Показано с 1 по 20 из 28
Тема: Многофункциональный цифровой вход
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    По умолчанию Многофункциональный цифровой вход
    Некоторые заказчики все время просят сделать всякие разные входы в ЦАПах, и вот что подумалось - может не стоит лепить все "это" внутрь ЦАПа, а сделать как отдельное устройство?
    есть такая хрень:
    https://hifimediy.com/Up2stream-Pro-...tooth-streamer
    Если взять ее, будет иметь LAN/WiFi/BT да еще и USB с флешки/внешнего винта. Контент, помимо последних, на NAS или в Сети (Spotify, Tidle, и прочие, включая интернет-радивы). Управление - ихним приложением с телефона.
    Ну, некоторые доработки там прямо напрашиваются.
    Рядом поставить spdif/toslink приемник, можно по паре, может быть HDMI (какую-нибудь "люсю"), и все I2S с них пропустить через Джэкилл или просто через ASRC.
    Затем замешать его I2S c I2S от USB, гальваноразвязать и вывести как LVDS наружу. Клок и питание отвязанной части опционально сделать снаружи/изнутрни.
    Еще приделать управление через пульт ДУ - входы переключать (к сожалению, делать все с одного приложения в телефоне не получится) и оформить в корпусе с своим БП.
    Есть мысли?
    P.S. Или может вместо этого апстримера, лучше поставить малину с волумио и АПлеером?
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    По умолчанию Re: Многофункциональный цифровой вход
    LAN/WiFi
    Для дома
    Количество плееров/линупс дистрибутивов для одноплатных контуперов просто зашкаливает. Жизнь там бъёт ключом.
    Опять малина.
    Я вообще просто виндовс планшет подключил(экран и тач и флешка всё в одном месте). Некоторые к openWRT роутерам цапы цепляют. Для дома сетевой вопрос, для меня, выглядит хорошо закрытым.
    Это нужная фича, для поклонников винтажа, но таких штук и так уже есть. Другое дело что трешовых, без ASRC и с жутим джитером. USB-SPDIF по доступной цене для начинающих и с ASRC, вот то былоб интересно.
    Но это всё для дома, а вот у про, там свои заморочки. Мне аудиофил 100500го уровня рассказал, что вот там сейчас LAN это очень модно и круто, если он поддерживает
    стандарт DANTE (Digital Audio Network Through Ethernet судя по всему)
    Но думается и тут, проще залить в малину софт который будет в сеть представляться вот этим вот, а подключать к ней всё теже обычные USB цапы.
    Самара
    У меня в голове крутится мысль сделать шляпу для малинки, это даст ethernet/usb от малинки и дополнительно spdif вход для коаксиала и оптики. Из плюсов: множество возможностей подключения, как вариант поднять pulseaudio сервер и стримить напрямую с компа,бука и т.п. из минусов: много пилить софта,можно попытаться модернизировать mpd или aplayer, но в одиночку такое сделать сложно. Еще был вариант сдеалать ethernet шлюз с плисиной и spdif входом, но вариант с малинкой показался более функциональным и более простым в реализации. У xmos есть готовый аппноут для ethernet
    _________________
    Евгений
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Я понимаю, но тут прельщает то, что все уже готовое - взял плату, подал +5в, с нее i2s куда надо. Далее подсоединил телефон/планшет/комп к нему как к аксесс-пойнту по вайфаю или эзернету, сконфигурировал буквально пару вещей, усе.
    Плюс, Малина или Нео, с вайфаем и блютусом будет стоить не сильно меньше этой платы ($50).
    В общем, не знаю, конечно одноплатник более гибкая система, можно и своего чего туда всунуть (дисплей, ДУ и т.п.), но и это заманчиво.
    Псков
    Я возможно неверно идею понял.
    Идея в том чтобы сделать плату типа аманеры? Если будет поддержка DSD с HDMI, то наверно интересно, тем у кого остались те пионерские плееры что умеют его туда выдавать.
    Меня смутила поддержка флешки и файлов, это кажется таким ломовым скачком сложности, что "цифровым входом" это уже будет не назвать. И обеспечить весь тот функционал что связан с форматами файлов на уровне малины с волумио/дафилом, будет крайне сложно и таким образом не имеет смысла когда есть готовое.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Причем тут Аманера? Она вроде как USB-транспорт, зачем мне такое делать, если я его сделал 5+ лет назад?
    У всего есть свои достоинства и свои недостатки.
    Не помню, Волумио умеет Spotify, Deezer, Tidal, Qobuz, Napster, iHeartRadio, Airplay, помимо DNLA, UpNP?
    Пока из недостатков этой платки что я вижу - умеет только FLAC, AAC+, ALAC, MP3, APE, WAV, нет DSD (dff/dsf), и самое главное - похоже не понимает CUE, во всяком случае с флешки (другого не пробовал).
    А другие не умеют, типа современных BRP?
