой эксперд кидается ею злоупотреблядь, лучше идите мимо, скорее всего он просто ищет способ запудрить вам мозк, или уже нашёл.
    И зачем вам это? Если для что и как выбрать для себя любимого, то выбирайте т.н. самоосциллирующий (автогенераторный) класс Д системы UcD пера Бруно Путцейса (Bruno Putzeys), не ошибётесь. Их основной недостаток - этот Бруно, сцуко, грамотно запатентовал сам принцип, хрен объедешь.
    Аватар для landco
    Еще классифицируют усилители класса Д по наличию или отсутствию отрицательной обратной связи - ООС, мол, без ООС такие усилители годятся лишь на то, чтобы "трамваи озвучивать".
    село Самбек
    Как и многие другие прочих классов. Но да, в безосном варианте класс Д гораздо чувствительнее остальных к нестабильности питания.
    Аватар для landco
    То есть любой класс без ООС это фу, гадость?
    Завсегдатай Аватар для uriy
    Город плохих снов
    Так вроде срок действия патента десять лет, или я чёт не правильно помню?
    Как не странно это не совсем так, есть куча приверженцев безосных усилков Д класса. У меня такой усилок есть, он с лёгкостью обыгрывает класс Д с ос до дросселя на ирс2059, на не большой выходной мощности...
    Аватар для landco
    я вам сейчас кину схемку одного усилителя в классе Д, к которому присматриваюсь. Любопытно, что скажете..
    село Самбек
    Таких подробностей не знаю. Лично меня это не волнует, но слышал неоднократно плачи по поводу несколько лет тому.
    ---------- Сообщение добавлено 19:32 ---------- Предыдущее сообщение было 19:31 ----------
    Ну как вам не стыдно, как вы можете...
    Аватар для landco
    ну нет, это непрофессионально речь про ээ более развернутый комментарий
    Город плохих снов
    А ни чего внятного я не скажу т.к. этот усилок я не слышал.
    Это безосник и всё что я могу сказать.
    Вообще каков бы принцип усиления не был, сам принцип ещё не гарантирует приемлемый конечный результат, т.к. многое зависит от схемного метода реализации этого принципа усиления.
    село Самбек
    Базар-вокзальная матерщина тут не приветствуется.
    Аватар для landco
    Ну вы в обтекаемых выражениях, а я потерплю, начинайте))
    село Самбек
    (осторожно начинает) Класс Д благодаря низкому выделению тепла в т.ч. позволяет получить простую, дешовую и оч. технологичную конструкцию. И многих производителей шырпотреба привлекает именно это и только это. (начинает краснеть и потеть)
    Аватар для landco
    Аа, так вы в принципе против класса Д. Понятно
    село Самбек
    landco, это слишком внезапная версия.
    Аватар для landco
    Ну чего ж внезапная-то. Нормальная такая, среднестатистическая аудиофильская версия
    Безосный Class D на ширпотребных микросхемах, которых полно, прекрасно годится для саба или НЧ канала трифоника. Если посмотреть даташиты, то из за специфики у таких начинается ярко выраженный рост THD после 500-1000 Hz.
    Самому их паять или покупать у местных "кулибиных" незачем по простой причине - али и прочие китайцы. От 1W до 1kW и за смешные цены.
    А так как обычно мостовой, то намного более простое, дешевое и одно однополярное питание, которым при надобности частично регулируется Pвых.
    село Самбек
    О_о, статистика удифильских версий насчот мнения лысого о классе Д - это мощно.
    Аватар для landco
    Для стерео не?
    ---------- Сообщение добавлено 20:44 ---------- Предыдущее сообщение было 20:43 ----------
    Дык, вы ж без пробега по спецификациям, сложно что-то другое про вас подумать!
    ---------- Сообщение добавлено 20:48 ---------- Предыдущее сообщение было 20:44 ----------
    А не потому, что китайцы экономят на питании, звук на одних и тех же ширпотребных схемах у одних неказист, а у других годен? Организация питания ж тут играет сурьезную роль, если я не ошибаюсь
    "В цифроусях мегакритичное это питание (не такое чуть как обычно) и качество "реализации" (разводка и детали) выхода. Дросселя там и емкости.
    А эти параметры не очень и обсуждаются, хотя имеют драматическое влияние на результат. Что братья китайцы всем и "демонстируют" с их экономией."
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Не факт, нету на али усилителя нужного мне, есть близкие, но не то, приходится самому пытаться сделать.
    ---------- Сообщение добавлено 21:07 ---------- Предыдущее сообщение было 21:06 ----------
    О каких речь?
    ---------- Сообщение добавлено 21:08 ---------- Предыдущее сообщение было 21:07 ----------
    Главная болезнь китайских конструкторов - экономия.
