Показано с 1 по 20 из 23
Тема: USB - PCI-E контроллер для вывода цифры
    Аватар для Kol9n
    По умолчанию USB - PCI-E контроллер для вывода цифры
    Уважаемые дамы и господа.
    Делаю сейчас USB — PCI-E контроллер для вывода цифры для ЦАП. Столкнулся с одним вопросом.
    Нужно ли соединять земли на постоянном токе, тобишь объединить землянной полигон в месте, выделенном красным? А также нужно ли подключать к землянному полигону платы площадки для винтов задней планки?
    Нашел два полностью противоположных мнения в книгах Jim Williams "The Art and Science of Analog Circuit Design", Elya B. Joffe "GROUNDS FOR GROUNDING A Circuit-to-System Handbook".
    Сам склоняюсь, что нужно объединить, но точит червячок... Да и люди так делают, как я на рисунке сделал.
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    По умолчанию Re: USB - PCI-E контроллер для вывода цифры
    Из практического опыта ковыряния PCi-e xonar phoebus.
    Отделение земли МП от платы через феритовую бусину работает, что и сделали отсусеевцы. PCI-e ж дифсигнальный.
    Так же из личного опыта с этой картой.
    Отдельный хвост питания от БП ПК- дикий лютый имбицильный бред.
    На стенде с голой платой - (почти) работает, только все забывают, что плата должна быть в корпусе.
    В результате от хвоста течет пол (утрирую) земляного тока БП к крепежной планке вдоль платы.
    К тому же, если используется +3,3В, то он течет от МП, ибо +3,3В на хвостах, кроме SATA, нет.
    Если нужен результат и нет EMI контроля и (большой обменный фонд для рекламаций ибо статика будет стекать через плату, а не через планку), то лучший вариант
    - хвост сразу нахрен
    - планку землить через резистор+конденсатор или бусину
    = единая точка земли без перетока заемляного тока от той же видеокарты через плату.
    земли можно через бусину
    не питать ничего напрямую от +3,3В МП, хоть и есть дикое желание - "это же цифра, что ей будет... а тут +3,3В даром"
    В смысле из USB сделать PCI?
    Разъемы слева - USB-3?
    Может глупый вопрос, а для чего это все?
    Для того же, для чего VIA TREMOR 5.1 https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=12553
    Ну тремор, насколько помню, ковыряли чтобы вытащить i2s. Это же, если я правильно понял что-то типа поделок sotm планируется
    Аватар для Kol9n
    Отвечая на многочисленные вопросы, это плата, которая вставляется в PCI-E обычного компьютера и выдает по USB 3.0 5GB/s (ну или 2.0) цифру на ЦАП.
    У меня была проездом карта Sotm tx-usbexp, это тоже самое. Таки, отличия в звуке, по сравнению с обычными USB выходами на мат. плате, заставили задуматься собрать свою карту. С блекджеком и всем причитающимся.
    Естественно, моя карта не будет питаться через PCI-E. Для этого выделен отдельный molex разъем или внешнее линейное питание. Стабы tps7a4700 на каждый потребитель. С молекса придется понизить питание 12V через 2,2 мегагерцовый импульсник, надеюсь широкая полоса PSRR tps7a4700 подавит все помехи. Есть также отдельный вход под линейное питание, но оно подается сразу на стабы, минуя импульсник. Также планируется высокоточный генератор для USB чипа, а не кварц.
    Вот через бусину не стал бы. В спецификации на PCI-E сказано, что можно разрывать земли под линий передачи, но нужно ставить вокруг конденсаторы, соединяющие эти земли. Для ВЧ составляющей. Поэтому
    Увы, но нет. Статикой пробьет вообще всё, если земля будет соединяться только на кондёрах. Плюс хвост хоть и соединяет земли компа и карты, но делает это через индуктивность проводов и емкость БП.
    В том-то и дело, этот ток можно убрать, не землив планку напрямую через плату, она и так заземлена через корпус. Какой ток там течёт? Если предлагаете поставить бусину, значит ВЧ? Если ВЧ, то где-то рядом должна быть прямая цепь с ВЧ, но я её не могу представить, где.
    Юг Украины
    Kol9n,
    Судя по серийному устройству - в реале нормально работает и через бусины, но поинт не в том.
    Что течет по самой планке - достаточно всеравно, более интересно, что течет по направлениям
    -планка - карта-хвост
    -планка- карта-ПСИ-е.
    По факту, кузов ПК используется как общий провод. При некоторых комбинациях корпус / провода(разъемы) БП, скорее всего большая часть тока потечет через металл корпуса.
    Это легко проверить обычным мультиметром.
    Берем любую ПСИ-е плату - звуковуху/сетевуху/что-угодно.
    Суем в разные ПСИе.
    На видеокарте хвостом (с потреблением от 150Вт) запускаем волосатый бублик/3Дмарк/майнер
    Меряем разницу потенциалов в разных точках корпуса и между земляным полигоном "тестовой платы" и всем остальным.
