Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 49
Тема: Поведение усилителя на емкостной нагрузке
    Аватар для Kabal_MSU
    Германия
    По умолчанию Поведение усилителя на емкостной нагрузке
    Приветствую!
    Имею вопрос новичка: а какое поведение можно считать приемлемым? И - в каком диапазоне емкостей?
    Откуда вопрос... Хотелось бы понять, что я должен почерпнуть для себя из вчерашней практики. Усилитель - Никитин с улучшенным ВК, нагрузка - мощный резистор 8.2 Ом, в параллель - пленочный конденсатор, тестовый сигнал - меандр 1 кГц. 1 нФ - меандр не отличается (условно говоря) от исходного. 10 нФ - на фронтах меандра появляется намек на обострение. 100 нФ - на фронтах видны следы колебательного процесса (несколько полупериодов). 1 мкФ - на "полках" меандра картина колебательного контура, занимающая приличную часть (если не всю) полки.
    Вот и думаю, как же осмыслить результаты и какие сделать выводы / предпринять меры.
    Буду благодарен за любую науку!
    П.С. Фотографии не делал, при необходимости сделаю.
    Петербург
    По умолчанию Re: Поведение усилителя на емкостной нагрузке
    Происходит подвозбуждение усилителя. Вывод: не нагружать усилитель нагрузкой со значительной емкостной составляющей.
    Для работы усилителя на емкость (если это необходимо) нужно предпринимать специальные меры.
    Германия
    Осталось понять, что же является "нагрузкой со значительной емкостной составляющей"... Меры в виде R-L будут предприняты. Открыт вопрос о разумном диапазоне "проверочных" емкостей.
    Петербург
    Осталось понять
    Осталось понять, зачем Вы пытаетесь нагружать усилитель емкостью. Чего добиваемся? Усилитель не любит реактивности в нагрузке, особенно усилитель с ООС.
    Германия
    Цитата из FAQ: "Полезно проверить стабильность на прямоугольном сигнале 1кГц с набором ёмкостей от 5000пФ до 1-2 мкФ."
    Вот, собственно, проверяю...
    Петербург
    Так Вы смотрите меандр с этими "мерами" между выходом усилителя и нагрузкой или как?
    Германия
    Без этой меры. В конструкции есть другая мера, предназначенная для улучшения работы усилителя на реактивную нагрузку.
    Собственно, весь сыр-бор - для уяснения необходимости именно R-L в конкретном случае и в конкретной конструкции. Ну и для собственного спокойствия
    Петербург
    Ну, так поставьте между выходом усилителя и нагрузкой небольшую индуктивность в виде нескольких витков, намотанных на резистор, и сравните результат.
    Германия
    Как только моточный провод приедет - так сразу. (Небольшая индуктивность в форме 15 см многожильного провода в усилителе уже есть. Но, видимо, для экстрима ее мало.)
    Петербург
    Можете не ждать, а расплести кусок многожильного провода длиной сантиметров 20 на отдельные проволочки и одной проволочкой намотать пробную индуктивность.
    Ставропольский край
    А Вы поробуйте 100мкФ на выход подключить... Или резистор 0,1 Ом... Все эти тесты с нагрузками, "зашкаливающими за пределы разумного", ни к чему хорошему не приведут, если не хуже. Никто из пользователей не проводит тест холодильника, включив его с открытой дверью на неделю.
    Анатолий
    Германия
    Хорошие, кстати, идеи... А если серьезно - никто так и не смог написать, где же проходит граница разумного при выборе номиналов для проверки. "Подвозбуд - значит много" - не критерий, т.к. не позволяет отсекать дерьмо-схемы/реализации.
    Давно не заходил
    А тут два подхода.
    Первый - выбрать столько, сколько устраивает. Например потому как именно столько может обеспечить крайний (он-же самый лучший ) усилитель. И радоваться: "Емкость 100 пФ (10 нФ/1 мкФ) переносит безукоризненно.
    Второй подход: Постановить, что УНЧ должен спокойно относиться к любой емкости на выходе. Если она не очень велика - оставаться устойчивым/не очень портится на меандре.
    Если велика (т.е. выходной ток получается значительным и усилитель перегружается), то должна срабатывать штатная защита.
    Петербург
    А единого критерия и не будет, потому что все усилители имеют разный запас устойчивости, разный максимальный выходной ток. "Что для русского хорошо, для немца смерть" - знаете такую поговорку? Так и с усилителями. Та нагрузка, которую один усилитель "проглотит", другой усилитель приведёт к перегрузке или к возбуждению.
    Завсегдатай Аватар для Валет
    Бессмысленно проверять УМЗЧ с емкостной нагрузкой на меандре , т.к. на фронтах меандра емкость создает КЗ и усь работает в нештатном режиме. Если в усь встроена надежная защита от КЗ, то она должна выключить его в таком режиме.
    Давно не заходил
    Да ладно.
    Пусть у нас загляденье какой усилитель с полосой полной мощности 200 кГц и амплитудой 50 Вольт.
    Тогда ему нужна скорость нарастания выходного напряжения (которая задается входным ФНЧ, имеющемся в любом УНЧ)
    dU/dt = 2*Пи * 50 В * 200 кГц = 62 800 000 Вольта в секунду (62 Вольта в микросекунду)
    Выходной ток "i" всяко не меньше 10 Ампер
    Значит такой УНЧ на предельной амплитуде должен быть способен прокачать емкость "C"
    C = i / dU/dt = 10 А / 62 800 000 Вольта в секунду = 0.16 мкФ
    А если считать, что полоса чуть поменьше, скажем 40 кГц, да испытываем УНЧ не на 50 Вольт амплитуды, а, скажем на 5 вольтах, то естественно было бы ожидать, что он должен прокачивать емкость в 8 мкФ.
    Так что если не гонять на полной амплитуде, то уж упомянутые 1-2 мкФ, должен прокачивать любой нормальный УНЧ.
    И совершенно естественно, что никакие КЗ (короткие замыкания "на фронтах") ему при этом не грозят. Это штатная нагрузка.
    Естественно, если принять в расчет реактивность нагрузки, выходники при этом нагружены больше обычного, но так никто и не предлагает давать полную амплитуду.
    Ну и вопрос "нужно-ли это" остается. Но учитывая, какие чудеса порой случаются с фильтрами в АС, полагаю, точно не помешает.
    Надо себе подпись оформить:
    "арифметика -страшная сила"
    Последний раз редактировалось ViktKors; 12.05.2017 в 12:59.
    Давно не заходил
    Kabal_MSU, а какого сечения провод между ВК и выходом?
    Никитин рекомендовал провод небольшого сечения. а я смотрю туда многие ставят толстенный акустический, которого надо брать длинной под метр-два, что бы там была хоть какая-то погонная индуктивность.
    Я кстати, вчера тоже думал, а зачем на 1мкФ? это же сколько сотен метров акустического кабеля надо протянуть от усилителя до АС, что бы там набежало под 1мкФ погонной емкости?
    То да. WASO свой Натали гонял на нагрузке 1мкФ и говорил, что он спокойно её переносит в отличие от ВВС имени Сагги, на что Сагги сильно обижалс и возмущался, отбрехиваясь, что, мол, никто не гоняет УМЗЧ на 1мкФ
    Петербург
    Вероятно, имелось в виду, что пассивный фильтр акустики может иметь емкость, включенную параллельно НЧ-головке.
    Давно не заходил
    перед емкостью в ФНЧ стоит дроссель, который увеличивает сопротивление на тех частотах где емкость понижает.
