Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Акустическое оформление для Асалаб Ш2001.8
    Аватар для AlexeyM
    По умолчанию Акустическое оформление для Асалаб Ш2001.8
    Здравствуйте! Насмотревшись видеообзоров купил пару Асалаб Ш2001.8 таких динамиков. В сети не нашел реализованных проектов. Хотел попробовать TQWP или лабиринт, но понял, что не подходят по добротности. Сейчас склоняюсь к ЗЯ на 27л. Подскажите, пожалуйста оптимальное оформление под них.
    Последний раз редактировалось AlexeyM; 21.12.2017 в 22:06.
    Завсегдатай Аватар для Alm333
    По умолчанию Re: Акустическое оформление для Асалаб Ш2001.8
    Добротность 0.9, это динамик для ОЯ. В ЗЯ вероятно будет бубнить. Но если нужен именно корпус, то лучше тогда 35л с ПАС. Должно быть 40гц по -3дб, настройка на 53гц.
    Старый знакомый Аватар для Alexsanderoff
    Похоже, что в параметрах ошибка, т к при 40гц и 27литрах и 0,9 добротности чуйка выходит 84дб (написано 90), а для 8ки это должен быть тяжеленный сабвуфер, по фото этот ширик на саб не похож.
    Нужно померить.
    В случае если Вам не удается отправить мне личное сообщение, пишите на почту lex.alexandrov@mail.ru
    С уважением, Алексей Александров.
    Где пленили Паулюса.
    Какой смысл без реальных ПТС воздух трясти?
    Аватар для AlexeyM
    Спасибо. Заказал резисторы на али. Буду учиться измерять.
    МО Салтыковка
    Цитата Сообщение от AlexeyM Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Насмотревшись видеообзоров купил пару http://http://asalab.net/node/415 таких динамиков. В сети не нашел реализованных проектов. Хотел попробовать TQWP или лабиринт, но понял, что не подходят по добротности. Сейчас склоняюсь к ЗЯ на 27л. Подскажите, пожалуйста оптимальное оформление под них.
    Ссылка не работает
    Это автодинамики для ОЯ ставятся в заднюю панель.
    Андрей Константинович
    Аватар для AlexeyM
    Ссылку поправил. На сайте производителя они в разделе бытовых динамиков. А если собрать вот такой ящик? Нажмите на изображение для увеличения.
    Добрый Аватар для Gudronov
    Это обратный рупор, сюда и головка нужна рупорная, с очень сильным двигателем. Сильнее, чем для ЗЯ, ФИ, прямого четвертьволновика. Не такая, как этот асалаб. И не такая, как эта Бейма. Насколько я понимаю, это просто содрано с одного из проектов на Fostex, поскольку они тоже ширики и тоже круглые.
    Новичок Аватар для BENEMOTH
    У меня Ш2001.8 на магните наклейка с другими параметрами, отличными от заявленных на сайте.
    F-48-16500
    Fрез 47 Гц
    Qtc 0,52
    Vas 28 л.
    SPL 90,5 dB
    Продукция Асалаб как кот в мешке... никогда не знаешь какого он цвета...
    Тамбов
    Да... У нас уже обсуждался вариант заказа с измерением ТС на заводе
    Решили что лучше самому размять и померить
    Частый гость Аватар для AKargin
    А размять - это что? Я чот свои мял мял, а толку? Пока горячие - да. А как остынут то как до разминки.
    Померял свои дины?
    Аватар для AlexeyM
    Здравствуйте!
    Произвел измерения по методике http://r13-project.ru/izmerenie-ts/:
    1 динамик
    Резонансная частота динамика Fs (Гц)
    Механическая (акустическая) добротность Qms
    9.853
    Электрическая добротность Qes
    0.899
    Полная добротность Qts
    0.823
    Относительная жесткость Cms (М/Кг)
    0.00060542
    Эквивалентный обьем Vas (Литров)
    39.262
    Площадь диффузора Sd (мм^2)
    21381.8
    2 динамик
    9.991
    0.989
    0.899
    0.00055246
    35.828
    21381.8
    Рекомендации:
    Применение: -Мидбас
    Оформление: Возможно применение в ЗЯ и с Фазоинвертором
    Можно попробовать рассчитать ФИ?
    Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    Рекомендации:
    Применение: -Мидбас
    Я так понимаю это программа выдала, чушь несусветная.
    Как выше писали, пас или оя. можно к нему сверху пищ прилепить а снизу сабом подпереть, получится сносно
    Новичок Аватар для Ovsik
    г. Северск
    Мне кажется в этой методике измерений изначально заложена неточность. Минимальное значение напряжения он берет как минимум показаний правее Fs. Но ведь напряжение, соответствующее сопротивлению катушки постоянному тока не будет равно этому минимуму. Оно будет чуть ниже. У Виноградовой первое с чего начинается методика - максимально точное определение этого напряжения (с помощью калибровочного резистора). Поэтому если делать как автор видео, можно получить завышенные значения добротностей.
    Поправьте, если я ошибаюсь
    Зарегистрировался Аватар для Ryazanec
    В основе работы программы лежит вот эта методика
    http://www.donex-ua.narod.ru/el/izmts.htm
    при этом рекомендации так же берутся от туда. При тех значениях, что получил автор ни о каком фазоинверторе речи быть не может, увы программа берет значения из рекомендаций.
    С такой добротностью только открыты ящик, в ЗЯ будет горб, хотя если слушает не меломан, то при хорошем обьеме можно допустить работу и в ЗЯ (некоторыми лишние "басы" воспринимаются приятными на слух).
    ---------- Сообщение добавлено 13:07 ---------- Предыдущее сообщение было 12:58 ----------
    Совершенно верно - будет чуть ниже, но эта погрешность скорее дань легкости измерения, измерения идут на основе напряжений, а не вычисленных сопротивлений, и соответственно калибровочный резистор из методики был исключен. Данная методика была сделана для начинающих, пусть лучше получат значения более менее похожие на правду, чем будут пилить корпус наугад. Я измерял разные динамики полученные из китая - так вот хорошо, если хотя бы резонансная частота близка к заявленной. В паспортах значения указаны вообще наугад...
    Я мерил свои в Limp методом добавленного объёма. До разминки Fs = 52.22 Hz и 51.11 Hz. После разминки:
    Loudspeaker Parameters
    Fs = 49.06 Hz
    Re = 6.65 ohms[dc]
    Le = 84.53 uH
    L2 = 779.15 uH
    R2 = 3.74 ohms
    L3 = 191.84 uH
    R3 = 4.25 ohms
    Qt = 0.82
    Qes = 0.98
    Qms = 4.87
    Mms = 16.75 grams
    Rms = 1.015155 kg/s
    Cms = 0.000628 m/N
    Vas = 40.34 liters
    Sd= 213.82 cm^2
    Bl = 5.908006 Tm
    ETA = 0.47 %
    Lp(2.83V/1m) = 89.59 dB
    Closed Box Method:
    Box volume = 11.41 liters
    Diameter= 16.50 cm
    Fs = 48.84 Hz
    Re = 6.54 ohms[dc]
    Le = 85.72 uH
    L2 = 785.12 uH
    R2 = 4.03 ohms
    L3 = 171.67 uH
    R3 = 4.00 ohms
    Qt = 0.79
    Qes = 0.95
    Qms = 4.70
    Mms = 16.87 grams
    Rms = 1.092893 kg/s
    Cms = 0.000630 m/N
    Vas = 40.42 liters
    Sd= 213.82 cm^2
    Bl = 5.968746 Tm
    ETA = 0.48 %
    Lp(2.83V/1m) = 89.75 dB
    Closed Box Method:
    Diameter= 16.50 cm
    Поставил в ЗЯ 55 литров.
