Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 45
  1. Завсегдатай
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию Class_A_SE_NMOS
    Покрутил я на выходных микрокап, вот до чего докрутился
    Отправной точкой был Чуффолиевский фолловер с сервой, хотелось посмотреть, что будет если ему на вход сунуть УН на скоростном опере.
    А потом думаю, а охвачу я все это дело оос, опер 140мГц, выход на NMOS, да еще в классе А, почему бы и нет? Ток покоя 2.2А.
    Посмотрите на THD!!!
    Понятно, что МС идеализирует и нагрузка будет комплексная, но все же....
    Лучшие результаты получились с AD843, с AD811 похуже, с ОРА627 еще хуже, но все равно THD менее порога слышимости.
    Вообще я думаю поставить AD8066 с +-24В. питания, а выход питать поменьше, +-20-:-18В.
    Что думаете, дело ведь к зиме идёт, греться однако надо
    • Тип файла: rar US.rar (16,9 Кб, Просмотров: 127)
  2. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    По умолчанию Re: Class_A_SE_NMOS
    Сделать кучу вариантов с большим числом нулей после запятой в искажениях не сложно. Вопрос только в том, какой из них играть будет? В твоей схеме есть некоторый вопрос. Возможно возбуждение на СВЧ. Повторитель такой имеет полосу 10-50МГц, а опер шире. К тому же на СВЧ повторитель будет иметь уже весьма существенную входную емкость.
  3. http://akotov.narod.ru Аватар для Александр Котов
    Ленобласть
    Костя, емкость от частоты не изменяется.
  4. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    Это как это не изменяется. Емкость ЗС не изменяется, а емкость ЗИ компенирована местной ООС. На ВЧ глубина этой ООС снижается и эффективная входная емкость повторителя растет.
  5. Завсегдатай
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Ты считаешь, что загенерит? Не хотелось бы коррекцию вводить. А насчет входной емкости, так она шунтированна низким вых. сопротивлением опера. Жалко у меня ад8066 все разошлись, я бы попробовал. В крайнем случае оос можно и разорвать.
  6. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    Внимание! Re: Class_A_SE_NMOS
    Ответить однозначно нельзя, считать надо. Однако учти, что на десятках МГц глубина ООС у опера уже мала и выходное сопротивление становится выше. Получается несколько факторов и все направлены на усугубление. Может достаточно повесть небольшой кондерчик с выхода на вход, или RC цепочку, что бы петля ООС на ВЧ замкнулась раньше. При правильном расчете можно сделать комплексную ООС, с выхода через L, а с выхода опера через C. Только надо правильно расчитать добротность контура, что бы не загенерить на его частоте.
  7. Завсегдатай
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Нее, трясти надо МС уже все посчитал. А можно сравнять скорострельности выхода и опера, ту же опа627 или ад826 применить, короче надо пробовать.
  8. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    Если брать опер с меньшей граничной частотой, то вероятность генерации становится ниже.
  9. http://akotov.narod.ru Аватар для Александр Котов
    Ленобласть
    Когда я симулировал подобную схему, лучший результат получился не с резистором, а с небольшим дроссельком в затворе полевика.
  10. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    Тут надо поаккуратнее. Дросселек вместе со входной емкостью образуют контур, на котором можно легко загенерить, проверь поведение АЧХ в области вплоть до 1ГГц. Дросселек надо мотать на резисторе с таким номиналом, что бы добротность образовавшегося контура была бы не более 0.5. Обычно получается как раз 10-100 Ом.
  11. Завсегдатай
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    А вот интересно, а какие есть методы обнаружения возбудов? Мне доступен лишь осцил на 150 мГц.
    Причем ведь если и загенерит, то загенерит на сигнале и диод с кондером тут не прокатят.
  12. Регистрация не подтверждена Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    В данном случае, если нельзя увидеть непосредственно (хотя осциллографа на 150 МГц должно бы хватить), то проще всего будет обнаружить по увеличению искажений.
    Алексей
  13. Завсегдатай Аватар для VASILI
    Львов Украина
    достаточно и на 50мГц осциллограф а возбуд видно на синусе
    Можно дать прямоуголку и посмотреть переходные выбросы на верху или низу ,по них можно судить о стабильности Ус
    и на выход очевидно надо RC цепочку Буше
  14. Забанен (навсегда) Аватар для SashaNetrusov
    Екатеринбург
    Чтоб не возбуждался надо R37 разделить на две части и в среднюю точку сделать ВЧ канал с выхода операционника.......
  15. Завсегдатай Аватар для wert
    В МС можно обнаружить неустойчивость схемы. На 100 кГц меандре нижняя планка импульса почти синусоида. На графике ФЧХ резкий спад на 6,5 мГц, на АЧХ соответственно горб. Переворот фазы при Сн=17нФ, Rн=8 Ом. Схема нуждается в доработке на предмет устойчивости.
  16. Новичок Аватар для Banker
    Украина
    На входе надо всё равно кондёр - так как 100-Александро-Вольтовая жизненная практика между девайсами может спалить всё художественное произведение.
  17. Завсегдатай
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Все это так, но я считаю, что МС здесь уже не помошник, надо на готовом устройстве доводить. Хотя я cir поправил.
    • Тип файла: zip US1.zip (10,1 Кб, Просмотров: 94)
  18. Новичок Аватар для Banker
    Украина
    В готовом девайсе увеличь номинал резисторов R36...38 на входе (вокруг ОУ) - в 10...100 раз.
  19. Завсегдатай Аватар для AS79
    Ярославль
    Что-то я не нашел в даташите такого диапазона питания, там только о 24В, но никак не + и -
    Александр.
    Эпоха стерео никогда не закончится.
  20. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Всем привет!
    Моделировать пока некогда, но я смотрю, вся критика схемы "спереди"
    Можно я сзади зайду?
    Сомнения вызывают скоростные качества токового зеркала (но это можно поправить каскодом) и особенно источника тока.
    В своё время я отказался от IRFZ34 в родственной схеме из-за отставания по фазе. С 2SK1058 получилось гораздо лучше (но даже к ним есть вопросы).
