Показано с 1 по 14 из 14
  1. Завсегдатай
    Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    По умолчанию Резервное аккумуляторное питание
    Поступила задача сделать резервное электропитание для устройства,на случай пропадания напряжения в сети. Ток потребления 50ма ,в пике ,кратковременно,до500ма,напряжение 5в+/-0,25в.Для этих целей думаю использовать гелиевый свинцовый аккум ёмкостью 3-5а/ч.Аккум. будет работать только в экстренных ситуациях,в обычном режиме устройство от него питаться не будет,но должен находиться в постоянной готовности.
    Вопрос:как правильно организовать режим зарядки/работы/ожидания этого аккумулятора ,для обеспечения наиболее долговечного его функционирования.Правильно ли будет,в режиме ожидания, питать его от источника напряжения с ограничением тока для заряда аккумулятора после аварийного режима пропадания сети?Если кто имел дело,расскажите,как подобные вещи делаются в промышленных устройствах.
    Сергей.
  2. http://akotov.narod.ru Аватар для Александр Котов
    Ленобласть
    По умолчанию Re: Резервное аккумуляторное питание
    Да, для аккума на 7 А/ч ток ограничивают резистором на уровне 1-2 ампера (меньше - лучше).
    Постоянная подзарядка происходит так же через этот резистор после зарядки.
    Разряд во время отключения питания - через диод, включенный паралллельно этому зарядному резистору.
    Срок жизни (до 5 лет, но это фантастика) зависит от количества отключений за период времени. Обычно от 1 до 2 лет.
    Так построены все резервные ИП охраннных и пожарных систем.
  3. Завсегдатай
    Аватар для PSV
    И всё .Это же не есть гуд,так его можно перезарядить,если напряжение до резистора не будет соответствовать номинальному для этого аккума.Может лучше сделать что-то подобное?
    Сергей.
  4. Частый гость Аватар для Apos
    Divnogorsk, Siberia
    Правильно. В недорогих бесперебойниках так и делается - стоит банальнейшая м-ма стабилизатора напряжения типа КРЕНки, выдаёт для 12-вольтового аккумулятора 13,75 вольта. Ток зарядки ограничивается на уровне 1,5а встроенной схемой защиты м-мы. Ничего больше ни отключать, ни подключать не надо, никакими резисторами и диодами отделять потребителя от аккума и аккум от зарядного не надо - аккум зарядится до своих положеных 13,75 и будет потреблять от стабилизатора напряжения только ток саморазряда. Да ещё параллельно потребитель будет брать свой рабочий ток, через двухполярный стабилизатор +/- 5в, естественно.
    Надо только не допускать повышения температуры в том месте, где расположен аккумулятор. Каждый градус выше +30 - это минус полгода службы. Ну и не разряжать аккумулятор ниже 11 вольт. Тогда вполне может и 5 лет прожить.
  5. Завсегдатай
    Аватар для PSV
    Apos, .Что смущает в данной конфигурации: не может ли случится такая ситуация,когда после длительной работы только на аккумуляторе ,в момент включения сети произойдёт срабатывание защиты у этой КРЕНки и падение напряжения питания устройства ниже допустимого предела?У меня такая ситуация недопустима,она вызовет сбой работы программы в питаемом устройстве и потери данных.
    Не лучше ли будет запитать аккум от отдельной "кренки" и ограничить ток заряда на уровне 0.1-0.2С.Диод после аккумулятора естественно оставить.
    Ещё проблема ,как лучше сделать из 6в стабильных 5в.Аккум будет 6-вольтовый,для полученя 5в думаю ставить DC-DC преобразователь на ADP3050(Wide Input Voltage Range: 3.6 V to 30 V
    Adjustable and Fixed (3.3 V, 5 V) Output Options
    Integrated 1 A Power Switch).Проще,надёжнее ,и наверно дешевле, было бы поставить линейный стаб,но с таким маленьким падением ничего не нашёл.12в аккум. ставить очень не рационально.
    Последний раз редактировалось PSV; 30.08.2006 в 11:10.
    Сергей.
  6. http://akotov.narod.ru Аватар для Александр Котов
    Ленобласть
    Нет, так не делают, ибо у КРЕН характеристика срабатывания защиты такова, что она никогда не включится (с гистерезисом). Ограничивают резистором. А лепить устройства, как на приведенной схеме, ни кто не лепит. Причина: срок службы гелиевого аккума зависит от числа циклов (в основном).
    Аккум рекомендую на 7 А/ч 12 вольт - они самые дешевые. А импульсный стаб здесь - очень хорошо. Но от 6 вольт 5 вольт не застабилизируешь. Стабилизаторы на ИМС бывают повышающие или понижающие; так, чтобы от 3 вольт до 30 вольт на входе и всегда 5 вольт на выходе - нет, либо сложно и дорого.
    Сколько ток нужен?
  7. Завсегдатай
    Аватар для PSV
    ADP3050 как раз подходит,но не дёшево,150р.Ток 500ма в пике.
    Разве они дешевле чем 6 ти вольтовые на тот же ток?Ещё хотелось бы иметь небольшие габариты аккума.
