Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Ваше мнение по ВЧ динамику.
    Аватар для Викктоор
    По умолчанию Ваше мнение по ВЧ динамику.
    Здравствуйте господа .У меня есть вопрос к спецам .Есть ВЧ динамик фирмы Дэвис Акустик TW 26K ,там есть в описании такие слова ( Динамик имеет очень гладкий и динамичный отклик в полосе от 1,5 кГц до 7 кГц, который наиболее критичен для достижения ясного и неутомительного звучания._). ( При использовании с рупором или супер-твитером, ) Если у этого динамика и так чуйка 91 децибел и у него ещё выравнивающая пуля и он узкой направленности .Так зачем ему рупор ,если рупор и так усиливает звук .,и как его можно тогда срастить ещё с супер твитером.Или это ошибка. Растолкуйте мне пожалуйста.С уважением .
    Завсегдатай Аватар для alexcryke
    По умолчанию Re: Ваше мнение по ВЧ динамику.
    Цитата Сообщение от Викктоор Посмотреть сообщение
    Так зачем ему рупор
    ну рупор как-бы еще и выравнивает положение акустического центра по DZ вглубь бафла относительно того как углулблен в бафл конус другого динамика (НЧ, НЧ-СЧ, СЧ или чего там) работающего с ним в связке...
    ну по всей видимости срастить его с суепертвитером придется за пределами рупора, то есть в зоне запредельно превышающей когерентную зону, ибо иное мне не понятно зачем. Суть, возможно в том что на частотах выше 7к лепестки интерференции формируются очень узкие в пространстве и на слух это хоть и мутновато будет, но не так как на 3-4-5к при широком кривом лепестке. то есть при разделе на 7к интерференция вызванная дистанцией между излучателями несколько иная.
    Завсегдатай Аватар для straus
    По смыслу приблизительно "на деревню дедушке".
    old chap Аватар для subsonic
    Горе от ума!
    Зачем рупор ?
    Зачем супертвитер?
    У кевларового Дэвиса и так подкрашенное "слащавое" звучание...
    Головка вполне самодостаточна.
    Если кто-то сделал оговорку, что можно и в рупор впендюрить, то это не надо воспринимать как сигнал к действию.
    Аватар для Викктоор
    Да я не собираюсь городить огород .Просто у многих динамиков указана желаемая частота на которой он хорошо играет .Это понятно ,что это приблизительно ,но хоть есть от чего отталкиваться при построении фильтра.А у этого дина (от1800 до 20000герц) и все . А остальное бла , бла одни заумные слова .Конечно спецам это не проблема ,а вот новичкам ,гонять его придется по всему диапазону.
    Завсегдатай Аватар для Бока
    начало рабочего участка пищалы обычно выбирается как два резонанса. Можно три. Резонанс указывается в паспорте. Если не указывается- свип-тоном гоним сверху вниз, негромко, до обвала уровня , начало потери отдачи вместо ровной вч полки и есть резонансная .
    Ежели обещают полосу от 1700 значит, жди резонанса в районе 850 Гц.
    Старый знакомый Аватар для Vitaly65
Название:	Cone tweeter Davis Acoustics TW26K2F-R, 8 ohm, 4.72 inch.jpg
Название:	Cone tweeter Davis Acoustics TW26K2F-R_Impedance.jpg
    Ага, 1.2 кГц не хотите?
    Горе от ума!
    Зачем рупор ?
    Зачем супертвитер?
    Это бесспорно. Фраза про них взята из желтой прессы типа стерео.ру.
    Не у всех, только когда с пропиткой. Этот пищаль без пропитки.
    По паспорту от Дэвисов - 93 дБ.
    http://www.davis-acoustics.com/en/kevlar-series/
    Ещё и ровнять со средником надо.
    Аватар для Викктоор
    Он у меня вот такой (http://www.samodelka.ru/goods/3695.htm) кевлар с одним магнитом.И по паспорту у него резонанс на 1050 Гц.
    я промахнулся на целых 150 герц. Нет мне прощения.
    Не-не-не, Вы на 200 кГц, это я на 150, и это мне нет прощения... Или всё-таки Вам? )))
    Чуйка-то всё-равно 93 дБ остаётся.
    Аватар для Викктоор
    Да конечно мне .��
    Добрый Аватар для Gudronov
    А вам краткие результативные указания нужны? Одно написано простым немецким языком в том же даташите: динамик динамик работоспособен от 3К. Каково, a)))?
    На простом русском уже было сказано (коротко, как выстрел) - без измерений остается только гадание на кофейной гуще, народные приметы, изучение опыта пострадавших и т.п...
    Аватар для Викктоор
    При переезде пропала коробка со всей моей измерительной техникой .Поэтому с ней я бы не сидел на этом форуме и не слушал бы краткие результативные указания ,а сидел бы мерил и собирал фильтры .Без обид .
    Тоже ничего личного, но, мне кажется, дело не в отсутствии техники. А что за измериловка была?
    Самое прикольное будет, если динамик и после измерений не заиграет.)))
