Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Krell RSA-100S
    Аватар для Lexx69
    По умолчанию Krell RSA-100S
    Интересуюсь такой штукой - у тех, кто имел с ними дело, усилитель мощности Krell KSA-100S , штука довольно редкая... Так как полазив по интернету ничего не нашел, что бы кто то обращал внимание на эту проблему....
    Сервисмануала на него нет, разобраться наверное можно, но для этого придется его прилично разобрать, на что уйдет не один час времени.
    На плате прикрученной к лицевой панели с правой стороны около реле (как понял, софтстарта) стоят два больших проволочных резистора, ватт по 15... так вот, они после включения постоянно в нагреве, при чем в приличном, температуру мерить не мерил, но больше 100 градусов точно. Плата соответственно под ними поджаренная.
    Беспокоит такой момент, а это для него нормально? Или разбирать и копать в чем причина...
    Последний раз редактировалось Lexx69; 26.09.2019 в 21:12.
    По умолчанию Re: Krell RSA-100S
    раз они такой мощности - они и обязаны греться.
    Тамбовский Волк
    Цитата Сообщение от Lexx69 Посмотреть сообщение
    софтстарта
    если в софтстарте, они постоянно греться не должны, кратковременный нагрев только в момент включения
    Аватар для Lexx69
    Я понимаю, что должны, но в разумных же пределах... Если бы 60-80 градусов, то вопросов бы и не было... а греются порядка 110-120...
    Пока отложил, доберусь, обязательно померяю.
    ---------- Сообщение добавлено 20:16 ---------- Предыдущее сообщение было 20:13 ----------
    Rene, Схемы нет, а посмотреть по плате как они подключены, без долгого и нудного разбора не получится... Поэтому и задал вопрос, если кто то с таким аппаратом сталкивался, то не обратить на это внимание довольно сложно.
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    модель то, наверное, Krell KSA-100S? вентиляторы в усилителе есть?
    Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
    Аватар для Lexx69
    Все правильно... она.. вентиляторов нет. Ошибся и не заметил... Увы, шапку темы не поправишь...
    Инта
    Страницы из Krell_KSA-100_Mk2_schematic.pdf
    не 100S, но по фото они все одинаковы
    Аватар для Lexx69
    Добрался до усилителя, один из резисторов греется до 120 градусов, второй аж до 200 (нижний на фото)...
    Усилитель переделывался со 120 на 220 вольт, придется долго и нудно разбираться насколько правильно.
    обратная сторона платы
    Да и попутно еще такой вопрос, как у этого усилителя регулируется ток покоя выходных транзисторов?
    Новичок Аватар для Leowild
    Что-то мне подсказывает, что это просто балластные сопротивления, последовательно с первичкой 120 вольт кто-то наколхозил. Трансформатор то там родной остался?
    Аватар для Lexx69
    Трансформатор родной, у него обмотки перекинуты последовательно... Наколхозили в софтстарте, который не отключает эти резисторы, резисторы там и стояли, но там много чего перекоммутировали и порезали дорожки... как вернуть в сток не представляю, так как даже фоток в инете нет, как оно должно быть изначально...
    Частый гость Аватар для rsrus
    Lexx69, предлагаю рассуждать логически. Если кто-то там так основательно напахал, то наверно он знал, что и зачем делает, ну, предположим. Схема после этого работала и может быть долго. Так оставьте все как есть. Без принципиалки только время потратите.
    Единственно что бы я проверил - коммутацию этих проволочных сопротивляторов, почему через них продолжает идти ток уже после пуска. Они вообще скоммутированы на реле? А может реле перестали работать?
    Аватар для Lexx69
    rsrus, Сколько до этого работало неизвестно... усилитель был куплен в таком виде около полугода назад, но по сути, и не работал, включался несколько раз по 1-2 часа...
    То, что основательно напахано, не факт, что правильно... а оба реле работают... проверял...
    Разглядывая фото, которые нашел в интернете понял, что существовало три, а может и больше, вариантов этой платы((( При чем серьезно разнящиеся даже внешне...
    Оставлять так, это неправильно... греющийся резистор находится в паре сантиметров от платы УМ, как раз рядом с группой электролитов... От такого соседства электролиты долго не проживут...
    Частый гость Аватар для wowa
    Осторожней там... что обмотки перекинуты не факт что на 220, есть ещё частота сети, 50 или 60 герц. Мне раз попалось одно чудо пышещее жаром транса, а делов то перекинуть перемычку надо было с 60 на 50 герц. Аппарат ессно включали в 50 герц.
    Lexx69, тогда единственный выход - срисовывать часть схемы и разбираться.
    Если я правильно понял, то на лицевую плату заходит первичка с транса. Провода с отсутствующего на вашей плате разъема идут на транс. Предполагаю, что этими двумя реле (Omron LY4) коротятся соседние 20 Ватные резисторы, которые установлены последовательно с двумя обмотками на 120 VAC.
    Тот, кто переделал на 220 VAC скорее всего соединил резисторы последовательно.
    Первая схема от Krell KSA-80 с soft start на резисторе, на второй общий принцип переключения обмоток с термисторами.
    ---------- Сообщение добавлено 23:37 ---------- Предыдущее сообщение было 23:32 ----------
    А может эти резисторы стоят на удержание 24 вольтовых реле, как R1 на первой схеме?
    ---------- Сообщение добавлено 06.10.2019 в 13:00 ---------- Предыдущее сообщение было 05.10.2019 в 23:37 ----------
    Все проясняется. Коричневые резисторы, которые в сильном нагреве, стоят в питании реле. Раньше на них гасилось 120-24, а после перехода на 220, несколько больше.
    Можете измерить AC напряжение на резисторе и DС на реле.
    Белая керамика стоит последовательно с обмотками. В каждой паре там было 3,5 Ом. Сейчас одного резистора нет.
    Логично собрать эти резисторы на значение 7 Ом, поставить последовательно с первичкой, оставить одно реле на коммутацию (или по одному на каждую пару) и запитать реле через два последовательных коричневых резистора.
    Аватар для Lexx69
    rsrus, Да, спасибо, уже разобрался... так оно и есть, это резисторы гасят напряжение на реле...
    Грубо прикинул на калькуляторе, получилось, что они рассеивают более 20 ватт, сам резистор 25 ватт по маркировке.
    Оба реле запитать поставив эти коричневые резисторы последовательно не получится, так как первое включает обмотки через резисторы 7 ом, второе через пару секунд их коротит... а управляются они через миниатюрные реле подачей питания непосредственно от сети на отдельный диодный мостик для каждого реле.
    Как то так...
    Попробую найти резисторы номиналом побольше...
    Но это еще не все, надо будет разбираться со схемой регулировки тока покоя, так как один канал греется гораздо сильнее другого... А там все ой как не просто.
    Последний раз редактировалось Lexx69; 06.10.2019 в 14:18.
    Тогда можно увеличить сопротивление коричневых раза в два, чтобы напряжения на реле пришли в норму. Они сейчас на много больше 24 вольт?
    Аватар для Lexx69
    Там было немного по другому сделано... дополнительный резистор стоял до диодного моста в цепи 220 вольт... переделал, поставив второй резистор к первому, температура стабилизировалась на отметке 130 градусов, мерил, засунув термопару внутрь...
    С током покоя тоже разобрался, полтора часа полет нормальный.
