Страница 2 из 14 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 276
Тема: Высококачественный ЦАП AH-D6 с поддержкой DSD и PCM, 2-in-1 на ak4493/ak4490
    iN GOD We TRUSt
    Аватар для EDDiE
    По умолчанию Высококачественный ЦАП AH-D6 с поддержкой DSD и PCM, 2-in-1 на ak4493/ak4490
    http://audiohobby.ru/vysokokachestve...93-ak4490.html
    Как показал опыт эксплуатации AH-D5, большинство тактовых генераторов, в частности используемые NZ2520SD(A), не реализуют полного гашения генерации в неактивном режиме (только Z-state выхода). Поэтому в новом устройстве было решено уделить особое внимание полному гашению генерации неактивного клока и возможности полного отключения обоих генераторов в слейв режиме.
    Устройство совместимо с транспортами Bolero или Charleston от Energy Audio без каких-либо дополнительных переходных устройств.
    Для использования всех возможностей AK4493EQ / AK4490EQ, в частности для реализации поддержки DSD, чип работает в soft mode под управлением микроконтроллера atmega48/88.
    Схема ЦАП AH-D6 на AK4493EQ
    По сравнению с AH-D5 схема не претерпела больших изменений. Цифровые потребители, микроконтроллер и внешнее питание для гальваноразвязки, также имеют персональные стабилизаторы на LP2985/LP5907/ADP151.
    А вот в питание цифровой части AK4490/AK4493 решено было поставить lm1117 т.к. они имеют меньшее выходное сопротивление. Кроме этого для питания тактовых генераторов решено было использовать интегральный стабилизатор LP5907 (замена ADP151), но при этом реализовать отключение питания неактивного клока с применением аналоговых ключей TS5A3166DBVR.
    Сигналы каждого выхода ЦАП фильтруются индивидуальными ФНЧ бесселевского типа 2-го порядка после чего сигнал еще дополнительно фильтруется фильтром первого порядка в звене вычитателя.
    В ФНЧ предлагается использовать высококачественные стерео ОУ: OPA1642 (полные аналоги OPA2141 и прицезионный OPA2140), OPA1652, AD823, LME49880 (последний имеет Thermal Pad, пропайка которого обязательна). В звено вычитателя дифференциальных сигналов предлагается установить высколинейные ОУ: ADA4627, OP42, OPA627, LT1468. Цепочка точной подстройки нуля на выходе вычитателя должна быть скорректирована согласно даташиту для выбранного ОУ.
    Печатная плата ЦАП AH-D6
    Цап AH-D6 выполнен на двусторонней печатной плате размером 100х69мм.
    Распиновка разъёма I2S в AH-D6
    Разъём i2s имеет распиновку Lynx Audio. Контакты 2, 4, 6, 8 — земля ЦАПа. Контакт 9 — питание гальванической развязки Bolero / Charleston +3,3 со стороны ЦАПа.
    Контакты 1, 3, 5, 7 — сигналы шины i2s:
    Формат Pin 1 Pin 3 Pin 5 Pin 7
    PCM BCK IN SDATA IN LRCK IN MCLK IN/OUT
    DSD DSD BCK IN DSD LEFT IN DSD RIGHT IN MCLK IN/OUT
    Контакт 10 — сигнал сброса ЦАПа при смене частоты дискретизации или PCM/DSD режима. Низкий логический уровень — нормальная работа, высокий логический уровень — сброс. Данный сигнал не является обязательным. Микроконтроллер сам отслеживает изменение режимов и подает необходимые сигналы сброса для AK4490, но для предотвращения щелчков при смене потока PCM->DSD или обрыве DSD потока необходимо, чтобы транспорт заранее подавал соответствующие сигналы. По умолчанию контакт 10 подтянут к уровню «1».
    Разъем CONTROL
    По умолчанию все сигнальные пины разъема CONTROL подтянуты к уровню «1».
    Контакт 1 — сигнал включения нужного генератора мастерклока (на частоту х44.1кГц либо х48.0кГц). Если в конфигурации выбран ведомый режим (см. CONFIG)), то данный пин не используется.
    Контакт 3 — сигнал Connect. ЦАП активен, если уровень «0». При подаче «1» ЦАП переходит в режим Mute.
    Контакт 7 — сигнал PCM/DSD. Уровень «0» определяет наличие DSD потока на выходе. Для PCM потока — уровень «1».
    Контакты 5, 9 — На них выдаются уровни в зависимости от текущей частоты дискретизации:
    Частота дискретизации Pin 5 Pin 9
    44.1кГц/48.0кГц/DSD64 0 0
    88.2кГц/96.0кГц/DSD128 1 0
    176.4кГц/192.0кГц/DSD256 0 1
    352.8кГц/384.0кГц/DSD512 1 1
    Значения контактов 5 и 9 игнорируется, если в CONFIG выбрана опция автоматического определения частоты дискретизации (см. CONFIG).
