Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Не работает запись на деке AKAI GX-65
    По умолчанию Не работает запись на деке AKAI GX-65
    Купил удаленно на аукционе деку, оказалась с неработающей функцией записи. Воспроизведение в норме. Уровень записи регулируется нормально. Но вместо звука на ленту пишутся хрипы на уровне -15...-20 дБ, отдаленно напоминающие исходный сигнал. Стирание при этом работает нормально. Прошу совета, куда смотреть. Осциллографа нет, только мультиметр, к сожалению. Головка-сендвич была заменена до меня, но головка записи вроде прозванивается. Или предложите, к кому обратиться за ремонтом.
    Старый знакомый Аватар для Mic Dragon
    С-Петербург
    По умолчанию Re: Не работает запись на деке AKAI GX-65
    В этом аппарате, как и практически во всех, стоит Dolby HX Pro. Проверяйте режимы IC401 (UPC1297).
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Вези, сделаю. Но если проблема с доставанием оригинальных з/ч- то донор сам будешь искать.
    Приветствую! Куда везти? Я в Москве. Пришлите контакт.
    деревня Гадюкино
    Пишите в личку, дам контакт.
    Итог: выявлено отсутствие на ГЗ подмагничивания из-за механического повреждения потенциометра регулировки подмагничивания на передней панели. Трещина на плате потенциометра разорвала все три токопроводящие дорожки в месте соединения с контактными площадками. Потенциометр был отреставрирован своими руками. Дорожки восстановлены Контактолом. Прочность платы обеспечена заливкой эпоксидным клеем снаружи. Запись заработала.
    деревня Гадюкино
    Хорошо. Но лучше заменить на новый.
    Нового не нашел с таким длинным валом (35 мм), да еще и с фиксацией в среднем положении.
