Показано с 1 по 20 из 70
Тема: Как фильтр НЧ 3 порядка пересчитать во 2й порядок
    Аватар для Андрей.С
    По умолчанию Как фильтр НЧ 3 порядка пересчитать во 2й порядок
    Приветствую всех участников форума. Имею фабричную трех полосную АС. Фильтр НЧ спроектирован третьим порядком. Родные катушки с большим активным сопротивлением, НЧ заваливают. Хочу переделать на 2й порядок и поставить катушку с низким активным. Пытался пересчитать по онлайн калькуляторам, получается какая - то ерунда. Динамики стоят 2 шт. в параллель, обозначены как 8 Ом каждый, мерил активное - 6,3 Ом каждый. Раздел НЧ-СЧ 250 Гц.
    Не могу определиться какой индуктивности катушку и какой емкости конденсатор покупать. Измерительного микрофона нет, мерить нечем. Буду благодарен за любую помощь по существу.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    По умолчанию Re: Как фильтр НЧ 3 порядка пересчитать во 2й порядок
    ещё раз зачем и что значит заваливают
    Аватар для Андрей.С
    Суммарное активное родных катушек 2 Ом. Я поставлю одну с активным 0,22 Ом. Т.к. на НЧ мне вполне хватит 2 порядка. АС работают от лампового однотакта, там выходное ещё 1,5-2 Ом. Поэтому на НЧ остается пшик. Можете помочь с пересчетом?
    Москва, Бун.Луга
    Без измерений - никак. Лучше продать фабричную АС и купить новую.
    Болото.
    от каменного как работают, в смысле нч есть?
    г.Ейск
    Может там таким образом поднимали добротность, чтоб НЧ был... и с 0,22 Ом его может стать еще меньше...
    С уважением,Алексей.
    Где пленили Паулюса.
    Согласен. Плюс не зря ставили именно 3й порядок. Это обусловлено параметрами головок.
    Усь с Rout 1.5-2ома т.е ИТУН поднимает АЧХ на резонансе. А фильтр спроектирован под усь с нулевым выходным. Трэба просто сделать из параллельного фильтра последовательный, он же токовый.
    А что за акустика?
    Всё верно. 6.3ом это сопротивление постоянному току Re а 8ом это импеданс Zo.
    Zo= 1.25*Re. Zo=6.3*1.25=7.87Разница в 13 сотых это либо погрешность прибора либо производитель чутка сэкономил на проволоке. С миру по нитке- голому рубашка.
    ---------- Сообщение добавлено 23:44 ---------- Предыдущее сообщение было 23:07 ----------
    При Fcp250 и Zo4ом в зависимости от аппроксимации номиналы Lи С будут разными. Для импеданса 4ома будет
    3 порядок
    Бессель 5.27мГн, 189.7мкф, 1.05мГн. Баттерворт 3.82мГн, 212.3мкф, 1.27мГн.
    2 порядок
    Бессель 4.41мГн, 91.2мкф. Баттерворт 3.6мГн, 112.5мкф, Линквиц-Райли 5.09мГн, 79.6мкф.
    У вас не классический третий порядок, резистор задаёт Q фильтра. И вообще 6.8ом + 300мкф это компенсатор импеданса типа Цобель. Только его воткнули между катушками. Его постоянная времени 0.00209сек, частота среза 78гц.
    Аватар для Андрей.С
    Спасибо коллеги. Вам уважаемый shutoff персональное мерси. Вопрос о смене АС, или УНЧ не стоит. Буду "долбить" фильтр пока не запоет.
