Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Две катушки последовательно в фильтре
    Аватар для Igor_Speed
    Almeria, Spain
    По умолчанию Две катушки последовательно в фильтре
    Доброго всем здоровьица!))
    Просвятите, зачем в фильтре СЧ две катушки вместо одной?
    Беларусь, Речица
    По умолчанию Re: Две катушки последовательно в фильтре
    Видимо нужна была катушка индуктивностью 1,5 mH, а готовой в наличии не оказалось. Вот и воткнули, что было под рукой.
    Almeria, Spain
    Ха, это Technics SB-M300. Пережил даже вторую модификацию на биваринг, а фильтры те же. Странно...может из-за габаритов одной катушки?
    Просто сверебит поменять их на воздушки Jantzen...к тому и вопрос
    Речица , привеееет!!!
    Беларусь, Речица
    Игорь, привет! Нашел фото платы фильтров, сплошь электролиты применены, катушки разнесены прилично друг от друга и применено что-то подобное катушкам индуктивности Jantzen Iron Core Coil + Discs. Попробуй на проводах вывесить и послушать. Но если что и менять, то начинать с замены конденсаторов и катушки вч головки.
    Последний раз редактировалось dvm1961; 02.12.2019 в 23:16.
    Toronto
    На карбонильном железе там катушки, и величиной чуть ли не с напёрсток . Что Техникс что Пионер с jbl*овскими головами тех лет примерно одиаковые компоненты в кроссах и дают эти катушки их "фирменный винтажный" звук.
    Мне как то на переделку приносили трёхполоски Пионеровские где то конца 70х из недешовых, модель тупо не упомню за давностью лет. Кросс с переключателем уровня средних и высоких сзади. Просили поменять всё на воздух и плёнку и кабель какой то фирменный давали на внутреннюю разводку. где то через пару месяцев принесли обратно игрушки мол "блестят, но не радуют" - Вертай всё взад к счастью владельца я старые кроссоверы корторые он мне оставил не выкинул. И опять же сильно повезло что аудиомаразмом он не страдал и дуелунды не покупал, насколько помню вроде всего ок $300 на детальки потрачено было
    Москва - Саратов
    шуруп там специально в центр катушки засунут ?))) хотя если катушка и так на сердечнике может не влияет. Но на схеме фильтра катушки нарисованы как воздушные.
    Менять катушки самое неблагодарное дело - съедет настройка фильтра (сопротивление другое будет) а звук не изменится. Это самый нейтральный элемент из всего фильтра
    а почему две стоят можно только предположить: обычно две катухи ставят когда хотят скомпенсировать баффл-степ, и одну из катух в параллель с резистором делают. А тут возможно поиграли толщиной провода одной из катух чтобы на АЧХ спад был "волной" компенсирующий подъём бафл степ.
    Добрый Аватар для Gudronov
    Думаю, лучше заменить, чем нет. И емкости тоже. Уж больно прикольные масяськи эти Техниксы ).
    Беларусь, Речица
    И намотаны не моножилой. Похоже, что плата крепится на пластмассу выходных терминалов, значит размер лимитирован. Хотя у воздушных катушек Jantzen большой выбор но номиналам индуктивностей и сопротивлений, возможно и удастся подобрать близкие к заводским.
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    У Jantzen металлопорошковые сердечники выглядят совсем по другому, чем на фото (Jantzen четко визуально видно, что из порошка сделаны). Как определить в домашних условиях: феррит или металлопорошок? Надфилем сделать проверку: феррит труден в механической обработке, а металлопорошок легко поддается ей?
    Almeria, Spain
    А что нынче кошерное из конденсаторов ставят?
    Цена не сильно имеет значение, важно чтобы была оправдана.
    Москва - Саратов
    К78-34 )))
    Almeria, Spain
    У нас такие хайенды не достать )))
    Попробую, наверное, более приземленную шнягу - Epcos/TDK. Mkp.
    Высоковольтные не очень огромные. И цена чтобы пробовать ))
    Последний раз редактировалось Igor_Speed; 05.12.2019 в 02:04.
    Москва - Саратов
    я в audiohobby.eu беру Jentsen Cross cap или Mundorf белые дешёвые которые
    https://www.audiohobby.eu/ru/5517-ja...udio-cross-cap
    но однажды в Cross Cap я услышал микрофонный эффект (когда сам кондёр звенит обмоткой под нагрузкой)
    поэтому на ВЧ подороже купил себе (хотя честно разницы не особо слышу)
    у Mundorf живучие ноги - можно 500 раз перепаивать и гнуть. Не ломаются. Это плюс.
    Epcos тоже пробовал, вроде ничего плохого не заметил - синие кубики такие прикольные
    Главное чтоб кондёр был Polypropilene Film , остальное ньюансы
    Almeria, Spain
    Да, так и думал...
    Кстати фильтры стоят не на крышке с разъемами, а внутри.
    Пол-колонки придется разобрать.
    Буду делать новые внешние. Сзади ящика три пары винтов поставлю. Золотые, конечно ))
    Последний раз редактировалось Igor_Speed; 05.12.2019 в 17:56.
    Старый знакомый Аватар для Vitaly65
    Золотые, конечно ))
    Химическую экспертизу не забудьте провести, а то знаете, подсунут нитрид титана... филосовский камень же уже давно нашли... и парят аудиофилам. )))
    Almeria, Spain
    "Что такое? - сказал вдруг Шура, переставая пилить. - Три часа уже пилю, а оно всё ещё не золотое!"
    Паниковский уже давно всё понял и уже час водил ножовкой только для виду...
    "ПИЛИТЕ, ШУРА, ПИЛИТЕ!"
    Toronto
    А я разве хоть словом обмолвился про Jantzen катушки? Pечь шла про то что я встречал в старых пионерах и техниксах
    А я про то как выглядят сердечники из металлопорошка одного из производителей, а не про то, что на фото НЕ-Jantzen: выглядят они - как ферритовые.
    Toronto
    Так не только у них но стоит металопорошок облить лаком, хрен занет зачем, но встречал в старых японских АС, как он начинает выглядеть так как феррит