    Замеры искажений AH-D6 mk3 на ak4493
    По результатам измерений, заметного превосходства нового чипа над ak4490 выявлено не было. Ожидаемо удалось получить некоторое улучшение показателей S/N, а вот по искажениям чипы ведут себя примерно одинаково. При уровне в -6Дб наблюдается переход от мягкого спектра к жесткому, вылазят гармошки высших порядков.
    В этом моменте AK4490 дает больше простора для экспериментов, т.к. согласно документации позволяет увеличить питание VDDR(L) до 7.2 вольт, что при грамотном подборе питания Vref (как в AH-D5) позволяет «немного отодвинуть этот переход». Поэтому под AK4490 решено было немного изменить номиналы схемы. А чтобы не создавать путаницы, версию ЦАП AH-D6 с ak4490 решено было назвать AH-D6 mk0, и вынести все материалы по нему в отдельную статью (скоро будет).
    Спектр выходного сигнала 1кГц, -12Дб (24bit. 96кГц)
    Спектр выходного сигнала 1кГц, -3Дб (24bit. 96кГц)
    Тем не менее стоит отметить, что параметры моего измерительного стенда, на базе АЦП CS5381, уже недостаточны для замеров новых чипов АКМ. В спектрах в большей степени выражены искажения самого АЦП, так как замеры генератора «Виктора» дают очень схожую картину. Работа по улучшению измерительного тракта ведется.
    Субъективно, звучание с ak4493 по сравнению с ak4490 получилось немного более детальное.
    На данный момент идет сборка и тестирование первой партии печатных плат активными посетителями нашего сайта. Уже 3 экземпляра было успешно собрано и проверено два из них на AK4490 и один на AK4493.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 21.09.2018 в 09:19.
    Частый гость Аватар для Ilya_Blazer
    Ярославль
    По умолчанию Re: Высококачественный ЦАП AH-D6 с поддержкой DSD и PCM, 2-in-1 на ak4493/ak4490
    Я говорил про саму плату цап с компонентами.
    Здравствуйте, не у кого случаем не осталось документации? Пришли, заказанные платы, а сайт http://audiohobby.ru пропал...
    Частый гость Аватар для While
    msk
    На d5 только
    благодарю, сайт похоже заработал
    iN GOD We TRUSt
    Аватар для EDDiE
    на месте он
    Отзывы на звучание ЦАП AH-D6
    http://audiohobby.ru/otzyvy-na-zvuch...zap-ah-d6.html
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    EDDiE, так это ты делал или друг твой?
    PS : Почему пленка в фильтре, а не НП0 смд?
    "Мой князь - Князь Тишины..."
    iN GOD We TRUSt
    Аватар для EDDiE
    Старый знакомый Аватар для Sanny
    А если в фильтре 5,36 к заменить на 5,51 к АЧХ сильно уплывёт?
    Ижевск
    Если это так, то в даташите на NZ2520SD прямой обман, в чем я сильно сомневаюсь.
    Нальчик
    Нет там полного гашения, далее в даташите.
    Ap pleer^Lynx D47V3^ Lynx PA-72^Peerless 830869/ScanSpeak D7608/920010// Morel ЕТ338.
    Ну, скажем так, приведенная картинка этому не противоречит
    Нальчик
    Да наверное не противоречит, может я не правильно понял, но вот это тоже из даташита Standby function - Available (tristate) про power saving ни где не сказано, хотя то току в режиме Standby вроде должно гасится, в общем не ясно.
    Ижевск
    Если уже сделали чипы, потребляющие 10мкА на частоте 20МГц, то мне пора в колумбарий.
    А это тоже не противоречит.
    Нальчик
    Все сдаюсь видать EDDiE что то напутал.
    Старый знакомый Аватар для ValeraGuzikov
    Ровеньки ЛНР
    Уважаемые. А кто автор ЦАПа ?. Есть вопросы..
    Старый знакомый Аватар для Злой
    Ровеньки ЛНР
    Спасибо
    Частый гость Аватар для YUPOL
    Ближайшее Подмосковье.
    Все нормально, не торопитесь, продолжайте искать звук на радость себе и форумчанам.
    Просто есть "группа товарищей, в других шапочках", которые продолжают толковать даташиты и прочие вещи,с целью получения гешефта, поменять это сложно, но можно учитывать, взять "поправку на ветер"
    Новичок Аватар для user2
    Липецкая обл.
    Тоже собрал такой.Отслушал в макете на доске.Результатом доволен.
    ---------- Сообщение добавлено 16:50 ---------- Предыдущее сообщение было 16:37 ----------
    В выхлопе THS4062+LT1122.Питание +- 10v,сильно греются.Может радиаторы наклеить?А еще мне надо набрать общее число сообщений 20 и более из-за известных ограничений в толкучке.
