Страница 10 из 17 Первая ... 89101112 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 327
Тема: Автомобильный самоосциллирующий версия 2
    Аватар для sousmanster
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Автомобильный самоосциллирующий версия 2
    Модернизация автомобильного усилителя первой версии(https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=70258)
    С переходом на среду DIPTRAСE и производство плат по процессу с допусками лучше 0,2/0,2 получилось скомпоновать усилитель без субмодуля управления питанием, и применить выходные транзисторы в корпусах ТО220-3. Кроме того, полноценно реализован модулятор, который полностью копирует схемотехнику NCORE 500OEM.
    Основные параметры:
    Усиление 26дБ
    Мощность 2х150Вт (1х250Вт). Ограничение по рассеиваемой мощности корпуса.
    КНИ+шум:
    -1Вт < 0.001%
    0.1Pmax < 0,0015%
    - 1/2Pmax < 0,006%
    ИМИ 18,5кГц+19,5кГц, 1/1, 10Вт+10Вт <0,0015%
    Ток потребления на ХХ, 14,4В - 0,75А.
    Частота несущей каналов на ХХ - 480кГц
    Остаток несущей менее 250мв СКЗ.
    На борту:
    - Блокировка включения при напряжении Vremote менее 11,6В, напряжении питания менее 11В;
    - защита от переплюсовки;
    - защита по току транзисторов источника питания. Скорость срабатывания менее 1/4 рабочего цикла ПН, Отключает ПН на 5с с переводом усилителя в ST-BY
    - защита от перегрева на 70С с гистерезисом в 15С;
    - защита по току выходного каскада УМ, отключает канал УМ на 0,2с;
    - защита АС от постоянного напряжения на выходе УМ. Блокирует оба канала УМ и блок питания. С защелкой.
    - защита от снижения напряжения во вторичном питании- переводит усилители в режим ST-BY если напряжение питания положительного плеча ниже 65% номинального.
    Что стало хуже:
    - в новой версии применяется общее питание каналов. От двойного моно пришлось отказаться...
    Что стало лучше:
    -одинаковые характеристики во всей полосе частот, нет ухудшения на ВЧ;
    - модулятор сделан полностью дифференциальным по сигналам ОС;
    - запас по пиковой мощности увеличен в два раза;
    - теперь усилитель может работать на нагрузку 2 Ом, в том числе мостом;
    - в питании ОУ применяются ИМС-стабилизаторы;
    - в источнике питания улучшена логика работы. Теперь после срабатывания защиты по постоянному напряжению на выходе УМ, блок питания выключается до перезапуска питания (защелка);
    - добавлена схема защиты от перегрева, 70С, датчик в районе БП. Гистерезис около 15С;
ID:	332111 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	332102 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	332103 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	332104 Нажмите на изображение для увеличения.
    Схема в проекте ДИПТРЕЙС в приложении.
    Плата, аналогично первой версии, сделана под заводской корпус Uni-m, размеры корпуса по ссылке:
    http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.php?name=uni-m
    в качестве силового разъема используется клеммник DG55H-A-08P-13-00AH либо подобный.
    Схема модулятораMDR_.zip
    прошу за оформление. Иерархия немного усложняет.
    Список элементов основной платы:
    BOM _CAR_AMP MAIN 2_02.xlsx Список будет обновляться в плане номиналов некоторых элементов.
    Список элементов модулятора:
    Список CAR_AMP MDR 2_02.xls
    Коммерческие вопросы отражены тут:https://forum.vegalab.ru/showthread.p...10#post2558710
    Последний раз редактировалось sousmanster; 15.12.2018 в 01:18. Причина: наполнение
  2. #181
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Re: Автомобильный самоосциллирующий версия 2
    Больше похоже на разброс в пороге включения CSD драйверов.
    измерения усилителя:
    Провел испытания в боевых условиях, усиление пришлось увеличить до 36дБ.
    Кроме того, пришлось подкрутить защиту по току в преобразователе. Порог для ключей 3205 - 1,32В.
    Защиту от постоянки пришлось тоже немного подрегулировать. Когда включал Dope "die mf die" на максимуме иногда срабатывала.