    Собственно ситуация такова: Акустика KEF - IQ9. https://stereo.ru/before/profile.php..._id=19399.html
    Родной кроссовер на биполярах. Я давно поменял в ВЧ биполяры на Мундорф Супримы. СЧ полностью переделал. Теперь на фоне апгрейда, НЧ имеет "бледный вид". Переделать фильтр с 3 на 2 порядок идея не моя, и я уже на коленке это сделал. Закоротил катушку L2, на 3 мГн, емкость в цобеле уменьшил до 68 мкф. В результате НЧ на слух значительно лучше, даже с родной катушкой L1 на 4,7 мГн, у которой сопротивление аж 1,2 Ом. (к ней последовательно добавил еще 1,6 мГн) Это и натолкнуло меня на правильность такого решения. Теперь осталось понять окончательно какой индуктивности катушку и конденсатор для цобеля купить. Сейчас на НЧ после экспериментов использую 2 порядок L 6,3 мГн, цобель - 68 мКф, резистор в цобеле прежний - 6,8 Ом. Вроде на слух не плохо, но перед покупкой решил посоветоваться, чтобы окончательно определиться в номиналах. Оперативно переключал релюхой от одного канала УНЧ переделанную АС и не переделанную - переделанная на НЧ звучит лучше.
    Уважаемые коллеги, как считаете, исходя из приведенной мной информации, "по науке" на каких номиналах стоит остановиться?
ID:	343630   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	НЧ сейчас.jpg
    Значица так. Ничего придумывать не надо, всё придумано до нас. Сопротивление коррекции Rrc= 1.25*Re а кондёр коррекции Crc=(Le/Rrc^2) вот и всё. Достаточно знать Le катушки дина и измерить сопротивление катушки постоянному току. Дерзайте.
    ---------- Сообщение добавлено 10:22 ---------- Предыдущее сообщение было 10:20 ----------
    В вашем случае Le и Re надо измерять у пары запаралеленных динов. Чем точнее измерите тем точнее будет Цобель.
    ---------- Сообщение добавлено 10:23 ---------- Предыдущее сообщение было 10:22 ----------
    И ещё. Учтите, что Цобель немного отгрызёт чуйки. Так, пару дБ...
    Аватар для Андрей.С
    Спасибо за информацию. Резистор на цобель посчитал без проблем 3,9 Ом. А с конденсатором как оказалось все не так просто. Возникли проблемы при измерении индуктивности катушки НЧ динамика. Замерил цифровой цешкой на пределе измерения 2 mH - показало 0,35 мГн. Переключаю прибор на предел измерения 20 mH - показало 2,11 мГн. Чему верить?Возможно это связано с тем, что на разных диапазонах прибор измеряет с разной частотой? Хотя простую катушку индуктивности на всех пределах прибор измеряет корректно. А вообще на какой частоте нужно измерять индуктивность катушки динамика чтобы емкость на цобель рассчитать? На частоте раздела? Зная частоту и импеданс нашел формулу для расчета индуктивности катушки. Если в формулу поставить частоту раздела 250 Гц и импеданс 2 параллельных динамиков 4 Ом (поверим производителю), то у меня получилась индуктивность катушки - 1,61 мГн. Написал в компанию - производитель, может поделятся информацией о индуктивности катушки. В общем с индуктивностью пока не всё так гладко.
    Коллеги помогите измерить/рассчитать индуктивность катушки динамика. Не могу понять с какого потолка берется частота F в приведенной формуле?
    Последний раз редактировалось Андрей.С; 04.04.2019 в 16:25.
    Аватар для Андрей.С
    Так и не удалось узнать Le мид вуфера, производитель молчит. Может оставить фильтр как был, но заменить катушки на катушки с той же индуктивностью, но меньшим сопротивлением по постоянному току, раз уж не получается избавиться от катушек на 3 мГн? На сколько я понимаю при использовании фильтра 2 порядка с номиналоми от уважаемого shutoff, при добавлении цепи цобеля частота среза измениться? И фильтр нужно пересчитывать заново. А еще наверно и фазовый сдвиг изменится? Да, измерил Fs получилось 45,5 Гц.
