Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Линеаризующие элементы в транзисторных усилительных каскадах
    Аватар для Maxim_Sed
    Северодонецк, Украина
    По умолчанию Линеаризующие элементы в транзисторных усилительных каскадах
    Попытка понять, есть ли смысл в использовании линеаризующих элементов (ЛЭ) в простейших усилительных каскадах.
    Пока только синтетические тесты (в симуляторе). Естественно, есть интерес проверить всё вживую.
    1. В качестве объекта для "испытаний" был взят обычный усилительный каскад ОЭ на транзисторе bc547a:
Название:	Без имени-10.jpg
    Режимы:
    - ток коллектора 3 мА, напряжение на коллекторе - 1/2 напряжения питания (12В)
    - усиление 43,5 дБ
    - Кг = 2,42 %
Название:	Без имени-11.jpg
    Линеаризация ВАХ Iб(Uбэ) возможна несколькими вариантами:
    1) шунтирование перехода Б-Э
    2) последовательное соединение с переходом Б-Э
    3) комбинирование (1) и (2)
    4) местная ООС
    В 1-м случае входное сопротивление каскада становится неприлично низким.
    Поэтому далее - 2-й вариант.
    2. Полевой транзистор в качестве ЛЭ
Название:	Без имени-12.jpg
    Кг снизился до 0,21 %, к-т усиления - до 40,5 дБ (-3 дБ по сравнению с каскадом (1) ).
    Примечание: Кг=0,21% был получен подбором R3.
    3. В исходный каскад (1) добавляется местная ООС (резистор в цепь эмиттера).
    Значение Rэ выбирается т.о., чтобы получить усиление каскада такое же, как в п. 2 (40,5 дБ).
Название:	Без имени-13.jpg
    При одинаковом к-те усиления получается Кг= 1,24% против 0,21% в схеме (2).
    4. Два биполярных транзистора в качестве ЛЭ
Название:	Без имени-14.jpg
    Кг=0,062% при к-те усиления 35,2 дБ
    Повторюсь: до живых замеров дело еще не дошло.
    Хотелось бы услышать Ваши мнения, если смысл тратить время?
    Забросил электронику и катаюсь на крокодиле. В последнее время пасусь на Веломании и Харьковтуристе. +З8 0gЗ-7g8-4g-7g
    По умолчанию Re: Линеаризующие элементы в транзисторных усилительных каскадах
    Вых. сопротивление источника какое??
    Во всех замерах ноль.
    Сорри, косоглазие(
    Ижевск
    Из статьи О.В. Стукача
    http://jurnal.nips.ru/sites/default/...-2-2017-12.pdf
    "...усилитель с прямой связью. В нём использовался параллельный канал усиления сигнала с той же амплитудой (Рис. 4). Сигнал основной гармоники вычитался из основного канала усиления. Получившийся сигнал, представляющий собой гармоники второго и третьего порядка, усиливался в дополнительном усилителе. Затем он подавался на основной усилитель в противофазе. Ненужные гармонические составляющие вычитались из сигнала основного усилителя, искажения снижались".Нажмите на изображение для увеличения.
    В наше время М. Кулиш в статье в журнале Радио "Линеаризация каскадов усиления напряжения без ООС" предложил варианты практического использования этой идеи на современной элементной базе.
    Я использовал этот принцип в реальной конструкции выхлопа ЦАПа на AD1862:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=80969
    и собираюсь опробовать его в УМ:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=82276
    Последний раз редактировалось Semigor; 03.03.2020 в 08:18.
