Показано с 1 по 20 из 36
Тема: КТ502Е и Амфитон А1-01
    Аватар для venator
    По умолчанию КТ502Е и Амфитон А1-01
    Всем здравствуйте! Ремонтирую Амфитон А1-01, один из каналов молчал, вылетел особо "надёжный" КТ502Е и 1-омный резистор R35. Подкинул его с другого канала и заработал. У себя в запасах 502-х нет, в единственном магазине в нашем городке тоже. В прочих схемах не задумываясь что-то подобрал бы, но тут звук дело тонкое...Подскажите, что можно туда воткнуть вместо этого говна КТ502Е без глобальных изменений схемы, так как осциллографа нет. Из импорта у меня есть более-менее подходящее по параметрам A1015GR и BC558. Или искать 502-й? Где они могут быть? Я так понимаю, что только в УМЗЧ их искать можно.
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось venator; 04.10.2018 в 19:43.
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    По умолчанию Re: КТ502Е и Амфитон А1-01
    Ну так по памяти- это ВС337 и 327.
    А про звук- не шути так про Амфитон. Какой с него звук- лишь бы работал.
    Частый гость Аватар для wowa
    Ставьте A1015GR
    ---------- Сообщение добавлено 20:18 ---------- Предыдущее сообщение было 20:16 ----------
    Ставьте A1015GR, BC558 не подходит по некоторым параметрам.
    Частый гость Аватар для Grommit
    Поскольку транзюк стоит в каскаде коррекции, важно уделить внимание частотным параметрам и емкости коллектора. Иначе может быть нарушена устойчивость.
    Пойдёт, проверьте ноль на выходе усилителя без сигнала с подключенной акустикой, если что не так покрутите R5
    Последний раз редактировалось wowa; 04.10.2018 в 19:44.
    Аватар для venator
    Цитата Сообщение от wowa Посмотреть сообщение
    Ставьте A1015GR
    Там бета у него 200-400, а у 502-го 40-120.Вот, что смущает...
    Новичок Аватар для ЮраБ
    Бобруйск
    2N5401
    Аватар для venator
    wowa, A1015GR встал как родной, ток покоя не требуется даже регулировать. Спасибо
    Вот и ладушки, потом в оба канала поставьте однотипные. пусть будет одинаково. А 502, 503 транзисторы славятся своей глючностью которую порой и найти сложно бывает у кристалла вывод отходит ,пошевелишь нормально, через минуту опять глюк.
    А применяются они везде , где их только нет и в бытовой и промышленной аппаратуре, вообщем везде навалом.
    Аватар для venator
    Начал собирать всё в корпус, нарисовалась другая проблема - в одном из каналов предусилителя стоит шум, в несколько раз выше фона, обычный шум (пшшшш) и нет сигнала. Если отключить пред от оконечника, фон пропадает, то есть проблема в предусилителе. Напряжения на всех точках в каналах идентичны, транзисторы проверил, все рабочие. Грешу на кп303, но пробовал сигнал сразу подать на базу V3 - эффекта ноль, сигнал не появляется на выходе. Регуляторы на шум ни как не влияют. Что может быть?
    Отпаивайте проходные кондёры, начиная с C16-C11-C3 узнаете какой каскад шумит....а лучше сразу попробовать поменять V7 От регулятора тембра провода не отвалились? Проверить землю между предом и УМ
    Последний раз редактировалось wowa; 06.10.2018 в 21:20.
    Аватар для venator
    Отпаял, шум исчезает во всех случаях. Провода целые, земля на месте. Пробежался наушником по каскадам, на стоке полевика и базе V3 нет сигнала, значит все таки кп303, хотя вроде звонится.
    Полевик звонится иначе чем биполярные транзисторы, я думаю вы в курсе.. Попробуйте поставить с другого канала если нет запасных. Наушник с разделительным конденсатором используете конечно....
    Если полевик плохой то вам надо обязательно с буквой Е как на схеме, другие будут или не работать или глючить у них вольт амперная х-ка и другие параметры разные. кажется с Д подойдёт ещё, вообщем в справочник надо лезть.
    Аватар для venator
    Проблема была в полевике, постараюсь найти такой же.
    а шо с ним?
    Злой Аватар для _Ру_
    а шо с ним?
    А шо может быть с КП303? Сдох еще 30 лет назад.
    Протухли?
    Ну, может быть.... у меня валяютцо, в прошлом году ставил их в БП ушника Lynx HA49, никакого криминала не было.
    кп103 может запросто утухнуть...
    Аватар для venator
    И что вы думаете? Купил новые, ситуация та же. Входной сигнал при подаче на этот канал шунтируется, вот слышно в наушник выход с регулятора громкости, только подкидываешь разъем на канал и тишина. То ли я раньше не доглядел, то ли потом просело, но на базе V3 вместо 24 вольт - 17. Резюк R6 в норме, стабилитрон менял, толку нет. Что так просаживает напругу на этом участке, дальше по схеме все в норме. Заблудился в трёх деталях)))
    Каким прибором измеряете, если тестером стрелочным так будет врать безбожно, на затворе сколько?, чтобы замерить надо вольтметр с большим вход. сопротив. говорил поставить с другого канала.... Проверьте питание 24 вольта на стабилитроне. Выпаиваем и проверяем все детали. Когда подкидываете на канал регулятор на полную, Счас схему полностью посмотрю....Полевик правильно впаян? какая разница напряжения между стоком и истоком? Проверьте V3 V4 между базой и эмиттером не более 0,6 вольта. C2 временно выпаять и проверить.
    Последний раз редактировалось wowa; 07.10.2018 в 19:02.
    Аватар для venator
    Полевик впаян правильно. На стабилитроне в живом канале 22,5 вольта, в неисправном 16,5 вольт, стабилитроны менял, толку нет. На стоке исправного канала 21,5 вольта на истоке 2,9 вольта. В неисправном: сток- 16,3, исток 2,5 вольта. На V3 между базой и эмиттером 0,75 вольта(в рабочем 0,6 вольт), на V4 в исправном 0,75, в неисправном 0,6. Меряю Ц-шкой, никогда не врала.