    Кроме того, усилитель имеет ограничение амплитуды. Ограничение в модуляторе и выходном каскаде не наступает ни при каких условиях. Ограничение только в буфере. Максимальное напряжение RMS 54В. Т.е. ограничение по 1% искажений будетьчуть выше 360Вт RMS/8 ом.
    Подавление постоянного напряжения тоже подкрутил- теперь вплоть до 0,9В работает.
  3. #182
    Частый гость Аватар для Traktorist3d
    Хабаровск, Камчатка
    А как звучит то?)
  4. #183
    Ивано-Франковск
    Сейчас слушаю в машине, ну что, звучит хорошо. Функции исполняет.
    работает на 8 ом focal perfotmans p25 *2x4 Ом
  5. #184
    Ивано-Франковск
    Теперь тест стерео версии. Новая основная плата и новый модулятор.
  6. #185
    Ивано-Франковск
    Так как возник спрос на платы и усилители объявляется запись на КИТЫ.
    Будет изготовлена партия 20-30 штук комплектов плат + на производстве сделают монтаж SMD.
    Сейчас готовлю документацию.
    Никакой предоплаты не нужно, цены будут вменяемые (скорее всего не более 20$) комплект.
    Причем модуляторы будут полностью готовые, останется только впаять хэдер.
    если интересен такой вариант- просто пишите тут.
    ---------- Сообщение добавлено 22:07 ---------- Предыдущее сообщение было 22:06 ----------
    Под это дело переделываю печатки с оптимизацией под производство.
  7. #186
    Завсегдатай Аватар для dyno
    Интересно, но надо бы видеть, что придётся впаивать. Хотя, если вся комплектуха будет в комплекте - то не важно.
  8. #187
    Новичок Аватар для YuraNN
    Нижний Новгород
    Смд установлены а вся остальная расыпуха преобретается и устанавливается самостоятельно?
    После сборки ведь потребуется какая либо поднастройка? Какие приборы при этом понадобятся?
  9. #188
    Ивано-Франковск
    Настройка не требуется, если нет ошибок сборки.
    Модулятор заказал вот в таком виде:Нажмите на изображение для увеличения.
    Заменил BCV61/62/65 комплиментарными сборками BC846/847 в sot363.
    И перенесэлектролиты на верхнюючасть платы, чтобы не мешали. Теперь нет ни одной перемычки.
    Пробная партия 15штук.
    Основная плата стала выглядеть вот так. Нажмите на изображение для увеличения.
    Я добавил гейн и вернул входные конденсаторы. Но входное сопротивление теперь 100кОм, потому при желании можно применять пленку.
    ---------- Сообщение добавлено 16:29 ---------- Предыдущее сообщение было 15:24 ----------
    На плате ьудет собрана нижняя сторона кроме ОУ и IRS20957. КРоме того, нужно будет добавить пару не типичных смд
    360p 500V 1206 np0
    6R8 1210
    транзисторы и диоды в корпусе ТО220
    на верхнюю сорону нужно все трухольное
    Последний раз редактировалось sousmanster; 03.03.2020 в 16:51.
  10. #189
    Ивано-Франковск
    Согласовали заказ на основную плату. Внешний вид:
    В принципе, отлично. Всего 2 smd детали не хватает, не считая ОУ и irs20957
  11. #190
    Частый гость Аватар для wind
    Не подскажите у irs20957 инструментальные аналоги имеются или нет
  12. #191
    Ивано-Франковск
    На сколько мне известно нет
    Есть предыдущая версия 20955, которая снята с производства, и 20956 все то же, но мертвое время 25нс минимум, больший ток выхода и нет левелшифтера.
    ---------- Сообщение добавлено 17:21 ---------- Предыдущее сообщение было 17:12 ----------
    Перевожу платы более адаптированный для сборки на заводе вариант:
    Первоначально сделал базовый модулятор
    теперь готов и топовый
    Вот как это выглядит:
Название:	htd 5_071.JPG
    Слева базавая версия.
    Полная совместимость по выводам осталась.
  13. #192
    Ивано-Франковск
    Приветствую всех!
