Страница 2 из 11 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 202
Тема: Муки выбора
  1. #21
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    По умолчанию Re: Муки выбора
    В ресторан за стейком?
    В ресторан ходят за положительными эмоциями. А дальше всё субъективно. Одного радует кусок мяса, другого - бланманже, третьего - ведро пива.
  2. #22
    Частый гость Аватар для scout
    В бюджет 10-15 тыс вполне вписывается проект 5+1 Александрова. Все что лучше их стоит уже за 40 тыс.
    Сам с них начинал-для новичка самое то и конструкция отработана.
    В качестве усилителя можно рассмотреть или проекты на lm3886 или creek.
    За миллениум и подобные аппараты браться пока не стоит.
    А вообще, качественный звук это или всерьез и надолго или пойти и купить готовое. В первом случае
    нужно быть готовым к расходам- из г-на
    конфетку не собрать.
    Советую вам по собственному опыту ориентироваться на проекты, которые можно купить в виде китов, для новичка это гораздо удобнее. Далеко не все детали можно купить даже в Москве(или нарваться на фейк), а заморачиваться еще с и заказом деталей для новичка, имхо, перебор.
  3. #23
    Аватар для Magyar
    Подмосковье
    Купи у китайцев Fx-audio D802 или I.AM.D v200 .
    Для электроники самое то. И стоит 8 тр.
    Ох уж эти усилители класса D с алика. Нет.
    ---------- Сообщение добавлено 11:15 ---------- Предыдущее сообщение было 11:09 ----------
    Усил сделать вполне реально, если трансы самому мотать и платы лутом, можно и в меньшую стоимость уложится. По АС хороших конструкций и за гораздо большие деньги практически нет, тем более в озвученный бюджет. Самому осваивать колонкостроительство это нужны годы времени и много денег на эксперименты.
    Но с чего-то надо же начинать. По АС пока склоняюсь к проектам Александрова. А там видно будет. Может быть мне этого хватит. Если нет - пойду дальше.
    ---------- Сообщение добавлено 11:38 ---------- Предыдущее сообщение было 11:15 ----------
    Всем спасибо за советы и ответы. Пока, действительно, по АС смотрю в пользу проектов Александрова. Ещё досмотрю тему с проектами АС.
    Вопрос с усилителем остается открытым. Пока буду смотреть в сторону КИТов 3886 и Никитина. Может ещё что-то такого же уровня есть?
    Как лучше поступить с трансами? Смотрю в сторону тороидальных для схемы "двойное моно". Где лучше брать? Мотать самому?
    Последний раз редактировалось Magyar; 01.10.2018 в 11:53.
  4. #24
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    только LM3886 15 Вт легко выдаст, а 100 Вт не получить. Я вообще думаю, что для выходной мощности 10 Вт и 100 Вт нужны два разных усилителя.
  5. #25
    Аватар для Magyar
    Подмосковье
    Хотя бы осциллогрф, и хотя бы мегагерц до 10-20, чтобы можно было возбуд видеть, если он вдруг появится.
    Что ткое Dso138 я не знаю.
    Это устройство от того же сообщества, что разрабатывали универсальный тестер компонентов.
    Стоит около $20.
    DSO138 комплект/
    Максимальная частота дискретизации в реальном времени: 1 Msps
    Точность: 12Bit
    Глубина буфера выборки: 1024 байтов
    Аналоговая полоса пропускания: 0-200 кГц
    Вертикальная чувствительность: 10mV/Div-5 В/Div (1-2-5 прогрессивная манера)
    Вход сопротивление: 1 МОм
    Максимальное входное напряжение: 50Vpp (1: 1 Пробник), 400Vpp (10: 1 Пробник)
    Режимы сцепления: DC/AC/GND
    Диапазон горизонтального времени: 10мкм/Div-50 s/Div (1-2-5 прогрессивный манер)
    Напряжение питания: DC 9 В
    Получается у него полосы не хватит и вертикальная чувствительность великовата.
    Ну может как с машинами. Найти любителя с мастерской к которому можно притащить свой ящик, чтобы посмотреть в чем дело.
    ---------- Сообщение добавлено 11:49 ---------- Предыдущее сообщение было 11:47 ----------
    Мне 100 Вт дома не нужны. Максимум 20 Вт. Но хотелось бы, чтобы в режиме 5-20 Вт он работал в оптимальном режиме с минимальными искажениями. Я так понял, что необходимо примерно в 50-70 Вт усилителе настроить ток покоя, чтобы он в данном диапазоне мощности работал в классе А.
  6. #26
    Если в качестве АС будут полочники с низкой чуйкой собирайте лучше creek, их и в виде готового кита можно купить. В первое время можно не заморачиваться с корпусом и слушать "на фанерке". Лучше на эти деньги комплектуху нормальную купить.
  7. #27
    Я к сожалению, что такое "универсальный тестер компонентов" тоже не очень помню.
    Как-то привык совсем другими приборами пользоваться.
