Страница 6 из 11 Первая ... 45678 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 210
Тема: Цифровой фильтр ЦАП
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    По умолчанию Цифровой фильтр ЦАП
    Битперфект. Знакомое слово? Уверен - знакомое и даже желанное для всех, кто в теме.
    Это слово означает, что цифровые данные, хранящиеся на накопителе, будут переданы к микросхеме ЦАП без искажений.
    И на этом, почему то, многие считают задачу сохранения битперфектности выполненной. До ЦАП же донесли цифру!
    Однако, как я убедился на собственном опыте - это совсем не достаточное условие для сохранения максимального качества, записанного на цифровом носителе.
    Известно, что джиттер должен быть минимальным, что генератор должен находиться не на отдельной плате, а рядом с ЦАП и т.д. Но в данном случае не буду об этом.
    Хотелось заострить внимание на дальнейший путь цифровых данных, после их получения от транспорта. А следующим звеном будет, конечно же, ЦФ. И вот тут начинается самое интересное.
    Что происходит в дебрях математических расчетов при повышении частоты дискретизации? Для самого простого случая и наименнее ресурсоемкого, что для реального времени важно - происходит вставка между исходными отчетами нулевых отчетов,
    а затем цифровая фильтрация с жестким ограничением частотной полосы. Либо расчет промежуточных значений по некоему алгоритму, что более затратно по вычислительной мощи.
    Заглянуть внутрь микросхем с ЦФ мы не можем. Можно попробовать проанализировать результаты повышения частоты дискретизации при использовании различных программ.
    Чем я и занимался некоторое время. Проанализировал результаты программного апсемлера SoX в Foobar, два апсемплера Audition (версии 3 и CS6) и даже писал собственный апсемплер.
    Почему я обратил внимание на ЦФ? Потому что меня всегда смущал тот факт, что после ЦФ (апсемплера) никакого битперфекта не остается в и помине! И это жестокая правда жизни.
    В принципе, все наши старания и радения за битперфект транспорта, разбиваются в пух и прах внутри микросхемы цифрового фильтра.
    Сначала я думал, что невозможно осуществить повышение дискретизации методом вставки только лишь промежуточных отсчетов, сохраняя оригинальные, и не получить при этом зеркальный спектр.
    И все опыты это подтверждали.
    Когда приобрел у Serg138 ЦАП NOS (без ЦФ), я получил возможность сравнивать звук с различными передискретизациями. Ощущения следующие:
    ЦАП без ЦФ выдает живую звуковую картину, звук четкий, образы цельные, но грязновато и достаточно жестко.
    При использовании программных передискретизаторов:
    SoX выдает прекрасный результат - спектр заканчивается где и положено, наложения зеркальных составляющих отсутствует, но исходные отчеты значительно искажаются, битперфект теряется, звук становится размазанным, мутнеет.
    Похожие результаты получились и при использовании Audition CS6.
    Audition 3 выдал более живой результат - зеркальных отражений нет, исходные отчеты искажены значительно меньше. Но звук что то несомненно терял в сравнении с NOS.
    Собственный передискретизатор сохранял исходные отчеты и рассчитывал промежуточные. Как оказалось потом, подобный уже существует для Foobar - это MultiResampler с опцией Cubic Interpolation. Звук помягче, но тоже мутноват.
    Все таки наложение зеркального спектра ничего хорошего не приносит.
    Все эти передискретизаторы делали звук более гладким, прилизанным и в тоже время на звук одевалась какая то пелена.
    И вот на днях я смог сделать передискретизацию, сохраняющую нетронутыми исходные отчеты и с полным отсутствием зеркальных частот. Оказывается это возможно!
    Тогда какого черта?! Какого черта лысого нужно намеренно искажать то, что стараниями транспорта без искажений доставлено к ЦАП?!
    Ну и напоследок.
    Правильно передискретизированный звук на порядок лучше звучит, чем всякие SoX и подобные. Звук легкий, чистый, гладкий, детальный, в общем обалденный!