    Старый знакомый Аватар для Сергей Гапоненко
    Надо не индуктивность измерять, а зависимость сопротивления от частоты. Потом по графику оценить индуктивность. Такой график обычно производитель приводит в datasheet. Индуктивность будет всегда зависеть от частоты, так как магнитная проницаемость сердечника зависит от частоты. L-метр может запутаться! Тем более, что он будет измерять, скорее всего , на одной частоте. ( и не знаем, на какой!).
    Аватар для Андрей.С
    Спасибо! Я уже понял что на динамике L метром частоту не измерить. Вдобавок он еще и "поет" на измеряемой частоте, а значит и индуктивность в этот момент "плавает". В целом пытаюсь понять при частоте среза для этих динамиков - 250 Гц., цепь цобеля на какую частоту рассчитывать? Ведь производитель например дает индуктивность динамика измеренную на частоте 1000 Гц, а динамик как в моем случае будет работать до 250 Гц Пытался по приведенной мною формуле в посту №10 Подсчитать Le на разных частотах, а соответственно и емкость конденсатора в цепи цобеля С. Получилось Le на 1000 Гц=402 мкГн, соответственно С=25 Мкф. Le на 250 Гц=1609 мкГн, С=100 Мкф. Le на 45,5 Гц=8846 мкГн, С=552 Мкф. Даташита нет и видимо не будет, а я видимо я иду по ложному пути. В голове от прочитанной в эти дни информации каша, пока нет четкого понимания ситуации.
    Поставьте резистор ом 10 последовательно с динамиком, прогоните от генератора простейшего (PC) через УНЧ, по простейшим формулам постройте зависимость сопротивления от частоты (хорошие производители публикуют), дальше поможем.
    если есть хорошее перекрытие по полосе частот динамиков НЧ-ВЧ, ставьте последовательнын фильтры первого порядка. С ниме не нужно цепочек Цобеля, звучат они хорошо, только придется немного повозиться с подбором компонентов на слух. Вот схема:
Название:	Gaponenko Acoustic Sys - Fig 5-17 фильтры 1 порядка.jpg
ID:	344566 - две полосы
Название:	Gaponenko Acoustic Sys - Fig 5-23.jpg
    три полосы.
    Только катушки нужно мотать максимально доступным толстым проводом.
    P.S. У катушки без сердечника нет проблем с измерением L- метром. Это проблема только сердечников, так как мю любого материала зависит от частоты. Сравните зависимость сопротивления по даташитам для НЧ динамика (растет с частотой как для индуктивности, но слабее) и ВЧ-динамика (мало зависит от частоты) и поймете.
    Аватар для Андрей.С
    Спасибо Сергей за помощь! Кардинально перестраивать фильтры без опыта и микрофона я не решусь. Еще и потому что звуковые ТР мотались под родной импеданс моих АС - 8 Ом, и его изменения могут в целом негативно отразиться на звучании. Прилагаю полностью схему фильтра своих АС. ВЧ и СЧ переделал. Звено фильтра СЧ вынес за пределы корпуса. После этого долго не мог понять откуда взялась "жесткость и колкость" на СЧ. Пока не поставил вместо полипропиленового 164 мкф, бумаго - масляный МБГВ 160 мкф. Вот тут колкость ушла, а детальность полипропилена осталась. Но габариты МБГВ пугают, может заменить их на биполярники Electrolytic capacitor Mundorf E-cap? Кто - нибудь имел дело с подобными, стоит это затевать? Зато понял что электролиты- биполяры в фильтрах СЧ -НЧ звена производитель не только из экономии ставит. Сергей, Вы имеете в виду чтобы я снял кривую зависимости импеданса динамика от частоты - Z характеристику? Динамик должен находиться в свободном пространстве, или в корпусе АС? Прилагаю фото родных "убогих" фильтров, и новых СЧ фильтров.
