Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Гул в колонках (Sven SPS-701)
    Сообщение Гул в колонках (Sven SPS-701)
    Добрый день.
    Подскажите, что может быть.
    При прокрутке регулятора громкости на 10-15% все норм. если больше, то появляется какой-то гул. Если прокрутить на всю, но гул пропадает но слышно шум.
    https://www.youtube.com/watch?v=g5Eb14BQcjo
    Спасибо
    ---------- Сообщение добавлено 19:44 ---------- Предыдущее сообщение было 19:31 ----------
    Злой Аватар для _Ру_
    По умолчанию Re: Гул в колонках (Sven SPS-701)
    Это не "гул", а "зуд". Наводка от трансформатора на вход усилителя.
    А как можно это устранить?
    Частый гость Аватар для Lexx69
    Для начала внимательно просмотреть все пайки на плате... а проще все пропаять... в таком конструктиве это одно из самых больных мест...
    Хорошо. Попробую
    ---------- Сообщение добавлено 21:05 ---------- Предыдущее сообщение было 20:57 ----------
    Такой зуд только на колонке где усилок стоит. на второй просто шум
    ---------- Сообщение добавлено 22:19 ---------- Предыдущее сообщение было 21:05 ----------
    Почитал на форумах. Это проблема в самих колонках этой модели.
    На средней громкости фонят.
    Как убрать пока не нашел.
    Фонят даже при вытянутом кабеле - который идет от компа и только главная колонка.
    Гудели SPS-702, не громко но раздражало, колонка с усилителем.. Причина.. Наводки магнитного поля транса на динамик, впритык друг к другу стоят почти, транс из низкосортной стали наборный. Решение... повернул динамик на 45 или 90 градусов , уж не помню.. Стало нормуль. Потом выкинул жутко греющий транс, впихнул импульсник.
    сломался, неисправен - к специалисту на диагностику, а не на форум в угадайку играть.
    Такая проблема, кстати, существует не только в копеечных свинах, но и в Mackie MR524, например.
    Особенно если в розетке 240 вольт.
    Они не сломались. Эта проблема у все колонок этой модели.
    ---------- Сообщение добавлено 12:03 ---------- Предыдущее сообщение было 12:01 ----------
    И фонят только на средней громкости, а на максимальной фон пропадает. Трансформатор вытаскивал и отводил далеко от динамика, ничего не поменялось.
    И там еще есть выход на наушники, когда их подключаю, то фон есть в наушниках и только в левом ухе.
    В двух соснах заблудились?, посмотрите на монтаж внимательно, экранировку, исключите земляные петли прокладкой провода. Там что, активный РГ? . Нет конечно. Землю корпусов переменников проверьте.
    "Истина где то рядом"
    нафиг вы вообще отвечайте таким.
    что не вопрос по ремонту, то от ламера.
    ни говна ни ложки, а в ремонт собрались.
    Ну вы наверно спец и все это у вас есть.
    А я учусь, так что если нет желания подсказывать, так хоть не вмешивайтесь.
    Или это у вас образ жизни такой...
    ..если нет желания подсказывать...
    смысл ламеру подсказывать?
    ну хорошо, не ламер допустим.
    отстмотьреть плату на предмет непропаев.- устранить.
    проверит питание, уровень пульсаций, если размах более 5% от постоянности без сигнала, то разораться с БП. проверить кондеры, диоды.
    далее.
    взять в руки схему.
    подключить осциллограф/милливольтметр на переменке GND к общему проводу на БП (рядом с большими электролитами),
    щупом смотреть на сигнал на ВСЕХ элементах соединяющихся с общим по схеме. должен быть 0 (десятки микровольт, ну сотни если разводка гуано) везде.
    отваливающуюся землю найдете 100%.
    далее.
    взять в руки схему.
    Спасибо.
    Тоже предложил.. Гтет ты видел осцилл на микровольты, Ну ессо С1-77, там выход первого канала можно ткнуть на вход второго, да и то в основном лажняк получается да и надо уметь считать. Какие в зад микровольты, пукалку починить не можете. Анализатор спектра до кучи подцепите.
    Да и пусть ТС сфотает плату с двух сторон и выложит так быстрее будет.
    Последний раз редактировалось wowa; 13.06.2019 в 17:00.
    ...ты видел осцилл на микровольты...
    знаешь, вот с россиянами всегда сложно, напишешь что 0 должен быть, закидают тапками т.к. там не 0 и 0 вообще не может быть, пишешь ориентировочные значения напряжения - тоже не угодил.
    ---------- Сообщение добавлено 17:35 ---------- Предыдущее сообщение было 17:29 ----------
    ...Ну ессо С1-77, там выход первого канала можно ткнуть на вход второго...
    77-ой еще под раздачу попал...
    любым одноканальным по общему схемы пройтись, т.к. напряжение буит составлять, сотни мВ если не больше.
    и микровольты смотреть можно, HP-770D наример, но не в этом случае.
    HP-770D
    Там у дядьки он наверное не исправен
    https://www.youtube.com/watch?v=-fi5CRPx6Nk
    Уже кинулся искать губозакаточную машинку, за пятёрку то стока цифр, цеж даром...
    ---------- Сообщение добавлено 19:11 ---------- Предыдущее сообщение было 18:17 ----------
    SSkot,
    Да что с тобой сегодня такое?. сопротивление земли из одной точки до другой примем хотя бы 0.01 ом, падение 100 мВ. схема от БП 10А потребляет?
    [OFF]
    сопротивление земли из одной точки до другой примем хотя бы 0.01...
    для тех кто ходил на перекур, поясню.
    у нас тут фонит, ищем мы отваливающуюся землю, по причине окисления, непропая и пр. там не будет 0,01 ом, контакт "плохой" в моем понимании это сотни ом.
