Показано с 1 по 20 из 27
  1. Старый знакомый
    Аватар для Airt
    По умолчанию Envy24 - разные модификации
    Разъясните пожалуйста значения параметров для различных чипов Envy24. В разных ветках есть чуток информации, но мало и непонятно.
    Краткая информация по чипам есть здесь http://www.via.com.tw/en/products/audio/controllers/
    Теперь по картам:
    ESI Juli - чип стоит Envy24HT-S (аналоговые вход/выход, 20бит 48кГц. предназначен для карт начального уровня). Смотрим параметры карты - 192кГц 24бит.
    Audiotrack Maya44 - чип, тот же, в параметрах карты - 96кГц 24бит.
    Или я не правильно понимаю "analog I/O"? По таблице создается впечатление, что единственный правильный чип - Envy24HT, однако он ставится на мультимедийных картах, в основном.
  2. Старый знакомый Аватар для Quasar
    Russia, Moscow.
    По умолчанию Re: Envy24 - разные модификации
    Смотрим параметры чипа : 24-bit/192kHZ digital resolution support.
    Для работы с внешними ЦАП/АЦП более не надо.
    А аналоговые выходы, это там типа внутренний ЦАП/АЦП.
    Спонсор данного сообщения - Газпром.
  3. Завсегдатай Аватар для Эx, залужу...
    http://www.via.com.tw/en/products/au...rs/envy24ht-s/
    Тут ни слова про internal ADC/DAC...
    Input/Output
    » 3 synchronous I²S / AC-link output data stream pairs
    » 2 synchronous I²S / AC-link input data stream pairs
    » Multi-channel AC-link supported alternatively
    » Integrated S/PDIF transmitter with IEC958 line driver
    » Digital loopback and stream routing mechanism
    » Peak meters on all streams
    » MPU-401 MIDI UART port
    » ACPI and PCI PMI support
    И тут их не видно, как не видно и аналоговых входов-выходов, только I2S`ы и SPDIF`ы
  4. Старый знакомый Аватар для Quasar
    Russia, Moscow.
    Это я видел.
    Но только тогда как это понимать, аналоговые входы/выходы?
  5. Великий Реформатор Аватар для Gajdar
    Краснообск
    наверное хотели сказать, что на
    20 бит и 48кгц
    а на SPDIF полный любой вид вплоть до 24*192
    но тогда непоняток еще больше....
    В общем, пока я не стал покупать джулию... пока понятно не станет....
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
  6. Старый знакомый Аватар для Quasar
    Russia, Moscow.
    Вот чё-то типа апноута для envy24, я пока не изучал....
    • Тип файла: pdf envy24.pdf (463,3 Кб, Просмотров: 336)
  7. Завсегдатай Аватар для Эx, залужу...
    Цитата Сообщение от Gajdar
    20 бит и 48кгц
    У джульки половина на Хilinx`e реализована, судя по плате, она работает на спдиф-трансивер, а Envy работает на ЦАП/АЦП.
    С MAYA44 непонятно, но там спдиф входа вроде нет.
  8. Старый знакомый Аватар для Quasar
    Russia, Moscow.
    А в Audiophile 192 стоит Envy24HT+ 24LC014 (Serial EEPROM) и трансивер (АК4114) и всё, остальное ЦАП/АЦП, плюс кое что от миди.
    Из соседне ветки:
    Цитата Сообщение от Эx, залужу...
    Там в таблице обозначены какие то "аналоговые" и "цифровые" порты ввода/вывода... Подозреваю, что это I2S и SPDIF.
    У HT-S - analog I/Os 20/48, digital I/Os 24/192. Скорее всего используется только 24/192, а доп.порты 24/192 также реализованы и на Ксилинксе, иначе нафиг он там?
    Странно, а почему I2S так обзывают?
    Envy24HT получается I2S даёт до 192kHz, то есть трансивер только для входа выхода spdif карты. Кстати, что интересно, Audiophile определяется в системе как две карты, и одновременно можно выводить на spdif и на лин.выходы разные аудиопотоки! Правда небольшие помехи всё-таки наблюдаются.
    Последний раз редактировалось Quasar; 31.08.2006 в 15:47.
  9. Великий Реформатор Аватар для Gajdar
    Краснообск
    Толи маркетологи на виа перемудрили, толи мы чегото недопонимаем. Толи они нас перемудрили и запутали.
