Показано с 1 по 20 из 151
Тема: Конденсаторы моей мечты
    Аватар для adryan
    Красноярск
    По умолчанию Конденсаторы моей мечты
    Отдали мне тут восемь банок советских К50-18. Это которые винтовые и с клапаном. Все 10000х50. 6 - 1991 года, 2 - 1987.
    Взялся проверять их китайским "транзистортестером". Раньше особо внимания ни на что кроме емкости не обращал. ESR меньше единицы, а Vloss меньше 5% и ладно. А тут полез сверяться с таблицами ESR и разбираться с Vloss.
    Ну, короче, результаты замеров:
    1. Емкость у всех от 11000 мкФ, до 13000 мкФ.
    2. ESR от 0,13 до 0,19 (по таблице должно быть 0,01)
    3. Vloss от 1,3% до 1,9% (тут вообще ничего не понятно)
    Померил новый Jamicon 10 000х35 c Малой Арнаутской с Али емкость меньше номинала , ESR - 0,13, Vloss - 0,9% (ESR должно быть 0,09 по таблицам). Померил немного Б/У Nichicon (VX), но настоящий 1000x100, емкость 1017, ESR - 0,11, Vloss - 0,6% (ESR должно быть 0,09 по таблицам).
    Вот и озадачился:
    - Транзистортестер врет?
    - СССРовские кондеры полудохлые уже?
    - Таблицы про сферического коня в вакууме?
    ПЫСЫ В названии темы сарказм, еслиф чо, а то начнется
    По умолчанию Re: Конденсаторы моей мечты
    Не врет. Пример. Но их надо тренировать и будет все в ажуре
    С уважением Максим.
    Завсегдатай Аватар для Elms
    А что со звуком? Как оне играютъ? Если там беда со звуком, то им самое место в сетевом отсекателе постоянки....
    Незачем их использовать, не стоят они усилий. К50-15, К50-24, К50-29 и всё, пожалуй.
    И то, патриотизма ради. А эти - нет.
    Завсегдатай Аватар для Бока
    с К50-18 встретился в далеком 1982 примерно году, шеф добыл неликвиды , 33000 мкф на 25 вольт , 10000 мкф на 50 вольт , счастья было вагон, их тогда на показ нигде не было, кроме жалких4700-25в и 2000 на 50в. Сразу кинулись делать усилители, с таким-то богатством!
    А недавно узнал про К50-77, у них срок хранения неограничен , но и цена нехилая.
    к50-37- уменьшенного габарита , военка, зеленка. пузатенькие бочонки.
    На корпусе у к50-18 ромбы стояли, приемка. И сделаны на ура.
    Последний раз редактировалось Бока; 13.12.2018 в 17:30.
    Ну в сварочники они на ура идут. В поделки тоже . На серьезные вещи согласен , смысла нет.
    офф применений то найти можно.
    С уважением Максим.
    Частый гость Аватар для SmitGN
    МО
    Что то у нас плотник сильно помолодел.
    Надоела та фотка,а других нет.
    С уважением Максим.
    Частый гость Аватар для stanislau
    Что за клапан на конденсаторе?
    Защитный,чтобы грандбабаха не было,если перенапряжение или неправильно включили. Давление внутри стравляет
    С уважением Максим.
    Завсегдатай Аватар для straus
    Смотрю документацию на К50-18. Для 10000х50 полное сопротивление при +25 градусов должно быть 0.4 ома. При -25 градусов должно увеличиваться не более, чем в 3 раза.
    Присылай мне, я им найду применение.
    Именно так. Надо смотреть документацию производителя.
    ---------- Сообщение добавлено 13.12.2018 в 00:04 ---------- Предыдущее сообщение было 12.12.2018 в 23:43 ----------
    Не согласен. К К50-18 у меня претензий нет, даже пролежавшим 25 лет. Могу в этот список добавить ещё К50-37 (отличные конденсаторы), высоковольтные К50-17, импульсные К50-27.
    Из других технологий вполне пользуемые К52-1, К52-2, К52-5, К52-8 (танталовые неполярные, на минуточку), К53-1А, К53-4. Для К52-1 параметры нормируются от -60 градусов, для К52-2 и К52-5 - от -60 до +200 градусов. При этом К52-5 имеют рабочие напряжения до 600 вольт. К53-1А - от -60 до +125 градусов.
    Кто хает советские конденсаторы - имел дело только с бытовухой К50-6 и К50-35, причём скорее всего Степанакертского завода. Потому что Воронеж и Хмельницкий даже бытовые серии делали нормально.
    Или взять древние К50-12, изготовления 71/73/79 годов, 10 мкФ на 450 В. Да, массогабаритные характеристики никакие. Но полностью соответствуют параметрам. Конденсатор лежал 47 лет! Сразу после включения на выпрямленное сетевое напряжение только несколько завышенный ток утечки, через 15-20 минут вошёл в норму. А часть из них работала в стробоскопах в тяжёлом режиме на лампу ИФК-120 (это вообще жуткий режим, разряд 315 вольт 2-3 раза в секунду на сопротивление горящей лампы около 4 ома) - живые, это при том, что современная ELNA в таком режиме клеит ласты через 8-10 минут работы.
    К50-35 отлично заменили в блоке питания монитора хваленые Сапстоны ,вздувшиеся через год. Семь лет полет нормальный
    С уважением Максим.
    В "Годзилу" поставите?
    просто у них из-за "дубовости" тогдашнего производства в СССР фольга и обкладка между слоями толще.
    поэтому на пробой они устойчивее.
    Аватар для adryan
    Красноярск
    Читканул навскидку про "тренировки конденсаторов". Как я понял это просто собрать БП на 45-50В и погонять их через разрядный резистор?
    Мосье испытывает вдохновение от аксиальных форм СССР? Мосье не близка эстетика киберпанка и времен, когда машины и конденсаторы были большими?
    Вы так пишете, как-будто "фольга и обкладка между слоями толще" это что-то плохое
    Последний раз редактировалось adryan; 13.12.2018 в 04:22.
    Мосье испытывает вдохновение от аксиальных форм?
    Просто эти конденсаторы делались для военки, а аксиальный конденсатор без дополнительного крепления жёстче держится на плате. Обычно покрытия лаком УР-231 хватало для того, чтобы изделие с аксиальными конденсаторами прошло без замечаний испытания на вибростойкость.
    ---------- Сообщение добавлено 04:23 ---------- Предыдущее сообщение было 04:22 ----------
    БП должен быть регулируемый, а напряжение надо плавно повышать до максимального рабочего для конденсатора, следя за током утечки. Ну и последовательный резистор нужен.
    Трансик на номинальное напряжение ,диодик типа кд226 и резистор на 3-5ком и на зарядку, контроллируя напряжение на конденсаторе .Для разрядки автоматической достаточно параллельно клнденсатоам тумблером подключать 10-20ком .несколько циклов и все
    С уважением Максим.
    диодик типа кд226
    Опять нумизмат какой-то
    ну поставь HER или SF ,какая разница. 226кд вообщето весьма приличный и доступный диод
    https://www.chipdip.ru/product/kd226...uggest_product
    Последний раз редактировалось .Васильев; 13.12.2018 в 08:29.
    С уважением Максим.
    Вы так пишете, как будто я что-то другое написАл.
    Надо было просто брать не "общегоназначения", а специальные типы, предназначенные для импульсной нагрузки, наверняка у Элны такие есть.
    Это еще пол беды, вот если с К50-16 абовянского завода.....
