Давно лежит без дела пара твитеров Viavawe RT850, планирую собрать 2-х полоски, полочники, могут быть большие.
Был ли у кого такой опыт? Что посоветуете на бас? Желательно, чтоб потянула лампа.
Какие мысли о Sonido SCW-200?
A.M., весь прикол должен быть в том, чтобы не душить 93. Для этого нужно смотреть на такие головы, которые с компенсацией бафл степа, с катушками и проводами дали бы 93, можно по 2 на сторону.
Если превратить 93 в 89, то вообще теряется, на мой вкус, вся задумка под лампу.
Может что-то из ПХЛ посмотреть, Беймы или что там есть еще, нужно поспрашивать.
не нужно 20см, нужно меньше. Или 3 полосы.
Как пример 20 см и лента, проект Троелса на Филипсе 9710 и Фунтике CD3.0 Я его повторил от зимней скуки. Вполне себе играет, хоть там Троелс и напахал в кроссовере, но звучит. Единственное, что чуйка у Сонидо маловата. Но не факт, что L-pad напрочь убьёт звук.
Забыл, что тема про лампу. Тады ой...
Не рассматривали мидбас Дженсен 8008?
RT850 низкий раздел не потянет, проверено. Надо от 3К и выше. А вот 8008 дотянет ли до 3К - это тоже вопрос. С Фостексом 225 шире поле для экспериментов, можно пробовать 1-ый порядок и последовательные фильтры, главное чуйку сильно не убить.
Коленный сустав - глазное яблоко - растяжение)))...
Пятерка условно дотянет, с запасом по чуйке и щадящим импедансом. Вот:
Ну, не только, а с этого начинать. Может, хоть так теплый ламповый тупик превратится в теплый ламповый проезд. Фильтрануть 300гц пассивно еще можно. Снизу из вариантов:
12(15) с претензией на НЧ вроде MAG 12N501, который проходил по делу в смежной ветке, но нефайтален, хотя более чем пригоден. На мой взгляд, даже более, чем тот.
10(8 труднее) мидбас как мидбас в миниящике, этого много есть. В расчете на присутствие саба как просто саба.
То и другое при желании тоже стыкуется на 300-400 пассивно, без костылей вроде режекции бубнежа и исковерканного импеданса.
Джа во первых шерстяной и вверх такие диффузоры не играют, имеет совсем другую подачу а ленточник вниз не очень играет.В 2полосы только крупный ширик станет в пару к некрупной ленте. Сонидо то же гордится своим смягченным звуком, джаз-вокал подойдет, да, а звуки труб и всяких металлических инструментов чуть более натуральны все же с алюминиевыми колпаками (сужу по фостексам) чем просто бумага, еще лучше бы титановый колпак, но нет таких.Так что в конкретном случае не вижу альтернативы 225му.Есть еще Дайтон 8" с закосом под про еще громче орет, но синтетика-бумага и тканевый колпак-подвес.С доставкой не намного дешевле фостекса выйдет если выйдет
Последний раз редактировалось Zork1; 01.09.2018 в 12:04.
У любой крупной головки середина состоит из грязи с определенными вкусовыми качествами. Про визерники, их либо использовать как есть, либо не использовать вообще. У меня соображения такие, что, если уж голова крупная, то не вижу необходимости изголяться и натягивать на нее ленту. Тем более, что с чуйка у нее слегка не для этого проекта. Если уж городить горожу, взять для экспериментов H26TG45. Он хоть и не изысканно чистый, но 95дб под фильтром и без осложнений с импедансом от 2.5K точно даст. Это если не из принципа творить нелетающий крылатый трактор со всей религиозной атрибутикой, а если важен результат в первом приближении. И вуфер брать под ту же результирующую чувствительность, безо всяких претензий на широкополосность, просто достаточный.
Ну визерник не равно ширик.Мало ли что кому чего,...тут конкретно есть RT и нужна к нему пара, все.Все остальное будет ему в разы дороже а скорее всего и хуже.
Пару и трио будет невыгодно, тогда уж суправокс... хотели под лампу вот под лампу ламповее не бывает
https://www.supravox.fr/en/produit/2...w-99db-8-ohms/
https://www.audiophonics.fr/en/midra...28cm-p-37.html
Резать на полутора килогерцах самое высокое. И если SE, то от Qes уже ничего не останется. Дальше слушаем шильдик.
Мне тоже порой хочется сказать "так вам и надо", но не нужно так наказывать людей))).
Давайте считать, за последние два года попыток сдвинуть с места лампопроект у меня заготовок море.
Нa левом краю справятся K123A20, 12WRS400, 12WR400, 12N501, если хочется действительно бессмысленных трат, можно и дальше.
Середина неодимовые 5" беймы, далее 5" Файтал, далее при 15" варианте 6" 18-s и т.д., с той же ремаркой.
Сильно накладно?
Последний раз редактировалось Gudronov; 01.09.2018 в 17:29.
"Странным" для меня показался этот Sica 5М(ведь по любому для ПРО) для домашки для себя ну его на фиг.."Кривые бы суправоксы сравнить..послушать.Гудрон Sica че потер.....
Поправил, он не под лампу.
А чем он так не приглянулся? И почто наклейка синяя, залежи? Для меня разноцветность тоже загадка, последние партии Сик независимо от типа и калибра с более веселой картинкой, эта скучная))).
В первую очередь именно тем,что заточен под ПРО и можно спокойно вдувать большую мощность( по крайней мере от 10-100вт на транзисторном перегруза не слышно). Конструкция- полностью закрытая корзина(и по мне так не совсем глухая). Удивил ход подвеса с такой жесткостью,про гибкость не говорю. Ну а во вторых ношу я с собой свои тестовые как прилип голос вокалиста к правому сч так и не вышел он ко мне ближе в центр(просто слушал на них доделанные сч рупоры и ожидал гораздо большего).
