Здравствуйте господа! Собираю схему на TDA2030 в качестве драйвера с выходом на транзисторах. Вот собственно и вопрос - можно ли заменить кт825 на 837 или 818?
Я до последнего момента думал, что вы прикалываетесь, а вы похоже просто не знаете.
Краткий ответ - ДА, развернутый - к соответствующей литературе.
Гуглить почему в фазик нужен дин с определенной добротностью, а в ЗЯ - с более другой.
Вы потеряли нить разговора, мы уже плавно перешли к пищам.Так это, или это?
И да, здравый смысл подсказывает, то Beyma 5MP60/N или Monacor SPH-135/AD 5" + Fountek NeoCD3.5H более правильная покупка, чем поиски ГДНов с ГДВ.
Это как?
---------- Сообщение добавлено 18:27 ---------- Предыдущее сообщение было 18:23 ----------
Просто никогда с ними не сталкивался. А 3ГД-47 я очень хорошо знаю. Кстати, недооцененный динамик, может дать фору очень многим. И фору большую.
Сейчас жалею, что в давние времена затарил всего 8 штук. Их делали у нас на Укаине, в Закарпатье. Сейчас уже конечно хрен там чего делают. А в Знаменке делали 10ГД-36, даже не знаю, остался ли тот завод.
Т.е. с гулькин нос
Кому неймётся, тот может за руб. 200-300 на Авито взять готовые корпуса от S-30 с фазоинвертором, и сравнить с бесфазоинверторными S-30A https://www.avito.ru/rossiya/audio_i...83%D1%81%D0%B0
Переделывать самому S-30A в S-30B считаю бредом
Тоже хотелось бы услышать.
В настоящий момент у них у всех есть 3 недостатка - отсутствие повторяемости, время и доставаемость.
---------- Сообщение добавлено 19:26 ---------- Предыдущее сообщение было 19:21 ----------
Вы мне не поверите, я тоже так считаю! Я с вами полностью солидарен!
С30А - 4-х омный 25ГДН, без фазика с фильтром из 1 конденсатора
С30Б- 8-и омный 25ГДН, фазик с поролоновой насадкой для понижения добротности и нормальным для выбраных динамиком фильтром.
Также я считаю, что явные фантазии и отсутствие знания матчасти - это также является бредом, но это мое оценочное мнение.
ПС. У меня на антресолях валяются 15АС-109 на тех же 25ГДН-3-4, я таки догадываюсь, что они такое, зачем им фазик, и работает ли он.
Кстати есть отзывы по S-32 в фейсбуке у Рогожина https://www.facebook.com/alexander.rogozhin.96
Пишут что слышно с ними от 36Гц. Так я и предпологал.
Пищалки тоже ставят по вкусу, не родные 3ГД-2
С удачным экземпляром 25ГДН-3-4 35Гц по -3 можно получить легко и в фазике, у него резонансная во фриэйре 50Гц паспортная.
Это если слушать "по-частотно"
При прослушивании реального сигнала есть одна проблема - бафлстеп - подъем отдачи с крутизной 6дБ на октаву от НЧ к СЧ.
Что бы вывести в полку, начиная хотя бы с 50Гц придется убить полностью чувствительность фильтрами.
И встает один простой выбор, или низкая частота или хоть какая-то чувствительность.
https://www.google.com/search?q=%D0%...=lnms&tbm=isch
---------- Сообщение добавлено 22:50 ---------- Предыдущее сообщение было 21:48 ----------
На всякий случай: параметры Тиля-Смола однозначно определяют, в каком оформлении у динамика будет наиболее ровная АЧХ.
Поэтому так не может быть в принципе. Ну разве что в какой-то другой вселенной...
Кстати погуглил на форуме, с ФИ не лучше картинка в плане "гребёнки на СЧ", еслиб её показали в Гугле. По этой ссылке очень хорошо видно как изменяется график слева от добавления ФИ к ЗЯ -чуть больше НЧ чем просто ЗЯ, но с кучей грязи справа. И ваты в корпус с ФИ не натолкаешь, при желании это почистить. В отличие от лабиринта
https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2432599
---------- Сообщение добавлено 01:06 ---------- Предыдущее сообщение было 01:03 ----------
Есть только некоторые условные рекомендации относительно добротности. Тип оформления за тебя никто не выберет
Для лабиринта прямого сечения стандартными являются такие средние значения полной добротности головок, Qts:
До 5” – 0,5 и выше;
6-8” – 0,4-0,5;
10-12” – 0,4;
15-18” – 0,3-0,4.
Последний раз редактировалось abonent007; 12.04.2019 в 01:32.
Ну да, конечно
честно стянуто отсюда
https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=40014
Задаю наводящий вопрос
Подъем со 100 до 1000 на 10дБ не влияние ли это бафла и не нужно ли его срезать?
Если окно маленькое, то может быть ЛЮБОЙ спад слева. Ну и ожидать подъём справа нужно соответственно ширине передней панели.
Играясь с расстоянием до микрофона и размером окна, зная цифру ширины бафла, нужно увидеть тенденцию поведения в комнате, сравнить с прогнозом бафл степа в Арте и Эдже. После компенсации бафл степа нужно проверить и на слух, при чем и на минимальной громкости, и на максимальной.
Читал что, у многих популярных колонок динамики вообще не стыкуются(речь не только об с30Б, а у некоторых огромный диапазон совместного излучения динамиков. Восприятие звука человеком, не всегда определяется красотой ачх.
Еще имхо на мой ух хорошие динамики30 ГДШ-1-4 в закарпатье делали.
Последний раз редактировалось nemoli; 12.04.2019 в 17:49.
Они не стыкуются только в разработках 70-х, когда низкорезонансных пищей было 1&1/2 штуки, притом один из них 2ГД-36.
Притом в СССР это была принципиальная позиция - толи из-за ГОСТов, толи премия за пищ была больше.
Все массовые купольники - с резонансной около 3,5кГц, хотя стоило просто прямой подвес сменить на гофр/волнистый, что элементарно делается на производстве - там всеравно какой подвес формовать.
Поэтому все двуполоски с высокой частотой раздела и соответвующим результатом.
И ни у одной нет компенсации бафла - у всех прет середина.
Такова была конструкторская школа.
Была ещё одна ошибка, которой страдали и наши и иностранные изделия (и до сих пор страдают). Расстояние между излучающими апертурами динамиков должно быть не больше четверти длины волны на частоте раздела. То есть, при разделе 5 кГц расстояние должно быть не более 6.6 см.
---------- Сообщение добавлено 18:25 ---------- Предыдущее сообщение было 18:11 ----------
А второй 3ГД-31 с неимоверно кривой АЧХ.
Ничем не обоснованный хейт. А у кого она не жуткая?
Хотя я с тобой соглашусь в одном, если с т.з. перфекционизма, то выше 200Гц после лабиринта должно быть что-то другое, типа ЗЯ. Но ниже заменить его абсолютно нечем. А в контексте "дёшево-сердито" как у ТС, и ваще нечем заменить
Лабиринт - можно сказать это костыль для неподходящих под задачи динамиков. Сродни бандпассу по некоторым свойствам. Поэтому в студийной технике не встречался.
Доработать какое-то изделие - может быть. Делать с нуля АС с лабиринтом - это надо быть абонентом.
---------- Сообщение добавлено 18:50 ---------- Предыдущее сообщение было 18:47 ----------
Вот ТС лабиринт и даром не упал. По крайней мере в S30.