    Если на Джулии стоит для удешевления чип HT-S, который выдает со своих I2C выходов на преобразователи до 20бит на 48кгц... а цифровой сигнал по SPDIF идет на ксилинкс, а дальше уже по I2C идет на цапы с ксилинкса... то в газенваген такую Джулию. Этак получается, что все другие режимы идут через жопу - с чипа на ксилинкс в цифровом виде по SPDIF а с ксилинкса на выход SPDIF и на кодеки карты по i2C.... Эмуляия Креатив Аудиги 2 ГЫ ГЫ ГЫ.....
    Если же чип реально работает напрямую с I2C до 24бита 192кгц на вход ЦАП АЦП и на выход SPDIF - тогда непонятно, чего они там на сайтах понаписали и что тогда делает Ксилинкс......
  10. Старый знакомый
    Аватар для Airt
    Может в этих чипах, как в креативах: если все пять выходов, то 48кГц, а если только один выход, то можно и все 192кГц.
  11. Частый гость Аватар для Alex_lv
    Украина г.Львов
    На плате Terratec Phase 22 тоже стоит ENVY 24HT-S. СПДИФ віход поддерживает по документации 24/192, и никаких ксилиниксов или других плисин, кроме операционников 4580 на плате не наблюдается.
    Alex_lv добавил 01.09.2006 в 11:04
    Причем рассматривал Hi-Res фото JULI и PHASE22 - стоят АБСОЛЮТНО ОДИНАКОВІЕ микросхемі ENVY 24HT-S.
    Последний раз редактировалось Alex_lv; 01.09.2006 в 11:04. Причина: Добавлено сообщение
    Лень - двигатель прогресса!
  12. Великий Реформатор Аватар для Gajdar
    Краснообск
    а ссылкi на фотки зажал да???
  13. Частый гость Аватар для Alex_lv
    Украина г.Львов
    Вот вам фотки
    А звездочку на погоні зажал, да???
ID:	13420   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Resize of phase22.jpg
  14. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    ух ты какое а... нехорошо
    ZugDuk добавил 01.09.2006 в 13:16
    Давно меня волнует такой момент с чипами Envy
    А вот когда компакт диск слушаешь, на ЦАПы идет даташитные 20 бит или 16?
    Последний раз редактировалось ZugDuk; 01.09.2006 в 13:16. Причина: Добавлено сообщение
  15. Старый знакомый Аватар для Quasar
    Russia, Moscow.
    А нафиг тебе с КД 20бит?
  16. Завсегдатай Аватар для Эx, залужу...
    На самом деле все порты там являют собой I2S, прямого спдиф`а с чипа нет, везде на картах присутствуют спдиф-трансмиттеры/ресиверы/трансиверы, которые кроме как по i2s не подключить, так что скорее всего у Джульки на ЦАП/АЦП подключены те порты энви, которые 192/24, а i2s порты для спдиф трансивера реализованы на плисине.
    Внутреннее ограничение до 48кГц любым лупбэк тестом на раз вычисляется, по полосе, его там нет.
    Alex_lv
    А спдиф-входа нет?
    Возможно, что тех портов 192/24, которые есть у HT-S достаточно для нее, как и для Maya44. А то что у майи ограничение 96кГц, так это наверное трансмитер такой стоит, и дело не в энви.
  17. Частый гость Аватар для Alex_lv
    Украина г.Львов
    Есть СПДИФ вход 24/96, т.к. используется приемник CS8414? для которого 24/96, как известно - максимум.
    А вот здесь ві меня озадачили. Никаких СПДИФ транмиттеров на плате не наблюдается.
    П.С. Немного не в тему. Сколько сейчас в России стоит новая JULI@?
  18. Завсегдатай Аватар для Эx, залужу...
    Пардон, передатчик встроенный есть, приемника нет, вешается по I2S.
    Кстати, 100% на какой-то м-аудиевской платке, тож на Еnvy, наблюдал циррозовский передатчик...
  19. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    Как я понял Envy тоже палево и ничего не может. Заявленные 24/192 не реализуются, за место этого на ЦАПы прет фуфел какой то.
    Интересно, а когда компакт диск слушаешь, на ЦАПы идет даташитные 20 бит или 16?
  20. Великий Реформатор Аватар для Gajdar
    Краснообск
    EMU 1212M PCI ???? или дождусь EMU0404 USB....
    чета расхотелось мне Жулию... полная жулия получается пока.... с непонятками...