    Сергей.
  8. Частый гость Аватар для Apos
    Divnogorsk, Siberia
    AposЧто смущает в данной конфигурации: не может ли случится такая ситуация,когда после длительной работы только на аккумуляторе ,в момент включения сети произойдёт срабатывание защиты у этой КРЕНки и падение напряжения питания устройства ниже допустимого предела?
    Ниже, чем напряжение на аккумуляторе, не упадёт. Надо просто ёмкость аккумулятора выбрать такой, чтобы при самых длительных просадках он не разрядился ниже, чем 11 вольт. Тогда для двухполярного +/-5 останется ещё 1 вольт запаса. Только в этом случае надо стабы выбирать с малым падением, они есть с падением 0,35-0,5, есть и с падением 0,1. Но если нарузка не требует аудиофильского питания, то лучше импульсный стаб и побольше ему запас на входе - можно пару 12-вольтовых поставить, больше будет время автономной работы и меньше глубина разряда, от которой тоже сильно зависит живучесть аккумулятора.
    Apos добавил 30.08.2006 в 21:13
    Прошу прощения, невнимательно прочитал - питание нужно однополярное, +/- - это допуск, оказывается... тогда однозначно - 12 вольтовый аккум и импульсный стаб на выход, а на зарядку - любой, хоть импульсный, хоть линейный.
    Можно и так. Усложнение и удорожание схемы будет очень небольшое, душевное спокойствие дороже.
    Apos добавил 30.08.2006 в 21:29
    А гистерезис-то никак и не помешает. Аккум - нагрузка нестационарная, по мере зарядки напряжение на нём возрастает, а ток уменьшается (у нас же зарядное - стабилизатор напряжения, а не тока) и станет ниже порога возврата.
    Последний раз редактировалось Apos; 30.08.2006 в 21:31. Причина: Добавлено сообщение
  9. Завсегдатай
    Аватар для PSV
    Да,верно.
    Александр,а почему именно 12в а не 6.Входное нестабилизированное у меня будет порядка 9-12в,на аккум. линейный стаб на LM317,перед ним стаб тока,на той же ЛМке.После аккума диод,потом стаб на ADP3050.В нормальном режиме нестабилизированное входное напряжение заводится через другой диод прямо на ADP3050.
    PSV добавил 31.08.2006 в 12:24
    Что это за стабы?Не встречал,на распостранённых линейных обычно около 2в.
    Последний раз редактировалось PSV; 31.08.2006 в 12:24. Причина: Добавлено сообщение
    Сергей.
  10. Частый гость Аватар для Apos
    Divnogorsk, Siberia
    Александр,а почему именно 12в а не 6..
    Да просто запас энергии в ватт/часах больше и соответственно больше время автономки. Если перерывы ожидаются небольшие и хватит 6-вольтового, то ставь 6-вольтовый. Я просто всегда запас побольше считаю, у меня тут электричество нередко на 2-3 дня пропадает.
    Пороюсь в справочниках, скажу.
    Apos добавил 31.08.2006 в 20:27
    Ну вот напрмер:
    http://news.rtcs.ru/news.php?fn=400
    http://radioshop.com.ua/stab/IRU1206-09.php
    http://www.efind.ru/icsearch/?search...9_03&update=no
    Немного теории
    http://www.elcp.ru/index.php?state=i...01_03&i_art=16
    http://www.chip-news.ru/archive/chipnews/200207/6.html
    Ключевые слова для поиска - Low Drop pdf, вывалит кучу ссылок на даташиты.
    Последний раз редактировалось Apos; 31.08.2006 в 20:27. Причина: Добавлено сообщение
  11. Частый гость Аватар для seacat
    Украина.Одесса
    Ну не так уж и сложно и дорого. Например, можно построить SEPIC на LM3478 (http://www.national.com/JPN/ds/LM/LM3478.pdf страница 18 - FIGURE 12) или чем-то подобном. Но КПД у этого дела будет ниже, чем у чисто понижающего или только повышающего, а для автономного питания это значит очень немало.
    Нет, но они дешевле, чем любые другие на эквивалентное общее количество запасенной энергии. Просто они ставятся во всех UPSах и не только, хорошо распространены и за счет этого цена за 1 В*А/ч у них получается ниже.
    Чудес на свете не бывает, бывают обрывы и короткие замыкания.
  12. Завсегдатай
    Аватар для PSV
    Спасибо!
    Сергей.
  13. Частый гость Аватар для Apos
    Divnogorsk, Siberia
    Вот надёргал из бумажного справочника сводную табличку параметров таких лоудроповых стабилизаторов. К сожалению, даташитов нет, но их можно легко найти поиском, набиваешь, например, LP3966 pdf и получаешь кучу ссылок на даташит.
  14. Завсегдатай
    Аватар для PSV
    Ещё раз спасибо!Как раз нужны конкретные номера с краткими характеристиками.Мой трафик не позволяет смотреть всю большую кучу пдф на микрухи,что поиск выдаёт.
    Сергей.
