Показано с 21 по 40 из 44
Тема: Morel 308 пик на 10кгц
    Аватар для Шелдон
    По умолчанию Morel 308 пик на 10кгц
    Доброго вечера.
    При замере твитеров Morel Cat 308 вылазит пик на 10кгц.
Название:	morel 308Монтажная область 1.png
    Замер производился на улице. Было произведено несколько замеров - одна и та же картина. Замер что на скрине - с расстояния 40см по плоскости твитера.
    В ближнем поле (1см) ачх более линейная, но пик точно такой же. Замер производился без фильтра. Что в коробе, что в свободном полете, пик присутствует. Твитеров пара. Картина одинаковая. АХЧ обоих симметрична.
    Что это может быть? Особенности "точного" производства или же моей рукожопости? Микрофон Бехрингер 8000. Аудиокарта NI Komplete audio 1.
    Если же дело в твитерах, стоит ли резать этот пик режекторным филтром?
    По умолчанию Re: Morel 308 пик на 10кгц
    Цитата Сообщение от Ovsik Посмотреть сообщение
    Ну этот пик должно же быть слышно если он действительно есть. Не пробовали послушать пищалки?
    5дб с такой высокой добротностью ? Вряд ли его будет слышно, разве что если сравнивать с другими без горба. Но тут пока не разобрались, микрофон это или динамики.
    Voronezh
    Цитата Сообщение от Шелдон Посмотреть сообщение
    Шутки за 300 подъехали, ммм.
    Какие шутки? Окно измерительное нужно для отсечения отражений. Но Вы ж на улице измеряли! Какие на улице отражения? От чего?
    Я сам измеряю на улице таким же микрофоном и синусом. Ни к чему там импульс.
    Кстати, для сведения: при измерении медленным свипом (5 минут на однократный проход диапазона динамика) могут быть выявлены на анализаторе спектра интереснейшие артефакты - возникновение субгармоник и некратных гармоник. Про некратные гармоники писала Алдошина в одной из своих работ. Как правило, они обусловлены конкретными дефектами диффузора или элементов его подвеса. Так что рекомендую и это проверять. Кстати, по рекомендации одного профессионального акустика из Таганрога, и АС или динамик, и микрофон поднимаются над землей на 2-3 метра, дабы исключить отражения от земли. Но на ВЧ их нету.
    Частый гость Аватар для getaram
    Тюменская обл., Краснодар.
ID:	360175 для расширения кругозора, зачем так мерять?
    Цитата Сообщение от getaram Посмотреть сообщение
    зачем так мерять?
    можно и одним микрофоном, просто переставлять его под разные углы.
    Аватар для Шелдон
    Ну т.к. разъяснили какое именно окно имели ввиду, уже понял что не шутки, приношу извинения.
    Toronto
    с морелем такого не может быть никак и никогда?
    Цитата Сообщение от Dmitry_N Посмотреть сообщение
    Чтобы на двух динамиках сразу?
    Да ни разу [sarcasm on] и у тех же 308 резонанс в 1600 вместо 700 по паспорту, причём и у оригинала, и у двух заменнённых куполов, никак быть не может.
    Voronezh
    Если только подделка жестокая
    Не, не подделка. Просто в Израиль уехало очень много специалистов из Советского Союза. А в той волшебной стране было в ходу такое понятие как "некондиция". Это был бракованный товар, продаваемый в магазинах в разы дешевле и без гарантии. Часто - вообще неисправный. Но иногда - дефекты были малозначимы.
    И вот я вангую, что много переселенцев внедрили таки это понятие в конторе Мореля, где для фирм по договорам продают качественный товар, а то, что в параметры не влезает, как "некондиция" идет в розничную торговлю. Это только гипотеза!!!
    Toronto
    Фирмам похоже аналогично. На торонтском аудиофесте, увидев морелевские твитеры у одного из производителей, я спросил что он думает по поводу их качества. Он слегка замялся и сказал что в общем они Морел более не используют, причём в такой форме (дословно - we not using Morel anymore.) и таким тоном что стало понятно были нерешаемые проблеммы
    Не думаю что это что либо специфичное для экс ссср спецов. Просто мелкая контора с видимо жуткими производствеными издержками не слишком хорошо отлаженной технологией и не желающая платить работникам достойную зарплату с соответствующем результатом
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Просто хозяева там слишком жадны. И не хотят минимально вложиться в технологии, все делается вручную.
    РФ Саратов
    Зато не поскупились отвалить на раскрутку бренда и дальнейшее продвижение.
    У сеас тоже многое в ручную, автоматизация некоторых процессов производства рентабельна только при сверхвысоких тиражах, например автоваз красил кузова окунанием в ванну, это единственый завод в Европе который мог себе такое позволить.
    Аватар для Шелдон
    Вообщем замерил АЧХ, 1см от купола твитера. Импульс (если так можно сказать) сделал максимально короткий, убрал файл калибровки микрофона. Окно сделал минимальным, хотя мало на что это повлияло.
Название:	morel 308 2.png
    Результат более правдоподобный.
    Все-таки подозреваю микрофон. Мид, который стоит с этим твитером, тоже при измерении в ближнем поле 1-2 см, имеет выпук на 10кгц. По паспорту этого не должно быть. До этого не обратил внимания, тк брал за основу измерения по оси твитера.
    Последний раз редактировалось Шелдон; 15.12.2019 в 20:22.
    Теперь надо понять что у вас не так, метод измерения или файл коррекции
    Шелдон, микрофон под углом не пробовали ставить ?
    Voronezh
    Проверьте его каким-нибудь заведомо ровным излучателем, например, Хейла.
    Аватар для Шелдон
    Под углом 45гр, расстояние 20см, измерение в неподготовленной комнате. Это измерение без файла корректировки.
Название:	morel 308 3 .png
    Файл корректировки явно не подходит. Там где должен быть спад, он наоборот зеркально этот спад поднимает.
    ---------- Сообщение добавлено 20:56 ---------- Предыдущее сообщение было 20:49 ----------
    Нашел на просторах интернета
    График как раз отображает различия в измерениях различных экземпляров данного микрофона.
    Это уже похоже, а бехры давно с непонятно какими капсюлями пошли, плюс у них верх искуственно обрезан.
    РФ Саратов
    Он не только пик на 10ти но и ямы на 3 и 8кгц сгладил.
    Аватар для Шелдон
    В этом и печалька, что якобы измерительный микрофон не совсем для этого подходит. Хотя, измеряет, на этом и достаточно наверное
    Главное что середина "правильная", при согласовании полос подойдет. А верх теперь буду иметь ввиду.
    ...например автоваз красил кузова окунанием в ванну...
    ---------- Сообщение добавлено 02:36 ---------- Предыдущее сообщение было 02:29 ----------
    Просто мелкая контора с видимо жуткими производствеными издержками не слишком хорошо отлаженной технологией...
    Зато все головки разные, что открывает огромное поле деятельности для самодельщиков. Не пойму только, зачем они даташиты выпускают к своим головкам, ведь в них ни одна головка не попадает.
    С уважением, Виталик.
    Новичок Аватар для Ovsik
    г. Северск
    Еще более правдоподобный будет если отключить сглаживание (на скрине 1/12). Тем более измеряя в ближнем поле. Хотя в случае с ВЧ если установлено короткое окно, то и в дальнем поле лучше без сглаживания смотреть результат.
    По АЧХ ВЧ головы вполне попадают, по резонансу, как уже отмечалось - нет. И не разные они.
    Георгий Крылов