    Вдоль фикуса( который фикус асус зонар поебус) при питании от хвоста - разница по памяти толи 0,2, толи 0,3В.
    В самом натуральном виде - между его планкой и разъемом питания на хвосте.
    А сама карта потребляет ну пусть ампер в прыжке, ибо внешнего БП на 7812 хватает.
    Бусина это не только Вч, но и от 100 мОм резистивного сопротивления.
    Достаточно, что бы токи от ВК/ЦП побежали по МП а не через плату.
    Аватар для Kol9n
    Мультиметром можно намерять только НЧ токи и токи DC. Против них как раз надо конденсаторы использовать.
    По-хорошему, осциллом надо смотреть, но намёк понял, на выходных займусь. Посмотрю, что и где течёт и скорректирую схему, соответственно. Спасибо.
    Юг Украины
    Бусина тоже эффективна в силу своего резистивного сопротивления.
    Я бы сказал так - токи должны вытекать оттуда же откуда и втекать, т.е. через разъем ПСИ-е
    Остальное все очень плохо контролируемо - хвостики, планки и т.д.
    Что хорошо на открытом стенде с одной определенной МП и БП, то может мгновенно поменяться при апгрейде.
    ПС. Если очень-очень хочется хвостик, то заложитесь на изолированный ДС-ДС.
    Или трассировка должна быть типа
    что бы токи не затекали в "тело" карты.
    "Высокоточный геренатор" - это и есть "кварц". Кроме того, особо "высокоточный" для USB не нужен, и даже RC подойдет (как например во многих чипах с "Crystalless USB Operation").
    На клок в USB3.0 не помню, а для 2.0 допуск +/-1% - это +/-10тыс. ppm !!!!! - Таких плохих кварцев, просто не существует в природе!
    Кроме того это, никак не влияет на качество звука, ввиду пакетной структуры передачи данных, а только на устойчивость синхронизации в USB-канале.
    На каждый-то зачем? У нее хватит току все запитать.
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    У меня тоже есть опыт, говорящий о лучшем субъективном качестве звучания USB-ЦАПа через плату расширения PCI-e>USB3.0 в сравнении с подключением к материнской плате. Но мое устройство не чувствительно ни к качеству питания предоставляемому USB линией, ни к синфазным помехам по ней т.к. подключено через гальваническую развязку (ADUM3160). В модуле ADUM так же есть синфазные фильтры, дифференциальные фильтры питания и экранировка. "Транспорт" ЦАПа выполнен на чипе CM6631 с FIFO. Не понятно, откуда эта разница берется. Из того, что известно мне ее вроде как не должно быть.
    А ты эту АДУМку убрать попробуй, с ней обычно хуже чем без нее. Кроме того, она сбрасывает хайспидовую UAC2 СМ-ку в фулспид с UAC1.
    Юг Украины
    Естественно получится вот такое
    фикус отключен от хвоста питания и в разрыв земли между разъемом фикуса и разъемом БП включен тестер в режиме амперметра.
    Переток через карту - 0.2Ампера.
    Это если учесть сопротивление тестера в режиме амперметра, щупы и недоконтакты в разъемах.
    Напрямую будет сильно больше.
    Поэтому все эти сверхнизкошумящие ТПС до одного места, когда через карту шурует возвратный ток ВК\ЦП.
    Но зато платиновый вопрос любого треда по отсусеевских звуковым картах
    Вытянет ли мой БП эту звуковуху, потому что там хвост от питания видеокарты.
    Карта - моща!!!1111
    Архангельск
    В моем случае без нее чудовищная земляная петля выходит через ПК, сеть и сигнальные цепи. Но не исключаю, что если бы не это, то так и было.
    Но за счет чего так происходит? Казалось бы, электрические наводки обезврежены, транспорт по USB принимает и записывает в FIFO, оттуда с надлежащим тактированием данные выбираются в ЦАП. Битперфект нарушается каким-то образом или... в чем же дело?
    Мне на данный момент достаточно 16-44,1/48, которые CM-ка поддерживает в фулспид. Есть ли другие недостатки?
    Тогда попробуй лучше вот это:
    https://hifimediy.com/high-speed-usb-isolator-480Mbps
    Есть. Сама ADUM3160 - фигня. Я на работе несколько раз ее пытался применить, мне там фулспида с головой!
    Работает через пень колоду, не на всех ноутах даже. В балк-моде часто ошибки и перепосылки фреймов.
    И свистит вокруг, как раз в стиле тех страшилок, что эзотехник любит рассказывать.
    Аватар для Kol9n
    Запитать всё через разъем PCI-E не сложно. Но какова чистота того питания, с материнки? 12V на матери зачастую используют для питания DC-DC преобразователей памяти и моста. А они могут гадить и через низкий импеданс полигона 12V на матери, все попадет на разъем. Суть хвоста-молекса в том, что если на нём нет никаких доп. потребителей, то от всех остальных источников помех карту будет отделять индуктивность проводов.
