Показано с 21 по 40 из 46
Тема: Viavawe RT850 на верх, посоветуйте басовик для полочной двухполоски
    Аватар для A.M.
    Латвия, Лиепая.
    По умолчанию Viavawe RT850 на верх, посоветуйте басовик для полочной двухполоски
    Давно лежит без дела пара твитеров Viavawe RT850, планирую собрать 2-х полоски, полочники, могут быть большие.
    Был ли у кого такой опыт? Что посоветуете на бас? Желательно, чтоб потянула лампа.
Название:	viavawe rt850.jpg
    По умолчанию Re: Viavawe RT850 на верх, посоветуйте басовик для полочной двухполоски
    Цитата Сообщение от BlackRoger Посмотреть сообщение
    есть и бас
    мы понимаем относительность этого дела и чтобы еще потом не жалеть, от человека зависит
    ---------- Сообщение добавлено 15:28 ---------- Предыдущее сообщение было 15:27 ----------
    А на мидбас - свой отдельный модуль, герц до 300, с отдельным усилителем.
    не похоже, что тот случай
    Аватар для A.M.
    Латвия, Лиепая.
    Какие мысли о Sonido SCW-200?
    A.M., весь прикол должен быть в том, чтобы не душить 93. Для этого нужно смотреть на такие головы, которые с компенсацией бафл степа, с катушками и проводами дали бы 93, можно по 2 на сторону.
    Если превратить 93 в 89, то вообще теряется, на мой вкус, вся задумка под лампу.
    Может что-то из ПХЛ посмотреть, Беймы или что там есть еще, нужно поспрашивать.
    Цитата Сообщение от A.M. Посмотреть сообщение
    Sonido SCW-200
    не нужно 20см, нужно меньше. Или 3 полосы.
    Московская область
    Как пример 20 см и лента, проект Троелса на Филипсе 9710 и Фунтике CD3.0 Я его повторил от зимней скуки. Вполне себе играет, хоть там Троелс и напахал в кроссовере, но звучит. Единственное, что чуйка у Сонидо маловата. Но не факт, что L-pad напрочь убьёт звук.
    Забыл, что тема про лампу. Тады ой...
    Тихвин/СПБ, Russia
    Не рассматривали мидбас Дженсен 8008?
    Аватар для A.M.
    Латвия, Лиепая.
    Спасибо, 8008 тоже хороший вариант, возможно даже лучший. Его проект Corner на этом дине очень даже
    Завсегдатай Аватар для U.L.F.
    Тула
    Интересно, а RT850 потянет ли относительно низкий раздел, как в Корнерах? К 8" JA8008 неверное всё-таки лучше подошёл бы GRT145.
    Аватар для A.M.
    Латвия, Лиепая.
    RT850 низкий раздел не потянет, проверено. Надо от 3К и выше. А вот 8008 дотянет ли до 3К - это тоже вопрос. С Фостексом 225 шире поле для экспериментов, можно пробовать 1-ый порядок и последовательные фильтры, главное чуйку сильно не убить.
    Коленный сустав - глазное яблоко - растяжение)))...
    Пятерка условно дотянет, с запасом по чуйке и щадящим импедансом. Вот:
    Так может пусть оно середину и играет только?
    Ну, не только, а с этого начинать. Может, хоть так теплый ламповый тупик превратится в теплый ламповый проезд. Фильтрануть 300гц пассивно еще можно. Снизу из вариантов:
    12(15) с претензией на НЧ вроде MAG 12N501, который проходил по делу в смежной ветке, но нефайтален, хотя более чем пригоден. На мой взгляд, даже более, чем тот.
    10(8 труднее) мидбас как мидбас в миниящике, этого много есть. В расчете на присутствие саба как просто саба.
    То и другое при желании тоже стыкуется на 300-400 пассивно, без костылей вроде режекции бубнежа и исковерканного импеданса.
