Страница 5 из 40 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 783
Тема: Новый чип от АКМ 4499
    Аватар для Mickhail
  2. #81
    По умолчанию Re: Новый чип от АКМ 4499
    Цитата Сообщение от Dieselboy Посмотреть сообщение
    Лучше бы они его сделали на стабилитроне,
    Типа так
  3. #82
    Типа так
    Я нашёл свою ошибку, т.к. привык работать с прямой проводимостью транзисторов, а там сделано всё с обратной, т.е. вероятно та схема работоспособна по той самой причине.
    Но лично мне нравится такая схемотехника, что на картинке.
    нет, не эта схема,
    Оно? https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=41493
    У меня что-то подобное, по сути различия в отсутвии силовых ГТ на входе и регулирующий элемент включён последовательно. Не думаю, что с последовалкой при таком подходе схемотехники будет хуже, а энергетических способностей и эффективность будут явно выше.
Название:	СТАБ УМ 3 ПОВТОРИТЕЛЯ.png
ID:	336127 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	АФП, КС, ПС - АЧХ, ФЧХ_3 (без выходного конденсатора, Rн. 100 Ом).png
ID:	336128 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	АФП, КС, ПС - АЧХ, ФЧХ_2.png
  4. #83
    Dieselboy, да и ещё 100 вариантов, есть из чего выбрать и самому покрутить
  5. #84
    https://www.diyaudio.com/forums/powe...regulator.html
    светодиоды там лучше заменить на простые диоды или на резистор, ну, или на БТ включенный диодом
  6. #85
    Параллельный тип БП знаю
    Последовательный тип БП знаю
    Последовательно-параллельный БП знаю
    Шунтирующий тип БП - первый раз слышу
    Кстати подача противоположная ион-фильтр-оу. Звучание менее резкое и напрягающее, но при этом более глубокое и тембрально богатое. Глухарям, которые любят что бы все звенело и добавляло псевдовоздуха, высветленной верхней середины, считаю противопоказано такое исполнение.
  7. #86
    Надо будет покрутить в симуляторе схемку с ГСТ на входе, вдруг дествительно выходное сопротивление окажется линейней...
    Как видите (подправил вложения), у моего стабика чуть больше -120 подавление, и то до 100 Гц, далее за счёт кондея только.
    Почему? Чем не угодили светики?
    Мой стаб построен по такому же принципу (ИОН-фильтр-УО), но на рассыпухе (схема вверху), не сказал бы, что получилось звонкое, не глубокое и тембрально не богатое, скорей как у вас, с отличиями в том, что удалось загнать выходной ФНЧ в какой-никакой А режим (используются отдельные ОУ на каждую фазу + и - цапа, а после суммирование на 2-ом ОУ, можно даже без фильтрации), так вот, не знаю, обратили вы внимание на то, что я упоминал ранее, но, как раз выстветления удалось добиться благодаря этому и более звонкого верха тоже, и, имхо, это правильней, в отличии от тёмного и глухого окраса AKMовских пруодкутов при классическом бифазном построении ФНЧ. Рекомендую опробовать, будет интересно узнать ваше впечатление, а то, по ходу, никто мне так и не поверил. Ещё будет интересней, тружусь над этим, это собрать ОУ на россыпи с нормальными токами покоя каскадов, вон painmailer так и делает:
    ЦАП,CD — полное отсутствие культуры проектирования. Зацикленность конструкторов на второстепенных и незначительных деталях - «джиттер», алгоритмы цифровой фильтрации, фильтрация питания, виброразвязка корпуса (цап) и повсеместное применение операционных усилителей в аналоговой частях схем с одинаково отрицательным результатом как в массовых, так и дорогих устройствах. Широкое применение дешёвых дельта-сигма конверторов, либо старых мультибитных, но без цифровой фильтрации. Как следствие — невнятный звук во всем диапазоне, окрашенный массой дополнительных призвуков.
    Мультибитный ЦАП уровня "standard". Аналоговая часть собрана на дискретных полупроводниковых элементах.
