Видимо нужна была катушка индуктивностью 1,5 mH, а готовой в наличии не оказалось. Вот и воткнули, что было под рукой.
Ха, это Technics SB-M300. Пережил даже вторую модификацию на биваринг, а фильтры те же. Странно...может из-за габаритов одной катушки?
Просто сверебит поменять их на воздушки Jantzen...к тому и вопрос
Речица , привеееет!!!
Игорь, привет! Нашел фото платы фильтров, сплошь электролиты применены, катушки разнесены прилично друг от друга и применено что-то подобное катушкам индуктивности Jantzen Iron Core Coil + Discs. Попробуй на проводах вывесить и послушать. Но если что и менять, то начинать с замены конденсаторов и катушки вч головки.
Последний раз редактировалось dvm1961; 02.12.2019 в 23:16.
На карбонильном железе там катушки, и величиной чуть ли не с напёрсток . Что Техникс что Пионер с jbl*овскими головами тех лет примерно одиаковые компоненты в кроссах и дают эти катушки их "фирменный винтажный" звук.
Мне как то на переделку приносили трёхполоски Пионеровские где то конца 70х из недешовых, модель тупо не упомню за давностью лет. Кросс с переключателем уровня средних и высоких сзади. Просили поменять всё на воздух и плёнку и кабель какой то фирменный давали на внутреннюю разводку. где то через пару месяцев принесли обратно игрушки мол "блестят, но не радуют" - Вертай всё взад к счастью владельца я старые кроссоверы корторые он мне оставил не выкинул. И опять же сильно повезло что аудиомаразмом он не страдал и дуелунды не покупал, насколько помню вроде всего ок $300 на детальки потрачено было
шуруп там специально в центр катушки засунут ?))) хотя если катушка и так на сердечнике может не влияет. Но на схеме фильтра катушки нарисованы как воздушные.
Менять катушки самое неблагодарное дело - съедет настройка фильтра (сопротивление другое будет) а звук не изменится. Это самый нейтральный элемент из всего фильтра
а почему две стоят можно только предположить: обычно две катухи ставят когда хотят скомпенсировать баффл-степ, и одну из катух в параллель с резистором делают. А тут возможно поиграли толщиной провода одной из катух чтобы на АЧХ спад был "волной" компенсирующий подъём бафл степ.
У Jantzen металлопорошковые сердечники выглядят совсем по другому, чем на фото (Jantzen четко визуально видно, что из порошка сделаны). Как определить в домашних условиях: феррит или металлопорошок? Надфилем сделать проверку: феррит труден в механической обработке, а металлопорошок легко поддается ей?
А что нынче кошерное из конденсаторов ставят?
Цена не сильно имеет значение, важно чтобы была оправдана.
К78-34 )))
У нас такие хайенды не достать )))
Попробую, наверное, более приземленную шнягу - Epcos/TDK. Mkp.
Высоковольтные не очень огромные. И цена чтобы пробовать ))
Последний раз редактировалось Igor_Speed; 05.12.2019 в 02:04.
я в audiohobby.eu беру Jentsen Cross cap или Mundorf белые дешёвые которые
https://www.audiohobby.eu/ru/5517-ja...udio-cross-cap
но однажды в Cross Cap я услышал микрофонный эффект (когда сам кондёр звенит обмоткой под нагрузкой)
поэтому на ВЧ подороже купил себе (хотя честно разницы не особо слышу)
у Mundorf живучие ноги - можно 500 раз перепаивать и гнуть. Не ломаются. Это плюс.
Epcos тоже пробовал, вроде ничего плохого не заметил - синие кубики такие прикольные
Главное чтоб кондёр был Polypropilene Film , остальное ньюансы
Да, так и думал...
Кстати фильтры стоят не на крышке с разъемами, а внутри.
Пол-колонки придется разобрать.
Буду делать новые внешние. Сзади ящика три пары винтов поставлю. Золотые, конечно ))
Последний раз редактировалось Igor_Speed; 05.12.2019 в 17:56.