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    Джа во первых шерстяной и вверх такие диффузоры не играют, имеет совсем другую подачу а ленточник вниз не очень играет.В 2полосы только крупный ширик станет в пару к некрупной ленте. Сонидо то же гордится своим смягченным звуком, джаз-вокал подойдет, да, а звуки труб и всяких металлических инструментов чуть более натуральны все же с алюминиевыми колпаками (сужу по фостексам) чем просто бумага, еще лучше бы титановый колпак, но нет таких.Так что в конкретном случае не вижу альтернативы 225му.Есть еще Дайтон 8" с закосом под про еще громче орет, но синтетика-бумага и тканевый колпак-подвес.С доставкой не намного дешевле фостекса выйдет если выйдет
    Последний раз редактировалось Zork1; 01.09.2018 в 12:04.
    У любой крупной головки середина состоит из грязи с определенными вкусовыми качествами. Про визерники, их либо использовать как есть, либо не использовать вообще. У меня соображения такие, что, если уж голова крупная, то не вижу необходимости изголяться и натягивать на нее ленту. Тем более, что с чуйка у нее слегка не для этого проекта. Если уж городить горожу, взять для экспериментов H26TG45. Он хоть и не изысканно чистый, но 95дб под фильтром и без осложнений с импедансом от 2.5K точно даст. Это если не из принципа творить нелетающий крылатый трактор со всей религиозной атрибутикой, а если важен результат в первом приближении. И вуфер брать под ту же результирующую чувствительность, безо всяких претензий на широкополосность, просто достаточный.
    Белгород
    Ну визерник не равно ширик.Мало ли что кому чего,...тут конкретно есть RT и нужна к нему пара, все.Все остальное будет ему в разы дороже а скорее всего и хуже.
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Пары мало будет, нужно минимум трио (а лучше - квартет динамиков). Ничего хорошо звучащего от самых НЧ до 3.5кГц и со сравнимым с лентой Дмитрия чутьём не найти.
    Это называется фиктивный брак... Собственно, с тем 18-s тоже не комильфо.
    не, 2 полосы точно
    понимаю
    А я не понимаю...
    Белгород
    Пару и трио будет невыгодно, тогда уж суправокс... хотели под лампу вот под лампу ламповее не бывает
    https://www.supravox.fr/en/produit/2...w-99db-8-ohms/
    https://www.audiophonics.fr/en/midra...28cm-p-37.html
    Резать на полутора килогерцах самое высокое. И если SE, то от Qes уже ничего не останется. Дальше слушаем шильдик.
    Мне тоже порой хочется сказать "так вам и надо", но не нужно так наказывать людей))).
    Давайте считать, за последние два года попыток сдвинуть с места лампопроект у меня заготовок море.
    Нa левом краю справятся K123A20, 12WRS400, 12WR400, 12N501, если хочется действительно бессмысленных трат, можно и дальше.
    Середина неодимовые 5" беймы, далее 5" Файтал, далее при 15" варианте 6" 18-s и т.д., с той же ремаркой.
    Сильно накладно?
    Последний раз редактировалось Gudronov; 01.09.2018 в 17:29.
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    "Странным" для меня показался этот Sica 5М(ведь по любому для ПРО) для домашки для себя ну его на фиг.."Кривые бы суправоксы сравнить..послушать.Гудрон Sica че потер.....
    Поправил, он не под лампу.
    А чем он так не приглянулся? И почто наклейка синяя, залежи? Для меня разноцветность тоже загадка, последние партии Сик независимо от типа и калибра с более веселой картинкой, эта скучная))).
    Тула
    По моему опыту общения с ним, не стоит 8" Джантзен пускать до 3кил. Ему до 2000 - норма, а даже 2500, это уже довольно компромиссно.
    г.Кемерово
    В первую очередь именно тем,что заточен под ПРО и можно спокойно вдувать большую мощность( по крайней мере от 10-100вт на транзисторном перегруза не слышно). Конструкция- полностью закрытая корзина(и по мне так не совсем глухая). Удивил ход подвеса с такой жесткостью,про гибкость не говорю. Ну а во вторых ношу я с собой свои тестовые как прилип голос вокалиста к правому сч так и не вышел он ко мне ближе в центр(просто слушал на них доделанные сч рупоры и ожидал гораздо большего).