  8. #87
    А уж что аббасик делает.......
  9. #88
    Хорошо гуляют ребята, OPA2132 (даже не 34) в стабилизатор.
  10. #89
    какое только говнище Остроущенки не делают
    С уважением, Полиграф Полиграфович
  11. #90
    Может и быть, особенно излишне бестолковая навороченность, я бы даже сказал озабоченность, в виде балансного строительства всего и пытаться сделать на уровне полукиловатта (УМ), как будто это звёзды с неба доставлялет. Личный опыт показывает, что толку от него ноль в усилителестроении, да и цапострое тоже, кроме его выходов на разностный сумматор далее никуда баланс вести нет смысла. Но вот в чём я согласен с ними, что выхлоп лучше сделать на рассыпухе (как и стаб; в чём они не согласны, как я понял), вопрос термостабильности только, если не применять схему поддержания нуля. Собственно вот сегодня закончил собирать макетку с такой рассыпухой, надеюсь на неделе его запустить и опробовать в качестве выхлопа. Посмотрим, будет ли толк, исходя из этого и сделаю выводы.
  12. #91
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    фото Эволюшн и даташит тем, кому интересноНажмите на изображение для увеличения.
    "Мой князь - Князь Тишины..."
  13. #92
    Самара
    4490/93 качественно освоить бы
    _________________
    Евгений
  14. #93
    Москва/Дубна 5/2
    maxssau, Ну, а вдруг... кто-нибудь хочет "замахнуться на Вильяма нашего, понимаете ли, Шекспира..." (с) «Берегись автомобиля»
    Опять же, полистав, можно что-то и для 4493 почерпнуть..-)
  15. #94
    Пусть они сначала релиз нормальный сделают, а то в семлах 2-го уровня они убрали косяки семплов 1-го уровня, но добавили других.
    Пока что их последних их чипов, только 93-й в семплах был полностью нормальным, и не отличался от релиза, с 99-м повторяется та же история, что была с 97-м.
    P.S. Могу еще добавить, для тех кто собирается попробовать:
    ЛУТ - нереально
    2сл. плата - нереально (т.е. развести можно, но ничего хорошего не получится).
    Последний раз редактировалось Alex; 17.05.2019 в 17:28.
  16. #95
    Москва/Дубна 5/2
    О! Алекс (уже традиционно) в первых рядах из пощупавших... Ну, что сказать, по-видимому очень сложно им дается "Хай-Энд" чипы, интересно, у есс9038 такая же проблема, не в курсе? -)
  17. #96
    ess90x8 - сама по себе проблема
    Но именно "косяков", в плане не полного соответсвия заявленному, не видел, были еваборды 9028 и 9038про.
    ---------- Сообщение добавлено 11:12 ---------- Предыдущее сообщение было 11:08 ----------
    есс и хай-енд? Уже смешно....
  18. #97
    Самара
    посмотрел на схему включения, не понял, ZD - это стабилитроны? зачем?
    ---------- Сообщение добавлено 12:24 ---------- Предыдущее сообщение было 12:22 ----------
    VCOM получается вход, а не выход как раньше. теперь нужно будет заботиться от тех самых 2.5 (2.67?) вольтах и качественно их фильтровать?
    ---------- Сообщение добавлено 12:26 ---------- Предыдущее сообщение было 12:24 ----------
    позабавила схема LPF на RC...
    _________________
    Евгений
  19. #98
    Частый гость Аватар для bepo
    4499 звучит лучше 4497?
  20. #99
    Москва/Дубна 5/2
    Alex,
    есс и хай-енд?
    а мне тут один цап на 9018 даже понравился. Бодренько так и динамично играл...
  21. #100
    Джем
    Харьков
    Дичь какая то.
    The analog outputs are full differential outputs. The full-scale output is 36.4 mApp Typ
    При этом резистор в и/у 360 ом. Как там рекомендуемые 1612-е себя чувствуют, с их 30 мА выходного тока?