    В данный момент образовалось 2 подверсии усилителя:
    1- с гейном и с развязкой по входу через конденсаторы
    2- без гейна (смд перемычки вместо гейна) но без конденсаторов по входу.
    Обе версии удлинились до 20см в длину (было 17)
    Мощность на канал теперь 300Вт (одновременно сможет 2х250)
    Искажения+шум до 100Вт менее 0,002%.
    Вторичное напряжение при первичном14,4В +/-56В.
    Холостой ход при 14,4В около 0,9А.
    Версия без конденсаторов по входу:
    По сути, тут решены основные проблемы первых реализаций и внесены все последние изменения и фишечки.
    Кроме того, будут так -же варианты с разными модуляторами.
    Последний раз редактировалось sousmanster; 19.03.2020 в 23:29.
  14. #193
    Ивано-Франковск
    Получил платы с производства, весьма недурно вышло.
    подробности скоро
    Последний раз редактировалось sousmanster; 06.04.2020 в 11:00.
  15. #194
    Ивано-Франковск
    Вот такая первая партия плат:
    модуляторы:
    и силовая:
    В целом качеством доволен. Сборка плат заняла пару часов, и еще пару- установка в корпус.
    Пока собрал 2 экземпляра- работает стабильно, никаких подстроек не нужно.
    Некоторый затык был со схемой предусилителя:
Название:	preamp CA 2_12.jpg
    собрал по схеме, конденсаторы по входу установил 47мкФ по привычке. пришлось уменьшить емкости до 10мкФ и добавить резистор показанный красным.
    Хотя можно было бы и пленку поставить без резистора.
    все же, поставил назад 47мкФ и 10к резистор, красным на схеме.
    Последний раз редактировалось sousmanster; 27.04.2020 в 14:01.
  16. #195
    Ивано-Франковск
    Столкнулся с непонятным эффектом.
    устанавливаю по входу инструментального усилителя OPA1612.
    Из микросхемы по входным ножкам валит ток, который заряжает входные емкости и на выходе усилителя мощности в целом 1,5В постоянки.
    При установке 5532 либо 2068 напряжение на выходе усилителя мощности примерно в 20 раз меньше.
    Не понятно, это особенность микросхемы OPA1612, или это подделка/брак?
    Последний раз редактировалось sousmanster; 27.04.2020 в 14:02.
  17. #196
    Проверить в стандартном включении для проверки Iвх на постоянном токе, сравнить с ДШ?
    Последний раз редактировалось zoog; 21.04.2020 в 22:07.
  18. #197
    Ивано-Франковск
    Да, в целом, простая математика дает похожий результат
    Нагрузка по входу 100к. Input Offset Current 175нА.
    Общий Ку макс 64.
    Простое перемножение дает 17,5мВ по входу.
    и, соответсвенно 17,5*64= 1,1В.
    Так как в инструментальной схеме используются 2 ОУ то в самом негативном случае это может еще и удвоится, если в во втором ОУ ток будет с другим знаком.
    Так как у NE5532 эффект значительно меньше, могу сделать вывод, что
    а- от двух продавцов фуфлыжные ОУ получил, хотя по скорости нарастания и характеру овершота все похоже.
    б- особенность OPA1612- большая разница токов между парами ОУ в корпусе.
    Даже если в 10 раз снизить сопротивление нагрузочных резисторов, все равно уровень постоянки на выходе с использованием OPA1612 ,будет слишком жирным - около 50-100мВ.
  19. #198
    А много экземпляров проверили?
  20. #199
    Ивано-Франковск
    Штук 5
    ---------- Сообщение добавлено 13:54 ---------- Предыдущее сообщение было 13:52 ----------
    Провел измерения последней версии стерео усилителя, основная плата ревизии 2_12, и базовый модулятор.
    Худший канал.
    + сделал тест защиты от перегрева.
    В итоге, долговременная максимальная среднеквадратическая мощность 2х70Вт.
    Температура корпуса +50 к окр среде.
    При 2х160Вт за 25-30 минут срабатывает датчик перегрева. Температура нижней поверхности в районе ключей 74С. Верхняя крышка +54С.
  21. #200
    А было в теме объяснение, почему искажения падают с ростом частоты?
