Страница 2 из 5 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 93
Тема: Твердотельная защита АС
    Аватар для Slava!!!
    По умолчанию Твердотельная защита АС
    Предлагаемая конструкция предназначена для защиты акустических систем от постоянного напряжения на выходе УМЗЧ.
    Схема защиты на твердотельных ключах ранее уже предлагалась мною и обсуждалась на этом форуме https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=11306.
    Была показана достаточно высокая линейность твердотельной защиты (уровень гармоник, вносимых ключами, составил 0,00007%).
    Впоследствии Sia_2 в теме про свой усилитель обратил внимание, что для обеспечения размыкания большого тока твердотельной защитой ключи на современных мосфетах необходимо переключать быстро:
    Проблема в том, что современные низкоомные МОП транзисторы при их медленном выключении на индуктивной нагрузке за единицы миллисекунд легко горят. Поэтому выключать эти МОП транзисторы под током надо быстро, за десятки наносекунд.
    Поскольку ранее предлагаемая мною схема защиты обеспечивала относительно медленное переключение твердотельных ключей, пр аварийном срабатывании имелась вероятность выхода ключей из строя со сквозным пробоем и последующим сгоранием акустических систем. Для устранения этого недостатка схема была изменена.
    Схема и плата вновь предлагаемой защиты представлена на рисунках.
Название:	плата защиты.JPG
    В новой схеме ключи управляются специальной микросхемой драйвера, позволяющей переключать ключи большим током.
    Кроме того, новая схема защиты выполнена так, что может эксплуатироваться как с УМЗЧ с заземленной нагрузкой, так и мостовыми. Возможен вариант ее оформления в отдельном корпусе и установки в любом удобном месте аудиокомплекса. После небольших изменений (установка DC-DC преобразователя с диапазоном входных напряжений, соответствующих характеристикам автомобильной бортсети) указанная защита может использоваться для защиты автомобильной акустики.
    Защита в представленном виде может коммутировать до 40 А при напряжении до 100 В. При необходимости коммутации больших токов и напряжений можно увеличить напряжение транзисторных ключей и их количество, а также количество и максимальный ток супрессоров и количество шунтирующих ключи конденсаторов. Конструкция платы позволяет выполнить указанные мероприятия с минимальными переделками.
    От 10.05.2019
    Выполнил краш-тест на параметрах 64 В, 8 А (что позволил имеющийся трансформатор). Индуктивность нагрузки 1,1 мГн. Две платы защиты осуществили по 3 срабатывания каждая.
    Последний раз редактировалось Slava!!!; 10.05.2019 в 20:54.
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    По умолчанию Re: Твердотельная защита АС
    Цитата Сообщение от Slava!!! Посмотреть сообщение
    Видно, что реле, при 20 В уверенно разрывающее 25 А на резистивной нагрузке, уже на 40 В будет коммутировать только 8 А, а на реактивной нагрузке - и вовсе 4 А.
    В теории да. На практике подобное реле рвёт постоянку 65 В. (это из практики).
    ---------- Сообщение добавлено 20:48 ---------- Предыдущее сообщение было 20:35 ----------
    При подведении постаянки на динамик преобладает активная нагрузка.
    МО Салтыковка
    Не понятно, зачем преобразователь. И сколько он выдаёт вольт?
    Аватар для Slava!!!
    Который AM1S-1212SZ?
    Для гальванической развязки (питание ключей свободно плавает относительно земли УМЗЧ). Дает 12 В.
    МО Салтыковка
    Хорошая штучка, но не дешево.
    А можно сделать защиту сразу на оба канала? Или лучше раздельно...
    Андрей Константинович
    Лучше.
    Как правило, хороший домашний усилитель имеет раздельное питание каналов.
    Стало быть защита желательна одноканальная.
    Аватар для Slava!!!
    За счет объединения защит двух каналов много сэкономить не удастся.
    Драйверы ключей должны по питанию "плавать" вместе с ключами - соответственно на каждый канал свой драйвер. Силовая часть - само собой полный двойной набор. Фактически сэкономим один таймер 555 с обвязкой.
    Хватит ли выходного тока модуля DC/DC (выдает 100ма) для драйвера MOSFET который на 6А (ограниченный резисторами до 500ма).
    Если ток питания затворов окажется лимитирован источником питания, то открывание ключей может затянуться по времени.
    Последний раз редактировалось thevictor; 06.05.2019 в 16:32.
    Аватар для Slava!!!
    Ключи переключаются током, отдаваемым конденсаторами С1 и С2.
    Старый знакомый Аватар для Сергей Кор
    Russian Federation,Tula
    Slava!!!, солидарен с концепцией защиты, попроще бы ее.Драйвер выбран быстрый, возможно и отбойные диоды ненужны.Пробую тоже на мосфетах защиту динов от перегрузки встроенную в АС, вот где точно отбойные не поставишь : https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2631398.В принципе такая будет и от постоянки, только детектор заменить и отбойные диоды поставить.
    Ток там , по даташиту - порядка 20 ма , если мало - можно усугУбить транзистором Ну а заряжать затворы ( сбрасывать защиту ) - можно ведь и медленно ...
    И для этого можно использовать одну из стандартных схем управления мосфетами, например такие:
    Угу, такая и стоит.
    Старый знакомый Аватар для Wooferman
    до востребования
    Так и не понял, зачем связавшись с транзисторными ключами, топикстартер отключает нагрузку, вместо шин питания? Чисто по принципу "шоб не як у остальных"? Оно кому-то ещё надо?
    Не бойтесь совершенства, вам никогда его не достичь. © Salvador Dali
    Аватар для Slava!!!
    Ну, уже 32 ответа. Значит, кому-то надо
    ---------- Сообщение добавлено 20:25 ---------- Предыдущее сообщение было 20:25 ----------
    И чем это проще микросхемного драйвера?
    ---------- Сообщение добавлено 20:36 ---------- Предыдущее сообщение было 20:25 ----------
    Как раз наоборот, чем быстрее спадает ток, тем больше ЭДС самоиндукции на индуктивностях в цепи тока.
    Любой динамик имеет ненулевую индуктивность катушки. Плюс в кроссовере могут стоять немаленькие дроссели.
    Потому в моей схеме и стоят супрессоры параллельно ключам.
    Конечно это надо.
    И драйвер и Turn-Off Circuit , https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2631398 , вот уверен пригодится рис.13 :
    slua618a.pdf
    У меня супрессоры тоже стоят(в тексте), но это не отбойные диоды.
    Пятигорск
    Ну да , и так можно ... а можно , кстати , поставить на затворы маломощный тиристор ( вроде MCR-100-8 ) , чтобы быстро запирал полевики и сам же защёлкивался . Тут же надо только быстро отключать , включать-то можно и медленно .
    Вообще-то, "это" мы ставили в дополнение к микросхемным драйверам (IR2111, IR2183, IR2113, UBA2033 и др.), но в данном случае - можно к ОУ со слабым выходом.
    Аватар для Slava!!!
    Можно, но зачем?
    В чем смысл ставить несколько компонентов там, где можно обойтись одним?
    Можно, но зачем?
    Ну зачем мы это делали я знаю, а тут - я просто уточнил как умощняется слабый выход, с быстрым разрядом затворной емкости.
    Toronto
    + 1 Не думаю... защита АС от постоянки должна быть надёжной как лом. А эта, на лом мало похожa.
    Однозначно!!! Вопрос: Какая похожа???
