Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Усилитель для проекта - "микро" Алексей Александрова
    Аватар для PaVeX
    По умолчанию Усилитель для проекта - микро Алексей Александрова
    Здравствуйте, прошу совета с выбором усилителя для "Микро" Алексея Александрова.
    Характеристики:
    Номинальная мощность, Вт: 10 (25 макс)
    Сопротивление, Ом: 8 (минимальное 6 Ом)
    Частотный диапазон при ±3дб, Гц: 65-29000
    Частотный диапазон при ±6дб, Гц: 45-34000
    Чувствительность при 2,83в, дБ: 84
    На примете есть такой вариант из двух вещей:
    http://store3.sure-electronics.com/aa-ab32165
    http://store3.sure-electronics.com/aa-ab41116
    Я буду очень благодарен если, дадите совет что еще потребуется для данной сборки усилителя(Если вообще подходит он) , или же порекомендуете что то другое..
    Заранее спасибо.
    Старый знакомый Аватар для al2sav
    Черновцы, Украина
    По умолчанию Re: Усилитель для проекта - микро Алексей Александрова
    Что Вы слушаете? Если doom, то достаточно сетевого трансформатора и корпуса. Если же музыку, то поищите что-то аналоговое и, м. б. даже винтажное не очень дорогое.
    Тамбов
    PaVeX, TDA7492 ваще не аудиофильская микруха...
    если уж хочется совсем "дешево-сердито и самому не возиться" то возьмите что-нить на LM3886 и на низком напряжении 18-24в как раз 10-15вт получите
    например https://ru.aliexpress.com/item/LM388...a3ed3cd2bd5-10
    но там хоть немного музыки будет...
    или поищите тут на барахолке и на авито - в этом дапазоне мощности можно много что найти вполне играбельного и занедорого
    Аватар для PaVeX
    "Исчерпывающий" ответ...
    Прошу помочь с выбором, может определенные модели, или же марки, определенная мощность усилителя какая должна быть...на кого стоит обратить внимание, может кто повторял уже данный проект, чем он пользуется... никогда неюыло у меня усилителей, не покупал. Не знаю разницы в них. Для этого задал данный вопрос
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Если хотите сами собрать? То можно применить TDA7293\4 чистый аналог. Если нет, то можно купить на вторичном рынке готовый ресивер или усилитель кокого-небудь бренда.
    Тамбов
    PaVeX, неизвестен ваш бюджет... неизвестны умения в области сборки и наладки...
    наверное самое простое готовый усилитель в коробке класс АБ с маленьким КНИ
    если хочется самому в коробку сунуть - вот интересный вариант https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=82961
    если готовы собирать - тут целый раздел с проектами усилителей
    купить два таких усилителя https://ru.aliexpress.com/item/CG-ve...ceBeautifyAB=0 и сделать хороший бп с трансом ватт на 200(или два по 100) и раздельными обмотками на каждый канал,выпрямители на диодах Шоттки и электролиты по 20000мкф в каждый канал(можно набрать из меньших в параллель)
    Черновцы, Украина
    Так и я Вам задал вопрос, чтобы знать, на каком уровне дать Вам ответ, а Вы со своего полунамека хотите получить исчерпывающую информацию с 200-процентной гарантией... Надо же выяснить всю глубину задачи.
    Как говорил один грамотный разработчик на моей первой работе - Дадим заказчику не то что он просит, а то, что ему нужно.
    Для этого приходится разбираться в задаче иной раз глубже чем ее представляет заказчик.
    Вам уже достаточно подробно ответили - и если Вас не пугает необходимость подумать и поработать, то материала для начала хватит.
    Аватар для PaVeX
    Обмозговал все и думаю остановиться на винтажном усилителе до 15000. Полистал форум, люди советуют 80-90хх годов. Какие то есть определенные модели? Что посоветуете?
    Добрый Аватар для Gudronov
    Что посоветуете?
    Не создавать себе лишних проблем...
    Не так чтобы сильно давняя тема: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=78457
    Посмотрите, что там приводит в действие эти маленькие напольники. Заметьте, там фазоинверторы на 6", у вас четверки в закрытом исполнении.
    вот этого вам хватит https://www.olx.ua/obyavlenie/usilit...tml#20b68ebe1a
