Показано с 61 по 77 из 77
Тема: Клон Ncore LITE версия
    Аватар для sousmanster
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Клон Ncore LITE версия
    Открытый проект клона ncore hypex на ИМС. Максимально дешевая реализация.
    Во вложении схема в diptrace.
    Схемы входного буфера и модулятора.
    Модель в МС112_032.CIR
    Позже будут выложены герберы.
    Последний раз редактировалось sousmanster; 02.10.2018 в 18:51.
  2. #61
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    По умолчанию Re: Клон Ncore LITE версия
    Мне кажется, пару можно добавить справа-слева от выходных клемм, и ещё одно впихнуть между C1 и дросселями. Уже будет более-менее надёжно, хоть и не идеально с т. з. перфекциониста
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  3. #62
    Ивано-Франковск
    Пока 4 платы ушло, 6 осталось. Если будет спрос- в следующий заказ, конечно добавлю крепления. По стабилизаторам +/-15 еще нужно подумать.
  4. #63
    Частый гость Аватар для While
    msk
    плата выйдет в народ
    Плата выйдет в продажу, или герберы выложите?
  5. #64
    Ивано-Франковск
    В продаже будут платы, герберы скорее всего тоже выложу, но позже, через пол года, чтобы продать 10-15 комплектов плат.
    Сегодня проводил первые испытания. На плате были установлены только электролиты 2х330мкф на каждый канал, остальные пока еще едут.
    график КНИ в целом повторяет такой же график автомобильного экземпляра.
    до мощности 100Вт, далее пока искажения растут чуть быстрее. Думаю, после установки электролитов на плату графики будут идентичными.
  6. #65
    Ивано-Франковск
    Испытания прошли успешно. При питании +/-55В Усилитель выдал 35В СКЗ на канал до отключения по токовой перегрузке, что составляет 550Вт в пике.
    КНИ повторяет график постом выше, превышение значения 0,01% достигается к 150Вт далее до максимума остается на уровне до 0,02%.
    Так как плата требует внешнего питания модуляторов сделана блокировка при отсутствии +15В модулятора. Включается и выключается усилитель бесшумно. Как по отключению основного, так и вспомогательного питания, так и по сигналу внешнего управления.
    КНИ на 1Вт-0,0008%, КНИ+шум-0,0013%
    низкий уровень сохраняется до 15Вт, далее линейно растет до 0,01% к 150Вт.
    Схема для диптрейс.MAIN LITE 1_01.zip
    Схема и описание модулятора приведена в ветке про автоусилитель: https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1546869828
    Мануал будет готов за дней 5-10
    Последний раз редактировалось sousmanster; 30.03.2019 в 17:43.
  7. #66
    Ивано-Франковск
    Quick start.docx
    Запустил второй коммерческий экземпляр. Все заработало с первого раза, повторяемость хорошая.
    небольшая инструкция по плате во вложении
  8. #67
    Ивано-Франковск
    Небольшой тест родственного железа
    Автомобильный усилитель, схема модулятора и полумостов полностью идентична с лайт версией.
    для уменьшения потребления ХХ до минимуа уменьшены Rg.
    шумовая полка из-за петли по земле аудиокарты, при подключении любого другого источника лишних палок по спектру нет.
    Чтобы во время измерений от этого избавиться нужно было замкнуть резистор 120 ом между землей RCA и землей модулятора
    После 200Вт RMS уже не хватает блока питания, т.к. пиковая мощность на верхущках синусоиды значительно превышает мощность блока питания.
  9. #68
    Ивано-Франковск
    Обновление модулятора для лайт-версии.
    совместимость по выводам с прошлой моделью
    Этот, как бы HI GRADE
    Модулятор по схемотехнике как в forum.vegalab.ru/showthread.php?t=78193
    платы будут в наличии через месяц
    Последний раз редактировалось sousmanster; 08.09.2019 в 23:11.
  10. #69
    Частый гость Аватар для Seeker
    Екатеринбург
    схемку можно увидеть?) или все номиналы как в домашних модулях?
  11. #70
    Ивано-Франковск
    Да, скорее всего номиналы будут как в домашних. Нужно будет провести пару экспериментов.
    Схема модулятора аналогична https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1524732937
  12. #71
    Ивано-Франковск
    Новый модулятор проходит испытания.
    В принципе, все работает.
    так что вот-вот будет доступен для заказа вместе с с основной платой.
    Ну и для апгрейда годится
  13. #72
    Ивано-Франковск
    Новый модулятор работает стабильно.
    Теперь настало время обновить основную плату лайт модуля, и заодно исправить недочеты, которые были в первой версии.
    1. Добавить крепление платы к радиатору
    2. добавить стабилизаторы по питанию ОУ
    3. добавить индикацию состояния
    Если считаете, что еще что-то нужно поправить- пишите.
    Надеюсь, что к концу февраля получу новые образцы плат с предустановленными пассивными smd компанентами.
  14. #73
    Старый знакомый Аватар для Grig
    Почему бы не сделать входной буфер по схеме инструментального?
  15. #74
    Ивано-Франковск
    С большой вероятностью будет реализован, так как сделано в новой версии автоусилителя.
    по входу сдвоенный ОУ, по выходу диф.
  16. #75
    Екатеринбург
    Юрий, а вы случайно не сталкивались со странной вещью, когда в одном канале мертвое время отличается от второго канала, даже при перестановке местами абсолютно всех деталей?
    Уже пару дней со своей платой воюю, никак понять не могу. Вроде и разводка почти одинаковая по каналам, но в одном приходится DT задавать не 15ns а 25, иначе сквозняк при включении...
    На картинах желтым это затвор нижнего ключа, синий верхнего (с делителем 1-10), все относительно минусовой шины. DT в обоих 25ns
    проблемный канал:
    нормальный канал:
    разводка, правый - проблемный:
  17. #76
    Завсегдатай Аватар для uriy
    Город плохих снов
    Чему ровна постоянная составляющая на выходе "неправильного" и правильного канала?
  18. #77
    Екатеринбург
    в обоих около 1мв...
    Последний раз редактировалось Seeker; 02.03.2021 в 13:09.