    чтобы он на 20вт был в "А" - это уже весьма большой ток покоя надо, тогда уж лучше просто 20-30-ваттный усилитель в "А".
    С другой стороны, на приличных АС в не гигантской комнате, мощность при средней громкости не правышает нескольких ватт, а то и меньше ватта. На саб - там конечно надо больше но туда класс-Д явно просится.
  8. #28
    Это у вас средняя мощность будет 5-10Вт, но вы же не синус будете слушать, а на реальном сигнале усилитель должен быть способен отдать кратковременно в 5-10 раз больше средней мощности. А потом 2-3 песни хочется послушать погромче, ввалить в кайф)
    ---------- Сообщение добавлено 11:58 ---------- Предыдущее сообщение было 11:56 ----------
    Аlex, в этот бюджет приличные АС никак не вписываются, значит нужен усь мощнее)
  9. #29
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    во-первых, у lm3886 ток покоя явно не настраивается. Её конечно можно перевести в А класс нагрузив на источник тока, но вряд ли это хорошая идея. В-вторых, если вы хотите до 20 Вт иметь А класс, то это получится весьма суровый аппарат: большой, тяжёлый и горячий. Пример: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48353
  10. #30
    Я говорил про пиковую. Средняя там сотни милливатт.
    Это понятно. Товаришь видимо не очень в курсе цен на хорошие динамики и имеет опыт только с ССы90. Не, ну как ящики под картошку они вполне годятся, но хотелось-же АС...
    Видно же:
    Хотелось бы уложиться: УМЗЧ - 10-20К руб., АС - 10-15К руб. на динамики+МДФ корпуса и фильтры.
    10-15К - этого в лучшем случае хватит на ОДИН динамик, максимум на ДВА, если понизить планку. А их на 2-х полоск надо 4.
    Кроссовер ладно, там можно на первых порах съэкономить, и на советском мусоре собрать, но вот хороший красивый корпус - отдельная песня. Не простая и не дешевая.
    P.s. Да, и АС обычно дороже усилителя. Наоборот - смысла мало.
  11. #31
    Аватар для Magyar
    Подмосковье
    Нет, не средняя. Пиковая, максимальная. Средняя, я думаю будет в районе 2-3 Вт.
    Но таки да. Бывает хочется жахнуть на всю катушку.
  12. #32
    Это зависит от размеров комнты (расстояниия АС- слушатель) и от чувствительности АС.
    Каждые -3дБ чувствительности требут увеличения мощности вдвое.
    Т.е грубо говоря, на одинаковом расстоянии, ССы-90 (83-84дБ) и что-то получше (90-91дБ) будут звучать с одинаковой громкостью при мощности во втором случае (6-7дБ разницы ) - в ЧЕТЫРЕ раза меньшей.
  13. #33
    Аватар для Magyar
    Подмосковье
    Смотрел этот аппарат.
    Ну нет. Скорее в чистом классе А мощность будет до 5 Вт. Я не знаю. Я просто хочу слушать музыку, чтобы ничего не хрипело, не пердело. На моих активных АС 2х15Вт я слушаю на треть их максимума. Поэтому и ориентируюсь на 5 Вт, но иногда когда жахнешь на максимум - они захлебываются. Понятно, что дело в АС, но и усилитель там тоже на пределе уже работает.
    Я уже начинаю себя чувствовать как тот парень... Say what again.
  14. #34
    "На треть" - это по положению ручки регулятора громкости? Это вовсе не значит что там 5 ватт, это надо мерять.
  15. #35
    Аватар для Magyar
    Подмосковье
    Я в курсе. Видел цены на динамики для систем с хорошими отзывами.
    Пока не готов. Но я так же и не верю, что нет промежуточных вариантов между "сидеть на активной АС за 5 т.р." и "аудиофильствовать на многокомпонентных системах за 500 000 или 5 000 000".
  16. #36
    Есть промежуточные варианты. За 40-60 тыс можно собрать средние полочники.
    Отличные будут стоить уже под сотню...
  17. #37
    Есть конечно, и их тут уже приводили.
    Активные АС за $76 это вообще ни о чем.
  18. #38
    Старый знакомый Аватар для Сергей Гапоненко
    Топикстартеру:
    если нет опыта и приборов, лучше найти товарища, у которого это есть и скопировать то, что Вы уже слышите как звучит.
    Иначе себестоимость начнет расти за счет экспериментов, и к тому же будет разочарование от результатов и затрат.
  19. #39
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    промежуточным вариантом в этой прогрессии является 50 тыр. За эти деньги можно бюджетный активный монитор поискать. Всё-таки серийное изделие и без аудиофильской лапши на ушах. В крайнеим случае фирму можно продать в отличии от самоделки.
  20. #40
    Частый гость Аватар для Сергей Потапов
    Назарово
    Да полно вариантов. Активные мониторы, пассивная акустика б/у. Можно подобрать без проблем...
