Страница 1 из 46 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 919
Тема: Посоветуйте ламповый фонокорректор
    Аватар для radio-technics
    По умолчанию Посоветуйте ламповый фонокорректор
    Здравствуйте! Всех в новым годом!
    Решил в этом году взяться за сборку лампового фонокорректора для ММ головы. Но столкнулся с выбором схемы.
    Дело в том, что на одном форуме схему расхваливают, а на другом говорят что это ахинея (например корректор Евгения Комисарова).
    Главное чтобы корректор был на вырост. Также, не хочется возиться с выходными трансформаторами, поэтому желательно без них. Ну и чтобы лампы не были редкими, потому что найти 6н30п как я понял сложновато.
    Трансформаторы для схемы присмотрел такие, по очень хорошей цене:
    C конденсаторами тоже проблем нет, закажу на Аудиомании в красивой обертке)
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    По умолчанию Re: Посоветуйте ламповый фонокорректор
    Посмотрите корректоры Бокарева.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    Новичок Аватар для iMike
    Косопузая
    radio-technics,6Н30П также бывала в Аудиомании,хотя как говорят отбраковка,то,что не прошло по качеству и параметрам за бугор,а трансик анодный мне кажется вы слабоватый подобрали
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Мне тридцатка ни разу не понравилась, сухой аскетичный звук, 6н6п- наоборот, гулковата, хотя все же лучше чем 6н30п, а золотая средина - это 5687.
    Косопузая
    Бока,Александр,а в корректоре Ушакова (ведь доводилось слушать же) есть смысл 6Н6П махнуть на 5687?И с режимами как там быть,с цоколевкой ясно,что надо менять
    Менять однозначно. Накал у 5687 по 6 вольтам 0,9 ампера, если половинки 4-8 и 5-8 спараллелить. Усиление то же, режимы останутся на месте.
    У Володи тридцатки есть, он их ставит заказчикам, а мне проще добыть 5687, чем эти наши раритеты.
    Можно накал перевести на 12 вольт, соединив последовательно 6ж38п , а 5687 включить на 12в. И кренку 12 -вольтную одну на всех. Ток слабый, все холодные и все живы.
    Косопузая
    Бока,а каким 5687 отдать предпочтение,я имею ввиду производителя?
    Мне RCA как-то ближе да и не звенят они, как те же Арктурусы
    Новичок Аватар для spikear
    Первый каскад на пентоде с коррекцией в аноде самое То, ну а дальше нужно потрудиться.
    Тихвин/СПБ, Russia
    +1 Имею такой, про новый даже не думаю.
    С Уважением, Анатолий.
    Частый гость Аватар для тимвал
    Нижегородская обл.
    Эта смотря какой. Александр их наверно с десяток разных выкладывал...
    Валера, речь о трилофтине на 6н28б-в и 5687. Долго шел к этой схеме, перебрав гору вариантов. Когда корректор уехал к Анатолию, решил, что быстренько сочиню что-то новое и на других лампах. Как бы не так. В итоге собрал именно эту схему, отбросив все прочие . Её сейчас и слушаю.
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    А вот зря. Я сначала собрал корр. Комиссарова без трансов, слушал. Тем временем заказал трансы. получил, поставил. Небо и земля по звуку, особенно по басам.
    Я видов 6 переслушал, остановился на Тунг Сол 50-х годов.
    Транс на выходе- вещь в себе. Чтобы не внести в звук собственный окрас выходника, тот должен быть безумно высокого качества. Но тогда его стоимость превысит стоимость всего корректора в разы. Тогда как резисторный выходной каскад корректора на низкоомной лампе это хороший компромисс между звуком и его ценой. Выбрал второй вариант.
    деревня Гадюкино
    мои именно такие.
    А вот нет.
    ---------- Сообщение добавлено 10:56 ---------- Предыдущее сообщение было 10:55 ----------
    И силовик нужно качественный, а не то гэ, что ТС собрался покупать.
    ---------- Сообщение добавлено 10:59 ---------- Предыдущее сообщение было 10:56 ----------
    И качественный силовик, в отличии от выходников, можно намотать самому и на обычном железе.
    Астрахань
    Ну и я выскажусь. Имхо корректоры хрюна, или Коммисарова, что почти одно и тоже. Я за максимальное усиление в первом каскаде, т.е. за пентод. И двухкаскадной схеме, а не трехкаскадной чисто триодной. Еще вариант каскод в начале, но это по сути тот-же пентод получается.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    деревня Гадюкино
    корректоры хрюна
    А что это? Можно ссылочку?
    Астрахань
    http://forum.cxem.net/uploads/monthl...ce1e1cfd44.png
    Ну даже не обязательно этот, просто мне больше нравится когда коррекция замыкается на землю непосредственно, а не через емкости питания. Главное чтобы первая лампа была пентодом, усиление около 100, тогда достаточно двух каскадов. Вот тоже вариант:
    http://forum.cxem.net/uploads/monthl...1464165094.png
    Я бы еще на выход српп поставил.
    Последний раз редактировалось Delta213; 16.01.2019 в 12:48.
    деревня Гадюкино
    И где там одно и тоже?
