Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Как устранить гулкость гитарного кабинета
    Аватар для GogaZh
    Мы люди простые, живем в лесу, на пенёк молимся
    По умолчанию Как устранить гулкость гитарного кабинета
    Поможет ли устранить гулкость открытого/полуоткрытого гитарного (подчеркну – не басового) кабинета (материал 10 мм) наклейка на стенки (изнутри, естественно) ребер из рейки 15х15 мм по направлению от передней части к задней?
    Последний раз редактировалось GogaZh; 16.09.2018 в 14:46.
    Невежество — лучшая в мире наука: она дается без труда и не печалит душу.
    Дж. Бруно
    Voronezh
    По умолчанию Re: Как устранить гулкость гитарного кабинета
    Наклейте лучше два слоя толстого виброизола с фольгой, миллиметра по 4 - не тоньше. На все внутренние поверхности стенок. Купить его можно в мастерских по тюнингу автомобилей.
    В гитарный кабинет вообще ничего клеить нельзя.
    И вообще гулкость, это ближе к НЧ, а нч заглушить тряпочков в см точно не выйдет, просто звук убъёте и всё.
    Аватар для GogaZh
    VladimirV, mAxSpace, кабинет в данном случае не закрытый, а открытый. Гулкость тут – следствие тонкости материала, т.е. недостаточной жесткости. Отсюда и мой вопрос про ребра из реек.
    Дж. Бруно
    Voronezh
    Совершенно верно. Тонкий материал начинает звучать. Его надо задемпфировать, а не поднимать резонансную частоту. Рейки могут "подарить" многомодовые резонансы.
    Правильное решение - изначально использовать толстые панели. Но уж коль скоро так вышло - то надо демпфировать имеющиеся тонкие. Для этого виброизол и служит, причем, весьма эффективно. Стенка перестанет звучать.
    Аватар для GogaZh
    VladimirV, спасибо за консультацию.
    Дж. Бруно
    Может в балалайки и гитары тоже распорки установим и ватой набьем ?
    Инструментальный кабинет, это продолжение инструмента и он должен давать окрас. Так что давайте не будем их путать с привычными акустическими системами.
    Аватар для GogaZh
    mAxSpace, гулкость открытого гитарного кабинета – это все же паразитный призвук из-за тонких стенок, а не НЧ.
    Дж. Бруно
    Я считаю что это резонанс самого объема воздуха в кабинете вместе срезонансом динамика.
    Чтоб стенки именно загудели на нч нужно их из резины делать.
    А вообще, послушать бы...
    Кстати, что за комбик хоть ?
    Какая примерно толщина стенок ?
    На какой ноте сильнее всего гудит ?
    Voronezh
    Ничуть. По фанерке в 10 мм постучать деревяшкой - она и зазвучит. Вот 20 мм раскачать гораздо труднее.
    На какой частоте ? И какую частоту мы принимаем за гул ?
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Постучать конечно можно.Но ящика то этого открытого никто в глаза не видел..Неправильные размеры пропорции ящика..(сильно глубокие боковые стенки да не дай бог по45гр в углу у стены впихнут)..и по фигу хоть 10..20-40мм может "загудеть как паровоз"....
    Аватар для GogaZh
    Обратите внимание – речь идет про гитарный, а не басовый кабинет.
    И этот гул – увы, распространенная болезнь бюджетных и не совсем бюджетных комбоусилителей, и кабинетов с тонкими стенками в акустическом оформлении «открытый ящик».
    Дж. Бруно
    Voronezh
    У Вашего ящика совсем нету задней стенки, или она есть по всему периметру но с вырезом в центре? В последнем случае боковые стенки получаются жестче. Особенно, если они склеены по типу "паз-гребень". Если же стенки нету как класса, то боковушки как мембрана.
    Аватар для GogaZh
    VladimirV, все так, да. Как ни крути, тонкие стенки – беда.
    Дж. Бруно
    GogaZh, может озвучите уже модель комбика и какова толщина стенок ?
    Аватар для GogaZh
    mAxSpace, да полно таких, на самом деле. Массовый сегмент, стенки 10 мм. Что комбики, что кабинеты. Стоит чуть поддать мощность – и вот оно, появляется гулкость как призвук – т.е. начинается возбуждение самого корпуса из-за недостаточной жесткости. Чуть снижаешь мощность – снова всё чистенько-гладенько.
    Просто мне надо «отселить» 10" (эминенс рагин каджун) в отдельный кабинет и я рассматривал такой вариант, как «взять на авито недорогой кабинет/комбик под 10" и усилить корпус».
    Но как-то не очень вытанцовывается. Как выше сказали, рейка может наоборот ухудшить положение дел. А бюджет (и получающийся вес) с виброизолом может оказаться таков, что вполне можно заказывать из фанеры 18 мм, еще и легче окажется.
    Последний раз редактировалось GogaZh; 17.09.2018 в 07:28.
    Дж. Бруно
    Voronezh
    Вот это и надо сделать. А танцы с бубном лучше оставить шаманам.
    Удачи, конечно вам, но если недорогой, то там наверно и динамик и усилитель стоит непонятно какие, откуда вы знаете что проблема именно в толщине стенок, я считаю что стенки тут не причём, и есть основания так думать.
    Повторяю - стенки никогда ни у кого не гудели - их резонанс около нескольких сотен герц, а гул это не выше 120 гц. Улавливаете ?
    г.Кемерово
    Такой же динамик
    Palmer FAB5
    ($700)
    В наше время большинство небольших усилителей имеют ряд функций, таких как встроенные цифровые эффекты, моделирование усилителей, программируемые пресеты, MP3-вход и даже драм-машина. В сравнении с ними Palmer FAB5 может показаться доисторическим динозавром. Он имеет регуляторы звука, тона, регулятор Boost. На задней панели размещается трёхпозиционный аттенюатор (Full, Room и Bedroom). В общем, это все его функции.
    Но есть то, что делает Palmer FAB5 особенным. В отличие от большинства своих конкурентов, это полностью ламповый усилитель с лампой предусилителя 12AX7, лампой усилителя 6V6 и, самое главное, с выпрямителем EZ81.
    Корпус Palmer FAB5 сделан из ДВП с текстуированным покрытием по бокам и двухцветной передней решеткой. Внутри кабинета находится динамик Eminence Ragin Cajun на 10 дюймов.
    Интересной функцией этого компактного усилителя является Boost. Его можно переключать при помощи футсвитча.
    Чтобы получить от Palmer FAB5 всё возможное, мы рекомендуем выкрутить все регуляторы на 10 и переключать аттенюатор.
    (Интересно тоже "гудит") Сколько Вы в свой комбик вдуете,что "гудеть начинает" Хотя те же говно Альфы Энименс"15" вообще пахабные призвуки давали и на гораздо меньшей мощности от номинальной