    Ну собственно, если так затекает то разрыв земель и надо использовать. Но даже если убрать молекс, то по вашему, все равно будет затекать через PCI-E на планку.
    Почему вы ЦАПы на кварцах не делаете?
    Для USB3.0 TI заявляет необходимость стабильности частоты +/-100ppm и менее 25пс пик-пик джиттера. Не ах какие большие параметры для современных генераторов, но лучшее - враг хорошему.
    Влияет, не влияет, не буду спорить. После того, что шнурки разные влияют и программные плееры я уже ничему не удивляюсь.
    Спецификация USB 3.0 подразумевает питание устройств током до 900мА. Хочется максимально чистое питание, поэтому 12V с компа, либо 6V с линейного источника питания будут преобразованы, так или иначе, в 5В. Штатные 5V молекса я использовать не буду. Поэтому одного стаба не хватит, в любом случае. Я-то, конечно, ЦАП не собираюсь питать от USB, но вдруг чего еще сунуть туда придется. На USB чип, можно, конечно, поставить один стаб и отделить всё бусинами, в даташите так и сделано. Но это минимум, чтобы работало. Лучше бусины в другом месте поставлю. Мне лишних 900р на себя и на стабы не жалко, с учётом, что проект и так будет гораздо дороже этой суммы, это мизер. Кстати, чип, если интересно tusb7320.
    Это кстати, может быть обратный ток потребления карты по НЧ. Он не обязательно будет через мат. плату, т.к. импеданс молекса меньше. Если молекс воткнуть, то будет даже лучше, прямой и обратный проводники с током будут расположены вместе. Вообще это тема для исследований, я на выходных всё сам померяю.
    Юг Украины
    ЗНо какова чистота того питания, с материнки?
    Достаточная для того, что бы ее исправить 1000 мкФ oscon sep 270мкф*16 через индуктивность.
    Это аберация сознания
    Суть хвоста (как и рогов у роутера- печатные антены работают лучше из-за лучшей повтояряемости) - демонстрация мощи и мускулинности перед потребителем.
    Для начала просто ткнитесь осцилом в +12В на молексе под нагрузкой.
    Лучший вариант - вообще какой-нибудь видеобенчмарк, который грузит ЦП и ВК.
    Там легко может быть 500мВ пик-пик.
    Притом в ПК 5-6 мощных ДС-ДС - ЦП, не-выччастьЦП ,память, ГП, видеопамять. Может еще чипсет.
    Частоты преобразования
    БП - около 50кГц
    ДС-ДС - 100-300 кГц.
    И вот это все интерферирует между собой
    Если красный винт имеет контакт с земляным полигоном, а синий нет - то будет, но не далеко. "Тело" карты будет не на пити протекания токов, только ее кусочек между ПСИ-е и красным винтом.
    Только это нужно делать под нормальной нагрузкой и не на интегрированной в ЦП видеокартой.
    Естественно в кузове, а не на столе.
    В 1-х, в ЦАПах я ставлю осцилляторы, это и есть кварцы с обвязкой в одном корпусе, в 3-х - причем тут ЦАПы? В ЦАПах важен джиттер, еол величина и сектральное рампределение а неточность.
    Т.е практически любой кварц или осциллятор этим требованиям удовлетворяет.
    Это правильно.
    Ну так два поствить - один на выход, на питание устройств, второй - на то что на плате.
    А я питаю.
    Аватар для Kol9n
    Только вот у материнской платы тоже есть хвост. И если бы БП без проводов вставлялся бы в мат. плату, то я бы, конечно сделал питание с PCI-E, поскольку медные полигоны мат. платы всегда лучше проводов. Я, конечно, понимаю о чём вы вообще, с доп. молексом образуется довольно большая земляная петля. Но для этого и нужен разрыв в землях карточки, как на моём скрине в первом сообщении.
    Ну естественно, из-за импеданса провода на нем будет падать некоторое напряжение. Наверняка, из-за плохой блокировки емкостями в потребляющем устройстве. А вот если потребитель будет один, блокированный по ВЧ, то нормально.
    БП - около 50кГц
    По сути, там те токи и не гуляют с указанными вами частотами. По крайне мере, полные токи потребления. Ведь они должны быть блокированы конденсаторами. Ну и мультиметр, конечно, такое себе средство измерения этих токов. С уверенностью нельзя сказать, что он показывает. С остальным согласен.
    Я тоже имел ввиду осциллятор. Поскольку чаще читал английские мануалы, думал, что oscillator и есть генератор по русски.
    Если поставить лучше по параметрам, чем необходимые, я думаю, звук будет лучше. Сейчас объясню почему. Если субъективно: в USB 3 гнёздах звук лучше, чем в USB 2.0, где применяются не такие точные кварцы. А объективно: eye diagram должна быть лучше, при лучшем тактировании.
    Ухудшить всегда можно, вы лучше подскажите, как улучшить.
