Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Какой измеряемый параметр усилителя отвечает за "грязь" в звуке?
    Аватар для SilentS
    Регенсбург
    По умолчанию Какой измеряемый параметр усилителя отвечает за грязь в звуке?
    Есть один усилитель, звучит плохо (песок на ВЧ, тарелки и сибилянты звучат одинаково, быстро утомляет), есть другой - звучит нормально.
    Измеряем АЧХ - ровные у обоих.
    Измеряем КНИ под резистивной нагрузкой на мощности 5Вт - у одного 0.02%, у другого - 0.007%. Разница, конечно, есть, но у обоих усилителей параметр КНИ вполне достойный и явно не соизмерим с той слышимой разницей в звучании.
    Вопрос: какой параметр и как нужно измерять? Чем определяется качество звучания?
    пришлось предысторию под спойлер, всё равно её почти никто не читает до конца и поэтому начинает обсуждать всё что угодно, кроме интересующей меня темы
    Скрытый текст
    Предыстория такая: позвонил приятель, говорит что купил с рук компьютерные АС Microlab Pro 2 и ему не нравится их звук.
    Притаскивает их мне, слушаем - действительно грязь в звуке. Высокие частоты режут звук, как будто ВЧ динамики перегружен. Еще и гул 50/100Гц слышен
    Друг предлагает подсоединить их к какому-нибудь моему усилителю и сравнили звучание. Ну, я со скепсисом отнесся к этой идеи (потому что Микролабы откровенное гавно не делают, всё в балансе должно быть. Усилитель там на какой-то неплохой LM-ке, с чего бы это ему портить звук?), но подключили. И, чудо! Звук прочистился, грязь полностью исчезла. Звук вполне достойный, "стоит" гораздо больше, чем заплатили за эти АС (в районе 4000р).
    Перепроверили, подключили обратно - грязь появилась. Виноват явно усилитель.
    Начали разбираться. Измерил АЧХ и КНИ колонок UMIK*ом с помощью REW. По микрофону - разница между усилителями нулевая, а ухом всё прекрасно различается. Это на фоне несколько хренового диапазона 1-3кГц, где, видимо, перегружается ВЧ-динамик (внутрь АС не лезли, параметры кроссовера не измеряли) и КНИ поднимаются до процентов.
    Т.е., казалось бы, в усилителе дожно наблюдаться что-то такое, что забивает собой эти несколько процентов КНИ.
    Попытался поймать это "что-то", но не тут-то было. Подключил резисторы в качестве нагрузки, громкость выставил примерно на 5Вт выходной мощности. АЧХ - ровная линия +/- 0.5дБ, КНИ - 0.02%. Еще лес гармоник от 100Гц (слайды - вечером), но в целом всё кажется не так плохо. Где собака порылась, в IMD? Измерил, получил 0.2%. Казалось бы, не фонтан (у моих усилителей порядка 0.01%), но на фоне 2% КНИ от акустики это должно быть что слону дробина?
    Вопрос №1: какие измерения микрофоном нужно было сделать, чтобы уловить эту огромную, на слух, разницу?
    Вопрос №2: какой параметр усилителя определяет грязь в звуке?
    Ну и послесловие. В усилитель мы всё-таки заглянули, я подумал что неплохо было бы убрать фон 100Гц, который может быть связан с высохшими кондёрами. Так и оказалось - засохли и слегка вспучились. Заменил оба, фон исчез, но и со звуком сразу же всё стало отлично. Т.е. замена двух силовых конденсаторов решила все проблемы, которые я так и не понял как регистрировать.
    Так в чем была проблема-то? Ваши версии.
    Последний раз редактировалось SilentS; 04.07.2019 в 18:38.
    По умолчанию Re: Какой измеряемый параметр усилителя отвечает за грязь в звуке?
    Правильно заданный вопрос - 50% ответа. Будьте добры, дайте определение грязи в звуке.
    ---------- Сообщение добавлено 10:27 ---------- Предыдущее сообщение было 10:26 ----------
    Словами "ну это общеизвестно просьба не отвечать"
    Аватар для SilentS
    Регенсбург
    "Высокие частоты режут звук, как будто ВЧ динамики перегружен". Что вам еще добавить? В звуке песок, тарелки и сибилянты звучат одинаково, независимо от трека.
    Частый гость Аватар для GogaZh
    Мы люди простые, живем в лесу, на пенёк молимся
    М-да.
    Невежество — лучшая в мире наука: она дается без труда и не печалит душу.
    Дж. Бруно
    Ленобласть
    Да запросто! Насколько помню, в этой колонке полосовое усиление.
    Аватар для SilentS
    Регенсбург
    нет, путаете с чем-то. Обычные пассивные колонки с внешним усилителем. И вообще речь-то не об этом совсем
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Шутите? Да там усилитель хуже некуда плохой. Никакая чудесная LM-ка в таком кривущем конструктиве хорошо работать не будет.
