Показано с 41 по 60 из 93
Тема: Твердотельная защита АС
    Аватар для Slava!!!
    По умолчанию Твердотельная защита АС
    Предлагаемая конструкция предназначена для защиты акустических систем от постоянного напряжения на выходе УМЗЧ.
    Схема защиты на твердотельных ключах ранее уже предлагалась мною и обсуждалась на этом форуме https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=11306.
    Была показана достаточно высокая линейность твердотельной защиты (уровень гармоник, вносимых ключами, составил 0,00007%).
    Впоследствии Sia_2 в теме про свой усилитель обратил внимание, что для обеспечения размыкания большого тока твердотельной защитой ключи на современных мосфетах необходимо переключать быстро:
    Проблема в том, что современные низкоомные МОП транзисторы при их медленном выключении на индуктивной нагрузке за единицы миллисекунд легко горят. Поэтому выключать эти МОП транзисторы под током надо быстро, за десятки наносекунд.
    Поскольку ранее предлагаемая мною схема защиты обеспечивала относительно медленное переключение твердотельных ключей, пр аварийном срабатывании имелась вероятность выхода ключей из строя со сквозным пробоем и последующим сгоранием акустических систем. Для устранения этого недостатка схема была изменена.
    Схема и плата вновь предлагаемой защиты представлена на рисунках.
Название:	плата защиты.JPG
    В новой схеме ключи управляются специальной микросхемой драйвера, позволяющей переключать ключи большим током.
    Кроме того, новая схема защиты выполнена так, что может эксплуатироваться как с УМЗЧ с заземленной нагрузкой, так и мостовыми. Возможен вариант ее оформления в отдельном корпусе и установки в любом удобном месте аудиокомплекса. После небольших изменений (установка DC-DC преобразователя с диапазоном входных напряжений, соответствующих характеристикам автомобильной бортсети) указанная защита может использоваться для защиты автомобильной акустики.
    Защита в представленном виде может коммутировать до 40 А при напряжении до 100 В. При необходимости коммутации больших токов и напряжений можно увеличить напряжение транзисторных ключей и их количество, а также количество и максимальный ток супрессоров и количество шунтирующих ключи конденсаторов. Конструкция платы позволяет выполнить указанные мероприятия с минимальными переделками.
    От 10.05.2019
    Выполнил краш-тест на параметрах 64 В, 8 А (что позволил имеющийся трансформатор). Индуктивность нагрузки 1,1 мГн. Две платы защиты осуществили по 3 срабатывания каждая.
    Последний раз редактировалось Slava!!!; 10.05.2019 в 20:54.
    Старый знакомый Аватар для Сергей Кор
    Russian Federation,Tula
    По умолчанию Re: Твердотельная защита АС
    Ну зачем мы это делали я знаю, а тут - я просто уточнил как умощняется слабый выход, с быстрым разрядом затворной емкости.
    Toronto
    Цитата Сообщение от ВаСыЛь Посмотреть сообщение
    Вопрос: Какая похожа???
    Та которая коротит шины питания пережигая предохранители отделяющие ВК от этих самых шин. Причём для нелюбителей симисторов можно воткнуть любое малогабаритное реле (лучше на панельке) с окисными контактами ампер на 50.
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    А без "коротить" нельзя обойтись?
    ---------- Сообщение добавлено 00:58 ---------- Предыдущее сообщение было 00:53 ----------
    Броском тока можно угробить силовые "банки", мосты. Может ещё что навернётся.
    Toronto
    Ну это по кругу пошло можно елси питание вольт до 30
    Так коротим на "тормозной" резистор который считается так, чтобы сильно не превышать риппл батареи. Потом смотрим в даташиты предохранителей и выбираем их так, чтобы этот ток гарантированно пережёг предохранитель за несколько десятков миллисекунд
    МО Салтыковка
    А можно сделать защиту наоборот, коротить АС и БП, и отключить питание.
    Частый гость Аватар для Nik_Z
    Мариуполь
    Можно исключить диодный мостик и поставить еще один оптрон?
    Только благодаря равнодушным цивилизация существует до сих пор, не самоуничтожившись в противоборствующих лагерях...
  8. #47
    Toronto
    Так сгоревшие предохранители и отключают блок питания от УМ смысл коротить АС при этом не сильно велик
    Клампы нужны при питании в плече более 30В. До этого там вполне неплохо справляются мощные реле с позолотoй на контактах (ну да расходник получается но всяко во много раз дешевле басовика).
    А к усилителю с питанием более 30В обычно подключают не очень нежные АС басовик которых без проблем может выдержать несколько десятков миллисекунд постоянки величиной с плечо питания. Тем более полная амплитуда там будет только в первые милисекунды т.к. батарея питания разряжается таки по экспоненте Подразумевается что та же защита питающаяся от отдельного трансформатора/дежурки отключает основной трансформатор, а потом сгорает предохранитель и УМ обесточивается.
    Из сравнительных недостатков диоды в питании должны держать бОльший импульсный ток чем при релейной защите Тут уж нужно балансировать между стоимостью диодов и стоимостью предохранителей.
  9. #48
    Аватар для Slava!!!
    Можно
  10. #49
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    50мс - 20Гц.
    Наверно всетаки сотен.
  11. #50
    Toronto
    несколько десятков миллисекунд постоянки величиной с плечо питания, a потом оно становится значительно меньше
  12. #51
    Для домашнего саунда, достаточно выключать всё питание усилителя при аварии. В почти всех импортных бытовых усилителях так и сделано. Это оправдано тем, что если один канал сгорел, то его нужно нести к мастеру. Один целый канал никто не будет слушать.
  13. #52
    Toronto
    Здравствуйте КО
    Обсуждаются как раз способы этого выключения без нанесения вреда АС. нет?
  14. #53
    А какой вред АС после отключения сети? Разряд кондёров в БП? Так он очень быстрый и не способен причинить вред. (если только динамик не совсем хилый)
  15. #54
    Toronto
    То-то все идиоты и пытаются АС отключить от усилителя, а не просто усилитель от сети
  16. #55
    Мариуполь
    Напрашивается введение в параметры головок максимальной неразрушающей энергии (работы).
  17. #56
    МО Салтыковка
    В последнее время стали использовать БП ёмкости до 200000 мкф. Любой динамик сгорит....
  18. #57
    Вы это на что намекаете?
    ---------- Сообщение добавлено 09:22 ---------- Предыдущее сообщение было 09:21 ----------
    Это где такие ёмкасти применяют? Какой в этом смысл?
    ---------- Сообщение добавлено 09:38 ---------- Предыдущее сообщение было 09:22 ----------
    P.M.P.O. Называется. Раньше все путали с RMS и смеялись.
  19. #58
    В "Годзиле"
  20. #59
    В "Годзиле"
    Там видимо транс дохлый? Оно вё равно не поможет
  21. #60
    Мариуполь
    Энергия измеряется в джоулях.
