Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 52
Тема: Корректор по мотивам L04
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию Корректор по мотивам L04
    Ребята, строю корректор, вопрос по конденсаторам в фильтре риаа, у меня ничего слаще морковки нет Есть только к71-7 и к71-5, Д.А. их ругал. Как думаете, пойдут они в коррекцию?
    К71-5 0,33
    К71-7 0,0221
    Резисторы естественно пересчитал.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    По умолчанию Re: Корректор по мотивам L04
    По ним вряд ли будет единодушие. Мы их несколько кГ набрали именно для ФК, не пошли. Аудиофилитики говорят химический звук. Что это такое я не знаю, но на всяк случай не ставим. ЗС их там применяет, вроде. Может у них какие-то другие резоны кроме звука, тем не менее.
    Завсегдатай Аватар для Бока
    По мне так совершенно нормальные конденсаторы, тем более, что в паре с резистором цепи коррекции звук нивелируется .
    Они точные, разброс мизерный. Другое дело- конструктив может вмешаться, они боятся перегрева при пайке, может отвалиться одна секция и емкость рухнет. А так- вполне достойные. Для очистки совести недавно заменил такие на полипропилен- ниччо не заметил .
    Во входных цепях корректора лучше стирола импортного нет ничего, на мой ух. В свое время выкидывал их как мусор, а сейчас собираю по хламникам.
    У меня тоже есть кучка стиролов с собачьими номиналами: 0,442мк, 0,021мкф, 0,333мкф. И всем им нашел применение.
    У меня вот тут возник вопрос, неприличный: Кто такой L04?
    Линх 04 Андронников
    Спасибо!
    г. Ижевск
    У меня такие же ощущения; есть небольшое количество тесловских, наши К71 им заметно уступают.
    Узнать бы ещё источники импортного полистирола.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    А по внешнему виду можно определить полистирол, или лавсан? Тоже есть тесловские, на вид как импортный полистирол.
    смутное подозрение. что окукленные с торца- полистирол, а залитые цветной заливкой- лавсан. нужно один расковырять или паялом проверить, запах у лавсана и стирола разный. Или дихлорэтаном мазнуть, стирол мгновенно растворяется, лавсан ....-не знаю))))
    Частый гость Аватар для Вергилий
    На ибее можно найти довольно много полистирола занедорого
    А вообше NP0 подойдет не хуже
    одиосифилитики предадут анафеме за такой совет
    Еще можно нагреть нрадусов до 90, если сдохло - полистирол
    Верный совет, думал сейчас именно про это самое.
    ---------- Сообщение добавлено 13:17 ---------- Предыдущее сообщение было 13:14 ----------
    В мадьярской технике выводы у стиролов закручены в спираль, потом впаяны, чтобы при пайке не перегреть.
    Не думаю что они это на слух различат...
    ЗЫ. Lynx снова вернулся к параллельным стабам и OP42?
    Мазни бутылку от воды/колы - узнаешь
    ---------- Сообщение добавлено 13:25 ---------- Предыдущее сообщение было 13:23 ----------
    NPO подойдет ЛУЧШЕ, хотя бы потому что в силу своих малых размеров (0805, 0603)- насосет извне на порядки меньше.
    Да, особенно учитывая какая там батарея
    ЫЫЫЫЫ..... Интересно, а что они скажут на совет применять в корректоре К73-9 .....
    г. Ижевск
    Вот тесловский каталог, посмотрите... http://teslakatalog.cz/kondenzator.php
    NPO подойдет ЛУЧШЕ
    Пробовал в микрофонном усе (кажется какая то мурата была , и ещё кучу всяких типов), звук во многих вариантах приемлемый, хуже всех электролиты, ... возможно - дело вкуса; там и для каждого типа микрофона по идее свой пред нужен.
    полазил по каталогу аж глаза в штопор свернул, не увидел диэлектрика типа стирол, везде полиэфир...Лавсан тудыть его в качель.
    ПС. Зато сходу нашел даташит по куче интегральных чешских микросхем, всяких там МАА 125 225 , валялись десятилетиями без толку.
    тРАНЗИСТОРЫ любые....Красота!
    Последний раз редактировалось Бока; 28.04.2019 в 16:59.
    г. Ижевск
    Немножко есть, ТС292,4,6,7...
    те, что есть у меня, на них написано либо КТ ёмкость партия, либо только ёмкость и партия, но по виду напоминают наши ПМ-1.
