Показано с 1 по 20 из 32
Тема: Как правильно убрать регулятор громкости из усилителя?
    Аватар для RuslanK
    По умолчанию Как правильно убрать регулятор громкости из усилителя?
    Добрый день. Скажите пожалуйста, как правильно исключить из схемы усилителя Onkyo A-8800 регулятор громкости штатный, а сигнал подавать сразу на разьем платы усиления? Дело в том что когда я просто его убрал, а разьем CD его штатным проводом (не экранированным) подаю напрямую на разьем платы усилителя(предусилителя) то в динамиках слышно сильное шипение. Даже когда источник не поключен к разьемам. Насколько я понимаю это наводки на отрезок кабеля идущий от разьема CD к плате, усиленные максимальным усилением усилителя. Когда я подключаю источник, шум еще сильнее, и только на 3 положении громкости из 12 его заглушает аудио сигнал.
    По умолчанию Re: Как правильно убрать регулятор громкости из усилителя?
    вывести в положение максимальной громкости
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Вы бы схему показали. Возможно, это возбуд. Попробуйте подать сигнал через резистивный делитель или просто через небольшой резистор.
    Аватар для RuslanK
    Красным зачеркнул те платы что убраны из схемы, селектор входов, переключатель режима директ, регулятор громкости с темброблоком. То есть сигнал сразу с RCA разъёмов CD входа на разьем платы усилителя. Токи покоя выставлены по мануалу, все в норме. Микрофон телефона распознаёт шум из динамиков как звук на 50-70hz частоте.
    г. Киев
    Сигнал подается одной сигнальной жилой или двумя (сигнальной и земляной) ? Там, судя по схеме, если вытащить разъем Р501, земляная шина платы усилителя мощности остается соединенной только с корпусом. А ее надо бы соединить с входным гнездом.
    Ну и еще учтите, что чувствительность УМ может быть излишне высокой для такого источника как СД, в этом случаи имеет смысл поставить на входе резистивный делитель, что-нибудь вроде 5+5 ком. И будьте осторожны при перетыкивании межблочников - на входе стоят полевики в сборке, спалите - долго искать придется.
    А вообще с целью улучшения звучания ход абсолютно верный.
    Последний раз редактировалось jett; 02.12.2019 в 02:52.
    А зачем его убирать?!
    Дед правильно сказал - если он не нужен, так просто на максимум поставить, и всё.
    Последний раз редактировалось Alex; 03.12.2019 в 08:59.
    Аватар для RuslanK
    Дед правильно сказал - если он не нужен, так просто на макимум поставиьт. и всё.
    Нууу, я надеялся что вы не зададите этот вопрос)
    Я не хотел избавляться от него первоначально, дело в том что второй переборки усилителя регулятор родной не пережил и часть деталей была потеряна...
    А там он хитрый стоит, я такого не нашёл и решил что проще для меня будет убрать его вообще, заодно и путь сигнала сократить )
    В итоге всё таки это наводки, как я понял. Я заменил штатный сигнальный неэкранированный кабель на хороший экранированный сделанный из usb кабеля качественного. Фоновый шум при отключённом источнике исчез практически полностью, слышно только если к динамику вплотную встать.
    Но нормального источника нет пока прослушать нормально не могу как будет звучать. То что есть к этому усилителю в принципе грех подключать, трансресивер Bluetooth в аналог, фон с него есть при подключении, но это точно на его совести.
    ---------- Сообщение добавлено 04:41 ---------- Предыдущее сообщение было 04:26 ----------
    Сигнальный провод внутренний трехжильный, L R и земля которая подсоединяется к разъёму rca с одной стороны и к точке заземления платы усилителя с другой. То есть входное гдездо подключено непосредственно к точке заземления.
    А в каком смысле осторожно перетыкать? Подключать на выключенном усилителе? Или в плане выбора правильного источника который выдает не слишком высокое выходное напряжение? В планах использовать цап на ak4493, для начала в китайской реализации какой нибудь из ассортимента Aliexpress, а затем неспешно собрать AH-D6 на той же AK4493. и вот мне интересно как к усилителю без регулятора правильно подобрать источник что бы не сжечь его. Если есть возможность, расскажите подробнее про это. Или хотя бы сформулировать фразу правильно, по которой я бы мог погуглить самостоятельно.
    Интереснее как потом громкость регулировать, если источником будет что-то получше блютуса?
    Аватар для RuslanK
    Я планировал средствами цап регулировать. Или я ошибаюсь?
    Для блютуса сойдет, для большинства записей в 44/16 - тоже более-менее сойдет, если не слишком уменьшать громкость.
    Старый знакомый Аватар для Сергей Кор
    Russian Federation,Tula
    Это что то типо такого : ISL54405 ставят видел на ЗК после цапа.
    г. Киев
    Все правильно делаете. Но для лучшего согласования источника с мощником логично было бы на входе последнего, прямо на плате, поставить резистивный делитель. Таким образом ещё снизите шумы/наводки и исключите перегрузку мощника. Но для этого надо померять его чувствительность и определиться с выходным напряжением источника.
    Кабели перетыкайте при выключенном усилителе, это я имел ввиду )
    R501 замените на 47кОм (можно 51 - не принципиально. От 20 до 75 кОм)
    Причем тут оно? Это-же просто коммутатор а не РГ.
    Ой, посмотрел даташит -ошибся.
    Аватар для RuslanK
    Я прошу прощения, но либо я совсем ничего не понимаю, либо со схемой из datasheet что то не так. Я не вижу резистора там на 1M на плате, а на схеме есть. На схеме зато не могу найти R502, а на плате есть. По 1k. Нажмите на изображение для увеличения.
    Я плохо понимаю схему, но если не ошибаюсь JL102 это питание платы фонокорректора? и если так, то все те конденсатор, что находятся в отмеченной мной области в моем случае бесполезны, раз я полностью убрал плату с фонокорректором?
    Последний раз редактировалось RuslanK; 04.12.2019 в 20:43.
    нам-то точно не видно лучше вас, может в другом месте расположен. Ищите около сборки полевиков.
    Аватар для RuslanK
    Не правильно выразился, думал будет видно на фото. R501 есть на плате рядом с R502 (на них приходит R и L). Я имел ввиду что мегоомного нету. Ведь не может же быть 2х резисторов с нумерацией R501?
    ---------- Сообщение добавлено 21:40 ---------- Предыдущее сообщение было 20:59 ----------
    Почитал как померить чувствительность. Так то у меня все для этого есть, кроме резистивной нагрузки, расчитаной на высокую мощность. В сервис мануале даны значения по входам при стандартной комплектации усилителя. Основываясь на этих данных можно ли рассчитать чувствительность под мою ситуацию (без регулятора громкости 50ком) без измерений?
    (68 + 0,33) /0,33 = 207 раз (46,3дБ)
    г. Киев
    Все намного проще: осциллограф на выход, генератор на вход , нагрузка не нужна. Подаете синус и смотрите какое напряжение на входе соответствует максимальной амплитуде на выходе (до ограничения или до срабатывания защиты). Это примерно и есть чувствительность.
    Рассчитать в точности сложно из-за предов и кучи коммутаций до мощника.
    ---------- Сообщение добавлено 00:25 ---------- Предыдущее сообщение было 00:21 ----------
    Т.е. входное в районе 0,25 В амплитудных ?