    ---------- Сообщение добавлено 18:39 ---------- Предыдущее сообщение было 18:36 ----------
    Ну в общем, да, это получается гибрид цифровых входов (SPDIF/TOSLINK/USB-B/HDMI) с твердотельным (USB-A) и сетевым (Ethernet/WiFi/Bluetooth) плеером (управляемым дистанционно через Сеть).
    Псков
    Плугинами. Spotify точно есть.
    Те пионерские плееры 600 и 610? умели читать самописанные болванки, что аудиофилам-нищебродам было очень приятно.
    Имел в виду, что плата как аманера - отдельная готовая плата, но не с юсб но и кучей других входов. Подключаемая потом к любому цапу.
    Осталось немного, добавить на борт какойто DSP и получить вообще полный комбайн.
    ---------- Сообщение добавлено 19:58 ---------- Предыдущее сообщение было 19:51 ----------
    Ещё раз внимательно перечитав предполагаемое ТЗ - ну да, если добавить поддержку DTS/DD, то получается цифровая часть современного ресивера.
    Самара
    Для dts/dd случаем не придётся ли делать солидное отчисление?
    _________________
    Евгений
    Псков
    Я не предлагаю их добавлять, написал чтобы подчеркнуть сходство предлагаемого устройства с теми что уже есть. Извинити!
    Airplay на волумио работет "из коробки" без плагинов
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Да все они умели, у меня где-то 696AV валяется.
    Такая опция тоже рассматривается.
    Придется. Как и для HDMI, хотя это можно обойти применением готовой платы, благо их на Али полно.
    Moscow
    Слышал, что отчисления на hdmi уже включены в стоимость чипа. Но на 100% не уверен.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Если бы
    Там фикс. годовой сбор (килобаксы), плюс еще с каждого девайса.
    Частый гость Аватар для Chaa
    Курган
    С одной стороны удобно сделано - есть разъемы для антенн, клеммы питания и разъем I2S.
    С другой стороны видно и множество ограничений - доступно только их закрытое приложение (непонятно, насколько долго будет поддерживаться).
    Нет интеграции с другими системами или какого-либо внешнего управления (например, пульт ИК ДУ).
    Вряд ли можно из их приложения вынести регулировку громкости на внешний регулятор громкости, что легко делается, например, для Volumio, с помощью плагинов.
    С Raspberry Pi основная проблема это их упорное нежелание ставить разъем для WiFi антенны. Это сразу ставит крест на металлическом корпусе. При определенной настойчивости разъем WiFi можно припаять самому, но это довольно тонкая работа.
    Имхо, одноплатник (bbb,neo,малина и т.п.) -решение более универсальное с открытым кодом, массой клиентов, веб-мордой и кучей энузиастов. Приложение родное этого стримера не видел, но что-то мне сдется, что оно далеко от идеала. Кто будет что-то писать на него когда он надоест производителю?
    И кстати, что у него с i2s: мастер, слэйв, внешний клок? С битперфектом как?
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Мне что-то тоже так кажется. Значит поиграюсь и отдам кому-то
    Кстати, у них скоро выйдет новая версия, добавили ИК-приемник и сериальный порт для управления.
    Ну, они только начали, какое-то время еще точно будет. В их приложении кроме проблемы с cue, других пока не вижу.
    С битперфектом обещают что все нормально, с остальным нет - порт мастер, внешнего клока нет. Собственно, потому я выше и писал "пропустить через Джекилл или хотя бы через ASRC".
    ---------- Сообщение добавлено 14:04 ---------- Предыдущее сообщение было 14:01 ----------
    Уже есть.
    Кроме того, можно прицепить кнопки Play/Pause, Next/Prev, Vol+/Vol-, а вот выоды переключать - вроде только из приложения.
    Ну, кроме Малины есть Кубик, БББ, Нео и пр.
    ---------- Сообщение добавлено 18:44 ---------- Предыдущее сообщение было 14:04 ----------
    Пока китайцы ответили, что на новой плате есть ДУ и есть переключение входов и управление треками и громкостью с кнопок. Там еще УАРТ выведен, по нему пока не ответили.
    Про приложение, написали что cue+ape работает а флак они не помнят. Это хорошо, значит в принципе если и нету, то сделают, раз с аре оно работает.
    P.S. Но все-же, я наверное склонюсь к одноплатникам, т.к. чтобы они тут не вытворяли, I2S с внешним MCLK или в слейве скорее всего не будет. А из этой штуки, сделаю жене бумбокс на кухню.
    Осталось выбрать достойного кандидата))
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Осталось найти время, когда всем этим заниматься!
    P.S. Neo у меня есть.
    Neo у меня есть.
    Neo классная платка, в некотором плане даже лучше классики - bbb/bbg. К сожалению она волумио не поддерживается (есть только одна сборка коллеги Nikkova).
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    А это так важно? АПлеер под нее вроде есть, что еще надо-то?
