Страница 1 из 17 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 327
Тема: Автомобильный самоосциллирующий версия 2
    Аватар для sousmanster
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Автомобильный самоосциллирующий версия 2
    Модернизация автомобильного усилителя первой версии(https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=70258)
    С переходом на среду DIPTRAСE и производство плат по процессу с допусками лучше 0,2/0,2 получилось скомпоновать усилитель без субмодуля управления питанием, и применить выходные транзисторы в корпусах ТО220-3. Кроме того, полноценно реализован модулятор, который полностью копирует схемотехнику NCORE 500OEM.
    Основные параметры:
    Усиление 26дБ
    Мощность 2х150Вт (1х250Вт). Ограничение по рассеиваемой мощности корпуса.
    КНИ+шум:
    -1Вт < 0.001%
    0.1Pmax < 0,0015%
    - 1/2Pmax < 0,006%
    ИМИ 18,5кГц+19,5кГц, 1/1, 10Вт+10Вт <0,0015%
    Ток потребления на ХХ, 14,4В - 0,75А.
    Частота несущей каналов на ХХ - 480кГц
    Остаток несущей менее 250мв СКЗ.
    На борту:
    - Блокировка включения при напряжении Vremote менее 11,6В, напряжении питания менее 11В;
    - защита от переплюсовки;
    - защита по току транзисторов источника питания. Скорость срабатывания менее 1/4 рабочего цикла ПН, Отключает ПН на 5с с переводом усилителя в ST-BY
    - защита от перегрева на 70С с гистерезисом в 15С;
    - защита по току выходного каскада УМ, отключает канал УМ на 0,2с;
    - защита АС от постоянного напряжения на выходе УМ. Блокирует оба канала УМ и блок питания. С защелкой.
    - защита от снижения напряжения во вторичном питании- переводит усилители в режим ST-BY если напряжение питания положительного плеча ниже 65% номинального.
    Что стало хуже:
    - в новой версии применяется общее питание каналов. От двойного моно пришлось отказаться...
    Что стало лучше:
    -одинаковые характеристики во всей полосе частот, нет ухудшения на ВЧ;
    - модулятор сделан полностью дифференциальным по сигналам ОС;
    - запас по пиковой мощности увеличен в два раза;
    - теперь усилитель может работать на нагрузку 2 Ом, в том числе мостом;
    - в питании ОУ применяются ИМС-стабилизаторы;
    - в источнике питания улучшена логика работы. Теперь после срабатывания защиты по постоянному напряжению на выходе УМ, блок питания выключается до перезапуска питания (защелка);
    - добавлена схема защиты от перегрева, 70С, датчик в районе БП. Гистерезис около 15С;
ID:	332111 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	332102 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	332103 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	332104 Нажмите на изображение для увеличения.
    Схема в проекте ДИПТРЕЙС в приложении.
    Плата, аналогично первой версии, сделана под заводской корпус Uni-m, размеры корпуса по ссылке:
    http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.php?name=uni-m
    в качестве силового разъема используется клеммник DG55H-A-08P-13-00AH либо подобный.
    Схема модулятораMDR_.zip
    прошу за оформление. Иерархия немного усложняет.
    Список элементов основной платы:
    BOM _CAR_AMP MAIN 2_02.xlsx Список будет обновляться в плане номиналов некоторых элементов.
    Список элементов модулятора:
    Список CAR_AMP MDR 2_02.xls
    Коммерческие вопросы отражены тут:https://forum.vegalab.ru/showthread.p...10#post2558710
    Последний раз редактировалось sousmanster; 15.12.2018 в 01:18. Причина: наполнение
    Старый знакомый Аватар для 20957
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: Автомобильный самоосциллирующий версия 2
    Хорошая работа
    Ивано-Франковск
    Спасибо.
    Не терпится послушать, жду силовой разъем.
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Серьезный уровень проработки! В Авто и 200 и 250 Вт вполне востребованы.
    Ивано-Франковск
    Спасибо.
    По сути, платформа может 2х300Вт музыки , дело в радиаторе.
    Последний раз редактировалось sousmanster; 21.11.2018 в 01:18.
    Нижнюю стенку интегрировать с пластиной-теплоотводом (транзисторы ведь на дне лежат?) и к ней уже по желанию приладить хоть ЦПУ-кулер.
    г.Ростов-на-Дону
    Спасибо.
    Да изначально задуманный корпус тонковатые стенки имеет и почти нет оребрения. Но зато без металообработки почти можно обойтись. А вот если чуток помахать штангельциркулем, нижовкой, дрелью и напильником - то можно и обеспечить охлаждение. Взяв за основу корпус типового автомобильного усилителя и урезав его в двух измерениях.
    Ивано-Франковск
    корпус правда мелкий. Но доступный. Как раз дальнейшая загвоздка в корпусе, а так-можно было бы и 4-канальник сделать.
