Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Нужен PCM58P(J)
    Аватар для focus
    г.Нижний Новгород
    По умолчанию Нужен PCM58P(J)
    Уважаемые!
    Подскажите где можно приобрести за вменяемые деньги 1-2шт. PCM58P(J).См.на Ebay -разброс цен от 250р.до 3т.р за шт.Практически всё из Китая.Есть на in Japan цена от $23 за пару.Сдаётся мне ,что и там и там- всё это новодел родом из Китая.Стоит ли покупать?
    По умолчанию Re: Нужен PCM58P(J)
    С гарантией сейчас их можно купить только вместе со старым сиди-плеером где они стояли.
    Аватар для focus
    г.Нижний Новгород
    Yury Novikov,
    Это крайний случай,мне не подходит,если только кто-то будет продавать плату в качестве рем.комплекта .
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    https://www.ebay.com/sch/m.html?_odk...PCM58&_sacat=0
    Не подделки. Выбирайте.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    Аватар для focus
    г.Нижний Новгород
    Сам к этому склоняюсь.Думал на форуме может у кого есть на продажу.
    Вот этот тоже пойдёт?
    https://www.ebay.com/itm/1PCS-Audio-...XFzz:rk:1:pf:0
    Последний раз редактировалось focus; 17.12.2018 в 20:33.
    Санкт Петербург
    По ссылке, что я дал, очень надежный продавец. Много раз проверен. А ваша ссылка не открывается.
    Частый гость Аватар для Ahtung
    г. Шахты Ростовская область
    Вам правильно посоветовали , купить можно только вместе с платои , где они впаяны и видно что припои не трогался , все эти ссылки может и на цапы , но это не будут те оригинальные , которые будут играть... . То же самое касается и 1541 и псм63.... . Народец наберет фуфла по 3 копеики , а потом тут на форуме уверяют что время мультибитов прошло , это каменный век и дельтасигма рулит... . Цапы которые вы купите у китаицев подоидут по распиновке , даже будут работать , НО как они будут работать ... . Тут вариант либо подавить жабу и купить оригинал вместе с платои, либо тогда не заморачиваться с ними совсем а купить дельтасигму и внушить что все и так хорошо и начать внушать себе что в слепом тесте цапы никто не различает)) То же самое касается экономии на конденсаторах , резисторах , разводке , проводах ,юсб транспорте , источнике , развязывающем трансформаторе 220-220 и так далее. Эксперименты и творчество требуют денег , если их нет - лучше не заморачиваться.
    ---------- Сообщение добавлено 11:18 ---------- Предыдущее сообщение было 11:18 ----------
    +100500
    Аватар для focus
    г.Нижний Новгород
    Нечего возразить.
    Но у меня немного другая ситуация-есть подозрения,что 1 из 2-х цапов в плеере работает не корректно,в одном из каналов на малой громкости слышны искажения,громкость убавляется и прибавляется не синхронно(один канал всегда чуть громче с помехой,прекрасно слышно в наушниках)при прослушивании через АС сигнал маскируется и едва уловим. Это слышно при рег.ур-ня сигнала с пульта СD (при определённом ур-не) или в конце -начале трека(когда сигнал начинает возрастать -убывать).Перепайкой из канала в канал заниматься не хочется(дабы не крякнуть второй).Надо хотя бы убедиться,что именно в цапе дело.
    Последний раз редактировалось focus; 29.11.2018 в 10:08.
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Что с ними не так? Почему?
    Цитата Сообщение от focus Посмотреть сообщение
    есть подозрения
    А у меня вот есть подозрения что не в цапах дело... Ведь первичная диагностика не проведена, так?
    Как его можно крякнуть, второй? Как и чем паяете? Откуда такие опасения? По мне куда проще и дешевле, а главное - быстрее поставить панельки и перетыкать сколько влезет...
