Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Плавает скорость в Концертный-304
    Аватар для InfinityOcean
    По умолчанию Плавает скорость в Концертный-304
    Здравствуйте. Имеется электрофон "Концертный-304". В нём плавает скорость вращения диска (совсем немного, но слух режет). Проигрыватель имеет вроде как II-ЭПУ-50, но с фиксированной скоростью 33об/мин. Ролик менял, но особого результата не дало.
    P.S: не знаю, в этом ли причина, но электрофон дорабатывался, и в нём отсутствует трансформатор с отводом на 127V. Вместо него подключён последовательно конденсатор (чтобы сразу в 220). Напряжение мерил - двигатель получает 126V.
    По умолчанию Re: Плавает скорость в Концертный-304
    Смазка вала двигателя, оси диска нормальные ? Ещё проверить - протереть спиртом рабочую поверхность внутри диска и наружную ролика.
    Ось смазана хорошо. А вот рабочую поверхность ролика и диска не протирал. Нужно попробовать.
    Кстати, а как правильно смазывать вал двигателя? Случайно трубка не для этого?
    г. Обнинск
    Причина в механике, всё должно вращаться плавно, без заеданий и эксцентриситета, без биений. Ещё современный слух избалован отсутствием детонации при воспроизведении, потому вполне допустимые классом аппарата детонации могут оказаться не приемлимыми.
    С уважением, Андрей.
    Насколько помню, трубка для смазки нижнего подшипника - закапать в неё несколько капель жидкого машинного масла.
    ---------- Сообщение добавлено 13:16 ---------- Предыдущее сообщение было 13:14 ----------
    Причина в механике Ещё современный слух избалован отсутствием детонации при воспроизведении, потому вполне допустимые классом аппарата детонации могут оказаться не приемлимыми.
    Это точно .....
    Да, скорее всего. Однако всё равно неприятно.
    ---------- Сообщение добавлено 13:31 ---------- Предыдущее сообщение было 13:29 ----------
    Буду смотреть, благо есть ещё один "Концертный...". В любом случае, ЭПУ простое, разобраться несложно
    Вообщем, протёр рабочую поверхность ролика, заменил диск, отрегулировал обороты и всё стало хорошо. Теперь обороты не плавают