    Грязь эта и с хорошими кондерами будет, но меньше. Берете через разделительный конденсатор смотрите звуковой картой спектр сигнала в питании микросхемы - усилителя. Там будет лес до нескольких килогерц даже с исправными кондерами. Даже с батареей кондеров. По амплитуде эти гармоники скорее всего будут так велики, что запросто будут маскировать приложение полезного сигнала на максимальной мощности. Если не лень и есть такая возможность - можете попробовать запитать от лабораторника или другого стабилизированного источника и сравнить на слух. При этом на слух разница будет большая, но измерения ничего не покажут. Почему так - конкретно не могу сказать, может быть ряд причин. Я не разбирался. Очевидно это связано с интермодуляцией сигнала и гармоник выпрямителя. Но к слову, это отлично слышно даже на на LM-ке, охваченной глубокой ООС и нулями после запятой. Опять же обычные методы измерений не показывают разницы.
    Искажения.
    Последний раз редактировалось Vinni; 04.07.2019 в 21:41.
    Аватар для SilentS
    Регенсбург
    Оценка "Плохо-хорошо" зависит от точки отсчета. Мысль в том, что китайцы очень хороши в получении максимального результата за минимальные деньги. Поэтому, как правило, в китайской акустике уровень колонок и усилителя соответствуют друг другу. Поэтому я совершенно не ожидал, что при подключении к другому усилителю колонки нормально запоют.
    Но теперь-то понятно, что усилитель скорее неисправен был, чем исправен.
    не спорю, из гавна конфетку не сделаешь. Но стало ощутимо лучше, до состояния "при переключении усилителей вроде разницы уже нет". Может, она и есть, но двойной слепой метод довольно сложно организовать.
    Слушаем-то мы не питание усилителя, а выходной сигнал. Прикол в том, что при 10Вт на выходе THD искажения были по уровню 0.02%, что никак не соответствовало звучанию.
    Вот в этом - суть темы. Я тоже пока на IMD грешу, потому что только по IMD была существенная разницам между усилителями.
    ---------- Сообщение добавлено 09:19 ---------- Предыдущее сообщение было 09:18 ----------
    Вангую следующие темы на Веге:
    Идите и создавайте свои любые темы. Только не гадьте в этой.
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    А блок питания в колонках импульсный или линейный?
    Если стоит импульсный, то выше правильно рекомендуют - поставить линейный БП.
    Видел только один качественный аналоговый усилитель (автор Madoptic) с недешевыми импульсными блоками питания Traco Power Top 200 Series.
    Обычные импульсные БП с аналоговыми УНЧ работать будут, но о максимально возможном качестве звука можно будет забыть.
    Последний раз редактировалось uriy61; 04.07.2019 в 11:52.
    Как насчет Linn Klimath, 15-летней давности? Совсем себе аналоговая TDA7293, и очень даже импульсный БП.
    И при этом, отлично играл (хотя и не на свою цену, IMHO).
    Volgograd city
    Неверно.
    Именно блок питания, промодулированный усилительной частью, мы и слушаем.
    Разумеется - вся грязь из БП пытается попасть в нагрузку.
    Император Галактики Андрей-I
    SilentS, вы выше написали про лес гармоник от 100 Гц – вот с этим и разберитесь для начала.
    Дж. Бруно
    Аватар для SilentS
    Регенсбург
    Подправил первый пост. Пожалуйста, сфокусируйтесь на главном и единственном вопросе, на который никто из отписавшихся, кроме Pest*a, даже не попытался ответить
    Разница почти в 4 раза или 12 дБ. Это довольно много.
    А интермодов сколько?
    На данный момент времени с этим вопросом окончательно не определились. А качество звучания определяется совокупностью параметров, поэтому не надо задавать такие глупые вопросы.
    ---------- Сообщение добавлено 19:02 ---------- Предыдущее сообщение было 19:00 ----------
    А надо на эквиваленте по стандарту IHF, тогда разница может быть намного больше.
    ---------- Сообщение добавлено 19:03 ---------- Предыдущее сообщение было 19:02 ----------
    Ты сам-то понял, чего сказал?
    Странный ответ: прочитал четвертую строчку моего сообщения, а третью - лень было, а там про положительный результат применения импульсного БП.
    Аватар для SilentS
    Регенсбург
    В общем, сам спросил - сам ответил. Англоязычный интернет говорит, что интермоды важнее нелинейных.
    Причем есть два условных стандарта, SMPTE (60Гц и 7кГц с соотношением амплитуд 4 к 1, используется в RMAA), и IHF (19 и 20кГц равной амплитуды), вот второй мне и нужно было сравнить, а я только SMPTE проверил.
    Может, кому-то еще будет полезно, нашел pdf-ку с описанием условий измрений EIA/CEA-490-A.
    20141120110945135.pdf
    ---------- Сообщение добавлено 12:36 ---------- Предыдущее сообщение было 12:36 ----------
    11
