Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 52
Тема: Шипы для установки АС - зачем?
    Аватар для DymasK
    Новосибирск, академгородок
    Вопрос Шипы для установки АС - зачем?
    Неоднократно встречался с описанием установки АС на мраморные или гранитные плиты посредством шипов. Вопрос: зачем ставят колонки именно на шипы? С мраморной плитой все примерно понятно: ее ставят чтобы уменьшить вибрации, переходящие в пол (и наоборот), и чем больше вес плиты тем лучше.
    Но с шипами такой ясности нет. Мало того, что я только смутно и в общих чертах представляю (хотя по-моему, у менеджеров некоторых аудиосалонов нет даже этого представления), почему установка АС на шипы должна улучшать виброразвязку, но я совершенно не понимаю, чем шипы площадью 0,5 мм^2 лучше резиновых ножек площадью 1см^2.
    И, переходя к практической стороне вопроса. Есть сабвуфер на Ноэмовском 10" дине. Размер 40х40х60, вес около 25кг. Пока что нет ни ножек, ни плиты.
    Может кто-нибудь описать разумные критерии необходимости и достаточности правильной установки?
    По умолчанию Re: Шипы для установки АС - зачем?
    Шипы не виброизолируют, а наоборот должны обеспечить более жесткую связь с полом. А шипы, потому, что они должны проткнуть ковер и встать на твердую поверхность.
    А резинки будут виброизолировать АС от пола в каком-то диапазоне.
    А насчет саба - он должен стоять всеми четырьмя ногами. Важнее - место установки.
    Насколько я помню, наиболее полно и нудно этот вопрос разбирали на хай-фай.ру. На iXBT тоже есть несколько веток на многих страницах. Да и здесь тоже, если покопаться, можно пару веток отыскать. Лично я не имею желания писать книгу заново, всё уже есть.
    Аватар для DymasK
    George Krilov,
    интересно, а как ты прокомментируешь многочисленные рекомендации по установке шипов на монетки? Связи с полом здесь уже нет
    Ослик Иа,
    Здесь я пересмотрел полторы страницы поиска на запрос "шипы" и не нашел ответы на свои вопросы. Темы о обсуждении конкретно шипов нет, промелькивают рекомендации типа "поставь - хуже не будет".
    На hi-fi.ru ситуация еще хуже. Там гораздо больше людей, считающих что шипы должны быть не только на АС, но и на усилителях, так как это "улучшает звук" и прочих "хайэндщиков" с тараканами в голове. Поэтому мне нравится этот форум, здесь общаются самоделкины а не эзотерики.
    Искал на hi-fi "шипы", также видел кучу тем (примерно штук 100, из них я пересмотрел штук 15), увидел противоположные мнения (кто-то считает, что шипов должно быть 3, кто-то что обязательно 4, кто-то предпочитает свинец и песок, кто-то мрамор. а кто-то вообще утверждает, что шипы хуже чем резиновые ножки), совершенно невозможно разделить объективное мнение от субъективного.
    При этом я хочу огранчиться рамками "разумности и достаточности", а не "красоты и понтовости". Единственное, что мне пока понятно - так это что ножки должны быть, иначе вибрации нижной стенки будут переходить в пол.
    Цитата Сообщение от DymasK
    George Krilov,
    "Монетка" это твердое тело, металл, не имеет больших внутренних потерь. И вообще я представляю АС без связи с полом! Что-то в духе мастера Yoda...
    А рекомендация эта дается для того, чтобы домохозяйки - жены хайэндщиков не разводились с ними из-за порчи паркета. Потом, "рекомендации" есть для всего, только не всем можно следовать. А монетки это невредно для дела.
    Регистрация не подтверждена Аватар для try
    Луганск.Украина
    "улучшает звук"
    да особенно когда щипы за 5$ за штуку , хуже "играют" чем щипы за 15$ за штуку
    Аватар для DymasK
    Ну вот, ты уже противоречишь сам себе...
    скорее всего именно для этого после установки, как раз пол и перестает играть, а не
    Ленобласть
    У меня полочники стоят в нишах стенки. Под колонки положил стопку журналов, после этого стенка перестала незаметно "подпевать". Вот вам и шипы для лучшего контакта...
    Где противоречу? Монетка - жеская вещь как и шип.
    Цитата Сообщение от Upgrade
    Сообщение от DymasK
    На низкой частоте АС колеблется как твердое тело. Ставя его на шипы, мы как раз заставляем его колебаться вместе с полом, что увеличивает присоединенную массу и естественно уменьшает амплитуду.
    Это один из вполне однозначных вопросов в Х-энде, хотя и тут возможно религиозно-фундаменталистское мракобесие вроде шипов из ископаемого кактуса.
    ЗЫ, у меня диссер по виброизоляции, так что если что интересует, спрашивайте....
    George Krilov добавил 01.09.2006 в 12:37
    Так у вас нет шипов и основание жесткое - случай прямо противоположный. Поставьте полочники на нормальные стойки - это наш случай. Правда если это С30, то им и стопка газет подойдет...
    Последний раз редактировалось George Krilov; 01.09.2006 в 12:37. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Совершенно точно,контакт с полом должен быть жёстким.На практике,разборчивость НЧ регистра заметно увеличивается.
    Ну вот хоть один голос в защиту механики Ньютона
    Частый гость Аватар для Droog_Andrey
    Это если сам пол жёсткий.
    А если паркет на нём, ламинат или доски на стяжке, то всё это хозяйство "петь" будет на верхнем басе, хоть с шипами, хоть без них. Правда, если пенопласт подложить или стопку журналов, под АС петь будет меньше, ну так в метре от АС больше
    Старый знакомый Аватар для Targitay
    РФ г.Тверь
    Противоречие в том, что сначала Вы говорите о необходимости контакта АС с полом, а потом - об АС,не имеющих связи с полом.
    А он должен быить жестким...
    Цитата Сообщение от Targitay
    ротиворечие в том, что сначала Вы говорите о необходимости контакта АС с полом, а потом - об АС, висящих в воздухе.
    Тяжело у вас с юмором.
    Луганск.Украина
    вот для этого и ложат мрамор или гранит и т.д.
    Кладут, но покрытие всё равно поёт.
    Луганск.Украина
    для Upgrade, я вообще-то просто посмеялся на счет манагеров. тяжело у вас с юмором.
    try добавил 01.09.2006 в 13:19
    в таком случае обьясните пожалуйста:вы против идеи с щипами?
    вы поддерживаете идею?
    но судя по всему для вас есть вариант ,подвесив ас в воздухе ,вот тогд а покрытие "играть" не будет.
    а что если напальники не детские тоже подвешивать
    Последний раз редактировалось try; 01.09.2006 в 13:19. Причина: Добавлено сообщение
    Старый знакомый Аватар для Payal-Nik
    Всё-таки шипы ставить или нет? Обещали подарить 6 штук. Осталось только 2 плиты мраморных найти. Пол паркетный.
    Луганск.Украина
    какие ас?
    try добавил 01.09.2006 в 13:28
    я имею ввиду хотябы размер
    Последний раз редактировалось try; 01.09.2006 в 13:28. Причина: Добавлено сообщение
