Страница 12 из 19 Первая ... 21011121314 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 362
Тема: Apex AX-17
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    По умолчанию Apex AX-17
    Всем доброго дня.
    После успешного изготовления и АХ-14, решил продолжить дело и рассматриваю теперь АХ-17, как следующий вариант.
    Ниже схема, варианты буржуинских плат и мой предварительный набросок.
    Очень интересны мнения людей, повторивших данный проект и отслушавших результат.
    Также интересны мнения насчет данной схемы и варианты ее несложного (не влекущего полную переделку) улучшения.
    Вообще все мысли насчет него и мнения интересны, пишите.
ID:	348927   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	348928   Нажмите на изображение для увеличения.
    "Мой князь - Князь Тишины..."
  2. #221
    По умолчанию Re: Apex AX-17
    вот на выходе 1нФ и 22кОм - это такая разновидность Цобеля?
    Да, в совокупности с 100 нФ и 3,9 Ом это некая усложнённая разновидность Цобеля ...
  3. #222
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    Да, это некая усложнённая разновидность Цобеля ...
    Главное, чтобы усложнение не оказалось ухудшением
  4. #223
    звон эта цепочка дает.убрать и не ставить.
    С уважением Максим.
  5. #224
    Завсегдатай Аватар для 4321
    Cайрус умнее спроектирован,там на входе сборки стоят...
    Только вот горел он всё равно,делал несколько штук.
    Почему то выгорали со временем планарные транзисторы в защите.
  6. #225
    Новичок Аватар для Дима За
    г. Йошкар-Ола
    Кто-нибудь может поделиться "секретной" информацией, какие резисторы лучше поставить в ОС (производитель, серия).
  7. #226
    Ну так безиндукционные...
    В моём Кводе 510 стоят TFK ,но их сейчас не купить.
    Я по бедности в самоделки ставил Каддок МР930
    ---------- Сообщение добавлено 20:54 ---------- Предыдущее сообщение было 20:51 ----------
    если используете детали СССР,то можно С2-10
  8. #227
    Очевидно, была в этом необходимость, а рассуждать, типа - автор схемы ничего в ней не понимает, может каждый ... А звенеть может, например, при применении других транзисторов, и не только.
  9. #228
    Просто автор может
    любит такое звучание. Некоторым же нравится.
    С уважением Максим.
  10. #229
    Народ, а кто-нить мучил усиля на ёмкостную нагрузку, имеет ли это смысл в реальной нагрузке? А то такая х-ня получается:
    обратите внимания на жёлтый - это КОТ качаемый повторителем, можно просто, а можно по Баксандаллу (со слежением по коллектору), на результат не влияет;
    красный - каскод+КОТ;
    синий - ОКОБ;
    голубой - ОБГТ.
  11. #230
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    плюс 2 пары выходников вместо одной?)
    А зачем две пары?
  12. #231
    Просто автор может
    Это легко проверяется - подаём на вход усилителя меандр и смотрим его форму на нагрузке, и сразу становится понятно - он просто любитель подобного звучания или профессионально подошёл к нюансам разработки УМЗЧ ...
  13. #232
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    А зачем две пары?
    Лучшее демпфирование АС , как я понимаю...
    ---------- Сообщение добавлено 20:42 ---------- Предыдущее сообщение было 20:41 ----------
    .Просто автор может
    Так если б только автор... Я смотрю и в Сайрусе тоже также...
  14. #233
    Ну Сайрус 3,делали для полочников 751 или небольшие 2 полосные напольники 752,к последним ,желательно было докупить внешний блок питания стабилизированный.
    Там что то типа Лего было.Собирали под задачу.
    Но уже с 753,нужно было моноблоки...
  15. #234
  16. #235
    Новичок Аватар для Aliens
    я начинаю рисовать ПП. Есть проблемы по запуску? Не пойму что дает такая цепочка цобеля 1нФ и 22к.?
    ---------- Сообщение добавлено 11:55 ---------- Предыдущее сообщение было 11:51 ----------
    хочу заняться собиранием и испытания активные кроссоверы. Поэтому хочу собрать шесть усилителей, были мысли собрать ланзар из за простоты, но потом пряглянулась схема апекса 17. 17 апекс как звучит, кто собирал?
  17. #236
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    А чем платы Владимира из сообщения 189 не подходят?))
  18. #237
    привык сам рисовать))
    ---------- Сообщение добавлено 01:05 ---------- Предыдущее сообщение было 01:05 ----------
    уже все вытравил, ПП двухсторонняя
  19. #238
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Хм... Этакими темпами, пока Вам напишут, Вы и послушать успеете сами-))
    Вот и напишите потом свое мнение-))
    ---------- Сообщение добавлено 09:23 ---------- Предыдущее сообщение было 09:20 ----------
    Ну и из любопытства глянуть бы на Вашу плату, если не трудно...
  20. #239
    вот час назад собрал и прослушал. Не могу загрузить фото, что за херня??
    ---------- Сообщение добавлено 18:55 ---------- Предыдущее сообщение было 18:53 ----------
    с APEX А33 в лоб лоб еще не слушал. А так вроде на слух разницы не заметил
    ---------- Сообщение добавлено 18:56 ---------- Предыдущее сообщение было 18:55 ----------
    вот мой APEX A33 https://www.youtube.com/watch?v=E4iCqkd2cLY
    ---------- Сообщение добавлено 18:57 ---------- Предыдущее сообщение было 18:56 ----------
    17 тихий очень, 33 шумнее
    ---------- Сообщение добавлено 18:58 ---------- Предыдущее сообщение было 18:57 ----------
    17 на наших совках собрал 818 и 819. 818 и 819 они вообще пригодны для звука?
  21. #240
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Насчет фото не знаю. Вроде все загружается... Хотя... Там размер если большой, пожмите..
    Прикольный у Вас стенд. Не было б мелких детей, такой же сделал бы... Прикольная идея! )) Там на плате с строем оу рядком ЦАП что ли?
    Про русские транзисторы не скажу. Сам вот из любопытства в 14том поробовал - понравились, но пока трудно сказать... Померить и сравнить бы... (Заказал час назад резистор 4ома 100ватт на ебее
    Вроде про русские слышал только одно, что подбирать их из ведра десяток получается и что больших напряжений не любят, но до 30в. проблем с ними нет , кажись... Так что эксперимент с 14тым на слух положительный...
    ---------- Сообщение добавлено 20:34 ---------- Предыдущее сообщение было 20:28 ----------
    .17 тихий очень, 33 шумнее
    Это в смысле коэф усиления больше? Громче при одинаковом входящем сигнале или что?