    Это мое мнение, на суд публики представлю при первом удобном случае.
    Осталось сравнить его с железным передискретизатором на SM5842, чем и займусь в ближайшем будущем.
    Спасибо за внимание
  2. #101
    Королев
    По умолчанию Re: Цифровой фильтр ЦАП
    Цитата Сообщение от vitsomeo Посмотреть сообщение
    Например, Audirvana (есть и для Mac, и для Win, с недавнего времени) – скриншот ниже.
    Спасибо. Может пригодится.
    Но, не знаю уж, что Вы в итоге ищете и для чего... включение oversampling для NOS R2R дает звук, приближенный к ДС. Как-то это.. бюэ.
    А применение "железного" фильтра, типа SM5842(47) перед R-2R, тоже дает звук приближенный к DC?
    Я сам не сравнивал, но по отзывам, что SoX апсемплит по крайней мере не хуже SM5842.
  3. #102
    vitsomeo, мне уже все знакомые сказали что на маке и на винде звук небо и земля, может дело в этом проигрывателе, потому что на маке именно через audirvanу слушали
  4. #103
    Частый гость Аватар для vitsomeo
    Furious_Dima, боюсь, нет вечных истин. Сегодня одно, завтра другое лучше. А Аудирвану в новой ипостаси, на Win, не слышал, может она хороша? Все-таки лет... 10 уже ее авторы грызут.
  5. #104
    Установил сейчас на винду, ну с открытым ртом не сижу по первым впечатлениям. Изотопа у меня почему то нет, только sox. От ресамплинга звук меняется, но смазанности как на фубаре нет, попозже сравню с Jriver
  6. #105
    Furious_Dima, интересно, расскажите потом, как оно.
    P.S. Черти! Они не включили изотоп в виндовую сборку?! В маковской он дефолтно приезжает.
    Ну тогда еще можно попробовать поставить сам iZotope RX, он по идее в систему пропишет VST плагины. Тогда их можно вызывать как «фильтр» в настройке аудирваны, по идее.
    Ну и как быстрый проверочный вариант - апсемплить оффлайн самим RX, в новый файл.
    Последний раз редактировалось vitsomeo; 20.11.2018 в 16:39.
  7. #106
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    Можно, но лучше в 176400
    См. пост #64
    C Папаниным не получилось у меня подружиться - возбуд какой то прет, 60 МГц. Поставил обратно родной выхлоп, подготовил два файла: один SoX 24x352800, второй мой 16x352800. Жду сына, который будет переключать треки. И тренируюсь закрывать глаза
    Похоже не сегодня. Сын поздно придет.
    Последний раз редактировалось Оллема; 20.11.2018 в 21:02.
  8. #107
    Спасибо, займусь
    ---------- Сообщение добавлено 21:29 ---------- Предыдущее сообщение было 21:22 ----------
    См. пост #64
    Пока аудирвана убила мой микшер, я послушал файлы из поста 64 и не уловил какой-то разницы. Попробую все восстановить, но пока напрашивается вывод что у вас проблемы с железом и хороший тракт с микрофоном
    Либо ответ кроется в реал тайме
  9. #108
    BLR
    Какую информацию должны добавить интерполированные семплы в спектр? Никакую. Чем меньше информации они привнесут, тем лучше. И какая погрешность допустима к никакой информации?
    Что вы подразумеваете под информацией? И если интерполированные семплы не несут никакой информации, то зачем они вообще нужны?
    Спектрально сигнал с интерполированными семплами соответствует исходному сигналу. Т.е. интерполированные семплы становятся частью исходного сигнала, который строится из суммы всех семплов. Таким образом, искажая интерполированные семплы вы искажаете исходный сигнал.
  10. #109
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    dortonyan, да, согласен. Что то тут переумничал На самом деле вопрос состоит в допустимых уровнях искажений. Меня -120 дБ более чем устраивают. К чему больше?
