Показано с 1 по 17 из 17
    Аватар для Sharky
    По умолчанию как озвучить участок??
    Уважаемые форумчане!
    Сталкнулся с проблемой озвучивания дачного участка... Мой саб, который расчитан на максимально ровную АЧХ и приятный аудиофильский бас, совершенно не справляется с этой задачей...но у меня под руками есть две 75гдн-1-8, парамететры - Qts-0,54 Fs-32Гц Vas-60л, собственно задача простая, обеспечить приемлимое звуковое давление хотя бы в радиусе 5-7м, скажите как спроектировать корпус, какая результирующая добротность нужна для этого.
  2. Частый гость Аватар для ан юр
    По умолчанию Re: как озвучить участок??
    Думается, что 8 головок ( а лучше больше ), врезанных в дверь туалета или сарая, позволят получить требуемый результат. Приоткрывая дверь, можно менять настройку АО.
  3. Новичок Аватар для Tema233
    Музыкальный туалет - нет слов одни эмоции...
  4. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    Дерьмо в качестве заполнителя? Пожалуй, подешевле ваты будет. Только объём регулировать долго.
  5. Частый гость Аватар для ан юр
    Помимо уровня заполнителя, настройку можно производить более доступными параметрами: количество голов; их добротностью (ПАС) ….
    Чем больше человечество будет уделять внимание вторичному использованию своих отходов, тем чище ему будет жить на планете Земля!
  6. Новичок
    Аватар для Sharky
  7. Частый гость Аватар для dmitryst
    Тбилиси, блин... :(
    Sharky, тема, конечно, прикольная.. . А что, кроме саба все есть? Я бы для такого дела нашел потрепанные S90, дешево и сердито, метров на 20 будет слышно
  8. http://akotov.narod.ru Аватар для Александр Котов
    Ленобласть
    Если серьезно, то поищи в сети готовые решения (есть у многих фирм) под названием "ландшафтная акустика".
  9. Старый знакомый Аватар для Sferoid
    Если только они, то на участке самое место рупору(для нижней границы 30Гц - метров 11 получается). Места много займёт, но отдача...
ID:	13530   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. Новичок
    Аватар для Sharky
    dmitryst
    кроме саба есть две с90, но от них вообще не прёт , баса на улице от них можно сказать нету вообще...хотя орут громко, вот и думаю собрать к ним хороший саб...
    Sferoid
    Слыхал про такое, только к сожалению не знаю как расчитывать его...
  11. Старый знакомый Аватар для Sferoid
    Считается просто. Вот открыт справочник Акустика под ред. М. А. Сапожкова, вижу расчет, график приращения площади сечения рупора на 1см и т д. Но ивиняюсь, у меня нет ни сканера ни цифровика, есть сотовый, но им качество ужасное.
    Диаметр вых отверстия считается: длина волны нижн граничн частоты/пи. Получается 3,6м для 30Гц Если не смущает то
    В интернете надо попробовать поискать, вроде в электронном виде Алдошина есть, или в библиотеку.
    Отдача рупора примерно на 20 дБ выше, то есть в 10 раз, то есть эквивалентно увеличению мощности в 100 раз получается. Для открытой местности самое то. Туалет с восемью динамиками и портом фазоинвертора вниз отдыхает!
    Я сам случайно сделал рупор для 35ГДН-1-4, но я его не считал, длина 70см, как же он кричал.
  12. Новичок
    Аватар для Sharky
    Sferoid
    3,6м для 30Гц
    спасибо!...буду делать рупор! тока попроще, примерно метровый
  13. Частый гость Аватар для barabass
    Вот еще пара картинок.
    Для отдыха на лужайке.
ID:	13566   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. Старый знакомый Аватар для Sferoid
    Во, то что надо. Этот рупор как раз Гц на 30 и будет.
    примерно метровый
    Метровый на 100 Гц. Несерьёзно, особенно для 75ГДН, какой же это САБ.
    Последний раз редактировалось Sferoid; 06.09.2006 в 02:20.
  15. Частый гость Аватар для barabass
    Точно. Динамик разместил в доме (или др. помещении), рупор: начальную часть 1,5 - 2,0 м сделал капитально (дерево, фанера), дальше раскрыв продолжил, как у того деда - сборно-разборно, натянув плотную ткань на трубах. Лето кончилось, рупор разобрал, закрыл тканью клубнику на зиму .
  16. Старый знакомый Аватар для Sferoid
    ... и на чердаке.
ID:	13587   Нажмите на изображение для увеличения.
  17. Новичок
    Аватар для Sharky
    интересная идея! попробую для начала натянуть ткань вокруг площадки, может за счёт отражение и ФИ справится...
