Есть двух омный динамик. Нужен усилок к нему ( примерно 200-250 Вт) , какую схему посаветуете??
и подайдет ли вот эта схема?
Нет, Это не пойдет! Я понял, нужно 12В питания?
Сообщение от Anr
саб планируется ставить в машину, так что буду собирать ИБП.....
а какие варианты схем на 2 ома существуют?? хотя бы на каких транзюках??
Собери Холтона, здесь ветка есть, и 4 пары выходников поставь (надёжности для). Питание только не завышай ты и получишь саб отличный!!!
Там кстати и питание его обсуждалось ...
QUOTE="Геморрой"]саб планируется ставить в машину, так что буду собирать ИБП.....
а какие варианты схем на 2 ома существуют?? хотя бы на каких транзюках??[/QUOTE]
Лучше на микрухах цифровой УНЧ класса D - 2 ома с выходом цифры на тех MOSFETах хорошо вяжутся .
Лучше на микрухах цифровой УНЧ класса D - 2 ома с выходом цифры на тех MOSFETах хорошо вяжутся .[/QUOTE]Сообщение от 7doswerfertu7
и что это за ИМС??
Геморрой добавил 04.09.2006 в 22:24
Сообщение от Ivashka
блин..хателось бы что-нить по проще...если это канечно возможно.....не смог найти место где обсуждают питание Холтона.
Последний раз редактировалось Геморрой; 04.09.2006 в 22:24. Причина: Добавлено сообщение
Тогда уж лучше Ускова.Сообщение от Ivashka
1. В статье автора предусмотренно его эксплуатация на 2 Ом.
2. Дешевле и проще чем Холтон
3. Уже задавался данный вопрос по 2 Ом, Дядя Фёдор особо рад не был услышав про такой способ эксплуатации.
4. Не понимаю одно, чего Вы все к этому Холтону пристебались как саб-усилу это широкополосный усилитель и для саба он слишком чем достоин.
Я себе собрал Ускова на 2 Ом с тремя парами выходников ТИП при +-45 вольт.
А в общем правильно сказали класс D
Сообщение от aknodik
поделись схемой плиз.
и по сколько транз.ков нада ставить в плечо для 2 ом?
Последний раз редактировалось Геморрой; 04.09.2006 в 22:37.
По Ускову тут целая ветка рядом
Сайт по Ускову ***** http://u-sound.narod.ru/activesub01.htm
Действительно, по рекомендациям Фэн HI-FI и 7doswerfertu7 лучше предварительно прочесть вот это https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1338 Усков. Мощный УМЗЧ для сабвуфера Это сэкономит Ваши деньги и нервы да и ведро будет с мусором а не с палеными транзюками
Сообщение от Геморрой
Микра TA3020 от Tripath в своё время шума много наделала своим появлением . Но приобрести здесь её не удалось. Попозже однокашник
привёз из Мюнстера ( западная Германия).
УНЧ получился неплохой - помудохались не мало прежде чем его услышали.
мдя...к сожалению не собираюсь в Германию в ближайшее время....
Я вот нарыл усилок Радиотехника только модель неизвестна ( на самом усиле написанна лишь марка ), на выходе у него стоят транзюки КТ808А 4 штуки на 2 канала, я вот думаю может он мне падайдет?? может что-то придумать можно...только вот не понятно падайдет ли он на 2 ома....??
7doswerfertu7
видимо транзистор на аватаре какраз из этого усилителя.
Геморрой
А утвоего динамика случаем не две обмотки по 4 Ома?
.ιlιllιlιॐιlιllιlι.
Сообщение от SinteZ
случайно нет))
выяснилось что усил радиотехника УКУ 020...мощи маловато....
Нет туда употребляли в корпусе TO-247Сообщение от SinteZ
7doswerfertu7
хех. может как-нибудь продеманстрируешь своему "соседу" тот увеселитель?
.ιlιllιlιॐιlιllιlι.
СОСЕД СТРЕЛЯЕТ БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И БЕЗ СПРАВКИ - У НЕГО AKAIСообщение от SinteZ
1.7 Квт и его муз. репертуар непереношу на дух.
7doswerfertu7
непонял ничерта.
.ιlιllιlιॐιlιllιlι.
Соседушка мой в отместку врубит свою фирменную шарманку с выходнойСообщение от SinteZ
мощой 1700w(6-ти канальный звук) на полную дуру. А он может и в 2
часа ночи и в 6 утра.