    ---------- Сообщение добавлено 12:17 ---------- Предыдущее сообщение было 12:13 ----------
    Ну вот купит он с платой, начнёт сам выпаивать и, поскольку "есть опасения", то крякнет сам. Смысл? Тогда уж надо брать заведомо новые, не демонтированые. Такие тоже пока доступны. Хотя... их тоже могут крякнуть при пересылке... или они уже крякнутые от хранения. ШЕФ ВСЁ ПРОПАЛО!
    Аватар для focus
    г.Нижний Новгород
    Доводы убедительные.Всё правильно описали.
    1)Сам ни чего выпаивать не собираюсь.
    2)Апп.отдал человеку на диагностику
    3)По-поводу подозрения на ЦАП-его подозрения(с его слов на основании снятых параметров и осциллограммы, снятой на рабочем и не очень рабочем ЦАП)
    4)Опять же это он не хочет выпаивать и боится,что может навернуться другой
    5)Решение о замене под вопросом,так как сам понимаю,чем это может обернуться.
    6)Склоняюсь к поиску более продвинутого мастера,к сожалению в нашем городе др.не нашёл( по отзывам довольно приличный тов.),но вот с цифровой тех.похоже не очень.
    Во 1-х, дельтасигма сейчас вся мультибитная, во 2-х - это не зависит от фейковости древних параллельников, просто с фейками все еще хуже.
    В 3-х - таки да, каменный век, хотя иногда для прикола можно и послушать.
    Последний раз редактировалось Alex; 04.12.2018 в 16:03.
    soolo
    дельтасигма сеячас вся мультибитная
    Оксюморон какой-то. Что за мультибитная дельтасигма такая?
    Практически любая из ныне выпускаемых - AD1853, 1955, ESS90xx, AK43xx/44xx, PCM179x, и т.п.
    Из однобитных, кроме UDA1334 и совсем примитивных, типа даже не припомню, что еще до сих пор выпускается. Даже всякая примитивщина, типа РСМ2702 - тоже мультибитная.
    soolo
    Из даташита:
    The PCM2702 is based upon Burr-Brown’s Enhanced Multi-level Delta-Sigma Modulator, an 8x oversampling digital interpolation filter, and an analog output low-pass filter.
    Может мы на разных языках разговариваем. Что для вас означает выражение "мультибиный ЦАП". Какой его принцип работы?
    И как работает мультибитная дельтасигма? Можно не словами, а ссылками.
    Завсегдатай Аватар для straus
    Сказано предельно точно, какие ещё могут быть вопросы?
    Чтобы тебя понимали - говори так, чтобы не допускалось двойное толкование. То, что ты имеешь ввиду, лучше называть "параллельный ЦАП", а не мультибитный.
    Вполне возможно, у меня русский не родной, а основной язык общения - английский. Перейти на него?
    В данном случае, это синоним:
    На AD1853, например:
    Остальные смотри сам, мне лениво в надцатый раз одно и то-же писать.
    Последний раз редактировалось Alex; 05.12.2018 в 09:46.
    soolo
    Вооот. Каюсь, терминология использовалась неверная. С другой стороны, это не я придумал параллельный ЦАП называть мультибитом.
    Думаю, автор (Ahtung) того самого сообщения про мультибит именно параллельный ЦАП и имел ввиду.
    Для лучшего понимания, думаю, такую дельта-сигму можно называть мультиразрядным или многоразрядным.
    Последний раз редактировалось soolo; 05.12.2018 в 09:37.
    "Для лучшего понимания" - не нужно выдумывать собственных терминов. впоне достаточно уже существующих.
    А что радиолюбители1 из неправильно используют - это из личные трудности, но что/кто им мешает учиться?
    1 - допустимое в обществе ругательство(с)кдздз.
    Аватар для focus
    г.Нижний Новгород
    ---------- Сообщение добавлено 20:38 ---------- Предыдущее сообщение было 20:35 ----------
    Исправил.https://www.ebay.com/itm/1PCS-Audio-...XFzz:rk:1:pf:0