    ---------- Сообщение добавлено 22.11.2018 в 13:53 ---------- Предыдущее сообщение было 21.11.2018 в 18:32 ----------
ID:	332309 Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 18:17 ---------- Предыдущее сообщение было 13:53 ----------
    В общем, первые испытания в полевых условиях прошли успешно.
    прогреть корпус музыкой выше окр. среды на 25С пока не получилось. 16,5 динамики слишком быстро уходят в клиппинг.
    На домашней акустике 8Ом 200Вт усилитель позволяет выкручивать громкость аудиокарты в 100%, т.е. макс размах 2,08V RMS. При Ку 26дБ.
    Звучит на уровне, но это субъективно.
    Защита по току отрабатывает бесшумно, все как задумывалось.
    По сравнению с прошлой версией, КМК, улучшился КПД.
    Немного переживал, станут ли входные разъемы нормально в корпусе, но все получилось не плохо.
    Никаких призвуков в 10см от ВЧ динамика не слышно.
    ---------- Сообщение добавлено 23.11.2018 в 12:06 ---------- Предыдущее сообщение было 22.11.2018 в 18:17 ----------
    Ветка по продаже
    https://forum.vegalab.ru/showthread....10#post2558710
    ---------- Сообщение добавлено 19:32 ---------- Предыдущее сообщение было 12:06 ----------
ID:	332436 передняя панель,
    Последний раз редактировалось sousmanster; 25.11.2018 в 21:52.
    Тамбов
    может ли питаться от 24в ??
    Ивано-Франковск
    В принципе, может. Нужно пересчитать трансформатор и пару конденсатора заменить.
    Контроллер блока питания запитан через ldo, ток потребления не большой, около 60мА.
    Правда, стабилизатор нужно будет заменить на более высоковольтный
    Ивано-Франковск
    Сегодня провел тест работы мостом на 2 Ом.
    В принципе - благополучно, но нужно покататься в настройках, так как мостом слышно щелчок при включении, думаю, устранить будет не сложно
    Ивано-Франковск
    Добавлен список деталей основной платы:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1543705777
    И модулятора:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1543752456
    Новичок Аватар для malec
    Волжский
    360 пф 500v где ж найти такой,или ближайший номинал подойдет?
    Ивано-Франковск
    Пойдет до 470пФ от 200 до 1000В
    Ивано-Франковск
    Короче говоря, решил старый усилитель разобрать
    ---------- Сообщение добавлено 06.12.2018 в 18:42 ---------- Предыдущее сообщение было 05.12.2018 в 20:25 ----------
    TL494 загнал в режим с мертвым временем 370нс. Не плохо!
    Новичок Аватар для chip_ed
    Кишинев
    Короче говоря, решил старый усилитель разобрать...
    Юра, может уже хватить издеваться над TL494, давай уже на хотя бы на 3825 переходить?
    Ивано-Франковск
    Если буду топ версию делать, то там мост будет синхронным выпрямителем.
    Но вообще-то единственная проблема 494 это слишком большое мертвое время, которое компенсируется.
    Дополнительно я применил для питания 494 LDO, чтобы параметры не плавали.
    Осталось придумать, как побороть шум диодов выпрямителя, без него на выходе трансформатора идеальный мендр.
    ---------- Сообщение добавлено 13:12 ---------- Предыдущее сообщение было 12:31 ----------
    Этот усилитель - максимально дешевая реализация, не предполагающая "гламурных" детелек.
    Можна 3825 использовать, но что это даст? Никакого преимущества.
    При стоимости в рознице 494-0,25$, а 3825-4.21$
    ---------- Сообщение добавлено 14:41 ---------- Предыдущее сообщение было 13:12 ----------
    В целом, звон диодов победил
    Вторичка, нагрузка 100мА
    Шина V+, нагрузка на ПН 40Вт
    Вторичка, с нагрузкой 40Вт
    К тому же, снизилась просадка напряжения на нагрузке. Разница между 10Вт и40Вт на вторичной стороне-около 1В за счет падения на проводах подключения 12В питания.
    Последний раз редактировалось sousmanster; 13.12.2018 в 15:59.
    Ивано-Франковск
    Все получилось даже лучше, чем ожидалось. После перенастройки блока питания все параметры значительно улучшились!!!
    Измерения проводились на нагрузке 4,3 Ом, при питании усилителя от лабораторного блока питания 13,5В.
    Усилитель собран самых дешевых деталях, никаких там low esr и прочего, ОУ NE5532, ключи IRF540Z, Ктр 3, т.е. вторичные напряжения около 39В.
    Получается весьма недурно!. Кризисный ответ Чемберлену!
    1Вт
    5Вт
    10Вт
    25Вт
    50Вт
    90Вт
    далее ИМИ 18,5+19,5к, 1к1
    1+1Вт
    3+3Вт
    10+10Вт
Название:	IMD 10+10W.png
    30+30Вт
Название:	IMD 30+30W.png
    Свип по частоте, на 10Вт.
    Последний раз редактировалось sousmanster; 14.12.2018 в 16:26.
    Не усилитель - зверь! Подробности будут?
    Ивано-Франковск
    А какие подробности?
