Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Выбор ScanSpeak D7608/920010 или Vifa D75MX41
    Аватар для vadimal
    Ижевск
    По умолчанию Выбор ScanSpeak D7608/920010 или Vifa D75MX41
    Везде пишут что это аналоги, Vifa D75MX41 снята с производства.
    Но ачх то разные, у Vifa D75MX41 в диапазоне 800-2000Гц более линейна.
    Вопрос, это просто разные измерения разными компаниями или в действительности ачх разные?
    nuc i7 Roon +BeagleBone Black + PCM63 nos выхлоп Папанин (Семынин) + однотактник 300В + Samson SX2800 для ДБА сабов (Сабсоник) на B284C26 + 15ndl88 моно мид бас+ большие рупора X1-08 EXOTIC F8 (Норман) и GRT145C
    Завсегдатай Аватар для Бока
    По умолчанию Re: Выбор ScanSpeak D7608/920010 или Vifa D75MX41
    Знаете, новый Сканспик d75mx сильно хуже той прежней 75-мм Вифы. В начале 2000-х работал с Вифой 75мм, сохранил ачх, отдача по оси бежала до 6 Кгц.Звук достойный. Вифа прекрасно отыгрывала самый важный участотк звука- 1-2кгц, самую нужную средину и плавно спадала выше по частоте, обеспечивая разборчивую ясную средину.
    А недавно понадобился средник с приличным звуком, взял на пробу это самый сканспик и подумал , что у меня сломался микрофон. Дикий обвал уже с килогерца, ткань похожа скорее на брезент, чем на шелк. Звук тухлятина. Одно расстройство.
    D7608 как средник задачу выполняет, но к нему пищала нужна, с полутора кГц работающая , а таких мало и дорого.
    Но попробуй это сказать производителю, он тебе за эти слова глаза вырвет. У него все зашибись, а динамик-точный аналог той самой Вифы.
    Кстати, обе ачх достоверны и отражают произошедшие с динамиком перемены. Всё именно так.
    Последний раз редактировалось Бока; 02.05.2019 в 08:22.
    Челябинск
    Я тоже слышал от одного человека, что старая Вифа была намного лучше нового Скана.
    С уважением, Игорь.
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    Не знаю что там с общим впечатлением, но АЧХ близки на этих картинках.Дин открыт сзади, и при установке в нужный бокс, все, что левее килогерца, поднимется и будет показывать близко к Вифе.Все, что правее килогерца, если посмотреть в дб, и так имеет 1 дб расхождений, кроме пика на 6-7кгц у Вифы.
    г.Ейск
    У меня побывало достаточно много головок D7608. Ни разу не было такой, чтоб валилась с полутора килогерц, возможно Вам попался какой-то брак.
    С уважением,Алексей.
    Динамики с рынка, на рынок - с Аудиомани. Других источников нет. Но динамики хуже даже по виду, не говоря про звук и ачх.
    На ачх- одинокий пик на кило и обвал в обе стороны. И что с ним таким красивым делать?
    г.Ейск
    Сочувствую, но как писал, у меня таких не было. В трехполосках раздел с ВЧ на 4800 Гц. Их сделано было не менее 30 пар за все время. Повторяемость была хорошая. Возможно вифы и были лучше по звуку, но мне не довелось с ними работать. Говорить что сканы полный отстой по опыту с одной ( возможно бракованной парой ) я бы не стал.
    Новичок Аватар для pl___
    скажите, пожалуйста, с таким высоковатым разделом направленность скана не была проблемой при сшивке с вч?
    г.Ейск
    Если искать какую либо"проблему" которая есть в любой АС, то это конечно "Проблема". если слушать музыку... то "не проблема".
    Для Вас не проблема, что практически любая ВЧ головка валится вне оси?
    Частый гость Аватар для vedddd
    Вместо старой Vifa D75MX41 можно попробовать Volt VM752 3” ,
    если конечно цена и размер не испугают.
    Вот ссылка для крепких духом:
    https://www.falconacoustics.co.uk/volt-vm752.html
    Последний раз редактировалось vedddd; 02.05.2019 в 13:50.
    https://www.parts-express.com/dayton...8-ohm--285-022
    https://www.parts-express.com/dayton...range--285-015
    PMC с удовольствием использует именно их.
    Ясное мышления требует мужества, а не интеллекта.
    г.Ейск
    Но это 2" головки...
    vedddd, вот фото колонки, в которую хотели и передумали ставить эти сканы 75мм, пришлось отдать свой золотой запас- ITT LPKZ
    для НЧ 6-8 дюймов вполне уместно.
    Для этого 3" ДГ и нужен, что бы можно было без лишних проблем поставить ниже мидбас размером 12-15".
    В качестве ВЧ от 4кГц и выше можно поставить ленту Viawave SRT-7 или что нибудь другое.
    Например, вот пример с использованием Raal 140-15D http://www.tubebbs.com/viewthread.ph...heats_readmore
    P.S.
    Если использовать 2" купол, то конструкция будет сложнее.
    Что бы избежать завала/провала в области 600-800 Гц нужно будет делать ещё одну полосу на 6.5-8" динамике.
    Ниже 6.5-8" можно будет ставить хороший мидбас, те же 12-15", в итоге количество полос при схожем результате
    увеличится с 3 до 4-х. При этом стоит учитывать что ещё нужно будет делать басовую секцию на ДГ 15-18", а
    если помещение и средства позволяют и суб бас от 50 Гц и ниже.
    Вот пример реальной реализации подобной системы https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=69257
    vedddd, дружище, вам не сложно приложить к этому посту фото вашей домашней акустической системы?
    По поводу данного вопроса есть целая тема - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68176&page=2
    Особенно рекомендую прочитать текст после P.S. в начале первого поста, в нём подробно описана "работа над ошибками".
    Простите а эти Volt VM752 3 --- случайно ATC не использует в своей акустике как сч звено? ВОТ КСТАТИ почти тоже но от ATC http://studio-hifi.com/images/ATC75-150S_JeffBagby.pdf