    ---------- Сообщение добавлено 22:47 ---------- Предыдущее сообщение было 22:44 ----------
    Furious_Dima, в смысле - какие проблеммы? И причем тут микрофон? Не понял...
  11. #110
    Оллема, Говорю что трек записанный через вашу систему позволяет услышать разницу. А проблема может быть с тем что железо с одним ресамплером в реалном времени может лучше работать, а с другим хуже.
    p.s. сравниваю audirvanу и jriver ииии.... jriver звучит мутнее. Я более чем уверен что оба проигрывателя передают бит в бит, ну вот какого черта между ними существенная разница.
    Никогда такого не было и вот опять (с)
  12. #111
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    С чертовщиной надо бороться с закрытыми глазами.
  13. #112
    Самара
    Пришлите файл, передискретизирую, потом смотри что хошь.
    Вечер добрый, если не сложно обработайте Вашим фильтром файлы во вложении. спасибо. интересно будет посмотреть, что на выходе получается.
    http://promservice63.ru/owncloud/ind...SSXfOEpVJctEa4
    _________________
    Евгений
  14. #113
    А я бы не был так уверен. Не проверишь – не узнаешь
    ---------- Сообщение добавлено 23:46 ---------- Предыдущее сообщение было 23:38 ----------
    Недавно буквально была задачка, убедиться, что устройство корректно перешло в slave и ловило i2s как положено, ведясь.
    И что же? Аmanero (без апсэмплинга конечно) играла файл из Audirvana, далее устройство принимало по шине i2s поток и писало в новый файл. Между прочим, 192/24. Затем два файла (исходный играемый и записанный) укладывались в дороги в Audition, подгонялись по характерному сэмплу, чтобы встать в самом начале сэмпл-в-сэмпл, и проводилось вычитание. Длительность – десяток минут, чтобы наверняка.
    Как вы понимаете, результатом при точной перфЕктности должен был быть ноль. И да. Результирующий микс давал RMS минус инфинити.
    Ну и поди проверь, как и что происходит в Винде, да с плеерами такими-сякими. Это же надо цеплять такую же схему на i2s и делать такой же математический финт.
    Кстати, заодно и в честности Audirvana (Mac) я, случайно вот, благодаря этому упражнению, убедился вполне.
    Последний раз редактировалось vitsomeo; 21.11.2018 в 06:52.
  15. #114
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    Доброе утро Евгений. У меня программа заточена под 16 бит. Могу сейчас обработать только такие файлы. Нужно? Или подождем, переделаю под 24 бит?
  16. #115
    Самара
    Там есть 16 бит, в принципе достаточно.
    _________________
    Евгений
  17. #116
    Сравнивать по RMS - это более чем не точно., сравнивать надо конкретно побитово. И не 10 минут.
    Я в свое время сутками гонял.
  18. #117
    Открой хоть тот же изотоп RX и посмотри, какую статистику он выдаст для файла 192-24. Минус бесконечность и в нем, и в аудишне означает только одно. Нули.
    Там же не только RMS, а вообще все рапортует. И все пустое.
    Следить за космосом и помехами вокруг можно хоть месяцами, но вопрос - зачем? Если устройство в слейве, то все работает в ноль на вычитании. Если нет, дает сбой моментально.
    Последний раз редактировалось vitsomeo; 21.11.2018 в 09:25.
  19. #118
    Это почему вдруг еще?
    Ну столько там бит разницы ты сможешь увидеть по RMS?
    утками тоже загон. Если есть рассинхрон, он вылезет сразу.
    Вовсе нет. В некоторых случаях были ошибки раз в несколько часов, а иногда и чаще.
    Последний раз редактировалось Alex; 21.11.2018 в 09:54.
  20. #119
    Выше ответил. Плюс, вот так это выглядит:
    https://jmp.sh/9DttGCn
    https://jmp.sh/tGlK8Kr
    Не эрэмэсом единым, короче.
  21. #120
    Меня интересовала исключительно побитовая точность передачи данных.