ID:	344592   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	344593   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	штатный фильтр.jpg
ID:	344594   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	новый фильтр.JPG
    Аватар для Андрей.С
    Уважаемые коллеги, какие будут предложения? Оставить на НЧ 3 порядок, заменив катушки на низкоомные? Пробовал на НЧ такой вариант, НЧ стало ощутимо больше, но появилось бубнение. Может горб на АЧХ вылез, а может просто синтепона надо добавить?
    Снизив порядок фильтра изменили крутизну спада и тем самым пустили на головку больше а плитуды сигнала при той же подводимой мощности. Следовательно амплитуда диффа выросла и увеличились искажения т.к перегрузочная способность головки не резиновая. Чтоб вернуть всё на место надо внести потери т.е снижать ампдитуду демпфировав диффузор акустичести/электрически. О методах демпфирования написано море статей и книг. Выбирайте что вам по душе/зубам и воплощайте в жизнь.
    Завсегдатай Аватар для Бока
    shutoff, а откуда вы знаете, что именно имеет в виду автор под словом бубнение, чем , как и где он это оценивает.
    АЧХ нет, все по принципу я так слышу. А слушать ачх , сидя на диване , а не ухом или микрофоном в упор к басовику- ещё и не то можно услышать и насочинять.
    На данный момент все эти действия -бессмысленное жонглирование детальками.
    В общем я согласен. А в частности, суда по описанию автором появившейся неприятности, оное имеет место быть сплошь и рядом. Даже с промышленными образцами акустики, когда в погоне за отдачей производители экономят на всём что только возможно- фильтр, объём резонатора и тд и тп. Стоковая акустика бунит как резаная но стоит внести потери и снизить Q в зоне резонанса как всё устаканивается. Одни демпфируют акустически (вата, акустафлекс, шерсть) другие электрически (корректор Линквица, сабсоник)Оч плохие экземпляры "одевают" в новые корпуса и даже другой тип оформления. Например банально заткнув инвертор превращают четвёртый порядок во второй.
    Автор поменяв электически порядок фильтра ничего не менял акустически. И раз головки остались не тронутыми, то достаточно было чуток поднять Fb, сунув в корпус некое количество пенопласта.
    ---------- Сообщение добавлено 11:09 ---------- Предыдущее сообщение было 10:27 ----------
    В Союзе нас учили доверять людям. Если автор до переделки не слышал бубнения то я ему верю. Причины банально просты.
    Акустика куплена не вчера.
    Слух быстро адаптируемый.
    У всех имеется акустическая память (на звуки предметов, голоса животных/знакомых/любимую музыку)
    Чувствительность слуха среднестатистического гражданина достаточна для фиксации заметных искажений, которые не нуждаются в приборном подтверждении. Приборы нужны для "ловли блох" , которые слухом различимы не так явно как бы этого хотелось, и где требуется ювелирная точность вплоть до герца.
    Ну и если бы автору медведь на ухо наступил (лично знаю таких индивидов) то звучание его системы вполне устраивало и никаких переделок быть не могло.
    Ну и вполне допускаю, что автор имеет музыкальный слух, играет на муз.инструментах и иногда поёт... пусть стоя под душем...
    ---------- Сообщение добавлено 11:21 ---------- Предыдущее сообщение было 11:09 ----------
    При условии, что известен импеданс головок на частоте среза. Иначе фильтр будет работать не правильно. Если такового не известно, то Цобель поможет фильтру работать правильно.
    Дело в другом. Какое выходное сопротивление имеет усилок, который будет работать с данной системой. Т.е это будет источник напряжения или тока. Данный фильтр требует источник тока. Источник напряжения с данным фильтром даст непредсказуемую АЧХ.
    Последний раз редактировалось shutoff; 17.04.2019 в 10:47.
    Сейчас подумал: порядок фильтра махнули, а полярность средника оставили, на стыке может получится что угодно. Любое движение нужно проверять микрофоном и слухом, а не от фонаря.
    Утешает одно: автор молод, значит, времени у него достаточно, чтобы довести колонки до звучания.
    И занятие есть на ближайшие лет 10.
