Показано с 1 по 20 из 90
Тема: Sony CDP-557ESD цифровая плата
    Аватар для kirillg
    По умолчанию Sony CDP-557ESD цифровая плата
    Добрый день! Плейер искажает звук, спецы сказали неисправная какая-то микросхема на цифровой плате. Можно ли починить?
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    По умолчанию Re: Sony CDP-557ESD цифровая плата
    Так поменять какую то микросхему на какой то плате и все дела. В чем сложность?
    Не знает он какую,а в мастерской не сказали...
    P.S.Такая мастерская...
    Аватар для kirillg
    Sony CXA1082A - управляющая микросхема
    Sony CXD1125 - декодер
    Sony CXD1144 - цифровой фильтр
    Sony CXA1081 - сигнальный процессор
    Беларусь
    И что, все 4 нужно менять?
    не надо
    Лазер нада смотреть
    Лазер нада смотреть
    При чём здесь лазер,если со считыванием всё в порядке - искажения на аналоговом выходе...
    Беларусь
    kirillg, аппарат диски читает уверенно? На переходах по трекам не запинается?
    С цифрового выхода, так-же есть искажения?
    Ижевск
    Что то мне подсказывает, что спецы что то не то сказали ТС
    В каком сообщении ТС так написал?
    В каком сообщении это написано?
    Это не первый ресурс,где он пытается найти ответ...
    Аватар для kirillg
    Ну лазер вроде норм, ведь по трекам хорошо ходит
    Обычно, такие штуки крайне редко выходят из строя.
    Я по разным ресурсам не лазию, - времени мало.
    Аватар для kirillg
    Опять же, про микросхемы предположение спецом, которые не смогли починить. Но так как ошибка идет с цифрового выхода, то аналоговая плата точно не причем. Либо голова с дефектом, либо действительно цифровая плата. Интересно, кто-то с подобным сталкивался?
    Ижевск
    Так по цифре же все просто - цепляешь осцилл или логический анализатор китайский копеечный ивсе видишь как рыба в окне воде. Или спец не шарит?
    ---------- Сообщение добавлено 22:12 ---------- Предыдущее сообщение было 22:08 ----------
    Если не смогли сказать в чём причина(конкретно) в мастерской - тут ловить нечего.
    По "цифре" не всё просто,может быть что угодно - начиная с глюков мелких стабилизаторов питания(для цифры) и заканчивая синхронизацией декодирования.
    P.S.Я бы начал с проверки работы DSP,потом ЦФ.
    Ижевск
    Если искажения по цифре - значит их будет видно. Это же нули и единицы Остается проследить цепочку появления или пропадания бинарных исчислений.
    Аватар для kirillg
    Видимо спецы такие, потому что замена блока целиком дело несложное, это я и смогу, другое дело реально найти причину
    Частый гость Аватар для Pazx
    Россия, ДФО
    только чуток не так:
    Sony CXA1082 набор операциоников для сопряжения с головы с cерво процессором cерво процессор
    Sony CXD1125 DSP
    Sony CXA1081 cерво процессор набор операциоников для сопряжения головы с cерво процессором
    Последний раз редактировалось Pazx; 20.12.2018 в 12:53.
    все 4 нужно менять?
    достаточно неисправную, сейчас прогреется "хрустальный шар" и ты получишь ответ!
    ---------- Сообщение добавлено 11:22 ---------- Предыдущее сообщение было 11:21 ----------
    - вот за это мастера и берут деньги, а не бегают по форумам и гадают!
