Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Производители измерительного оборудования для измерения АС
    Аватар для inccorp
    По умолчанию Производители измерительного оборудования для измерения АС
    Добрый день!
    Могли бы вы подсказать какие существуют производители измерительного оборудования для АС ? Интересны измерения АЧХ, КНИ, SNR и может ещё что нибудь посоветуете. Какие есть производители, какое оборудование можно купить что бы покрывало все потребности по измерению бюджетных и дорогих систем ? Хотелось бы либо готовые комплексы что бы были или приборы которые можно использовать для измерений разных параметров, а так же что бы измерения можно было производить не по точкам, а в полуавтоматическом/автоматическом режиме.
    Заранее большое спасибо.
    По умолчанию Re: Производители измерительного оборудования для измерения АС
    Все зависит от цели и масштабов затеи. Судя по вопросу и нику, вам первым делом требуется приобрести технического специалиста.
    Что есть SNR в отношении к АС ?
    Аватар для inccorp
    SNR наверное относится к усилителям у колонок такого параметра наверное нет. Из производителей в интернете, что я нашел Zetlab, National Instruments, Bruel and Kjier. Может есть ещё производители специализирующие на измерительном оборудовании для АС. Так же интересует какие требования к АС для измерения микрофонов ?
    Спасибо.
    Старый знакомый Аватар для Zloi_Santa
    Обрисуй круг задач, который хочешь решать, необходимость лицензирования, сертификации, метрологической поддержки.
    Если просто "строгать колонки" мелким оптом, то не парься, EMU0204 (0404) + хороший метрологический микрофон (с известной АЧХ, ФЧХ, искажениями можно пренебречь-они обычно на несколько порядков меньше, чем у динамиков), и самопальный комплекс (коробочка) по измерению Т/С параметров.
    Конечно надо ещё TRUE RMS вольтметр, и пистонфон - как опорный источник для привязки к уровням.
    Все остальное - генераторы, измеритель искажений, фильтры, построение графиков и прочее, реализуется программно.
    Для того, чтобы понимать порядок важности всех этих терминов, найми грамотного инженера - типа метролога, или работающего в смежной к звуку области.
    И задавания самых глупых вопросов ему.. типа "Так же интересует какие требования к АС для измерения микрофонов ?"))
    Если серьёзное производство, какой-нить госзаказ, там всё на порядок сложнее и на два-три, и более порядка дороже..
    Последний раз редактировалось Zloi_Santa; 19.08.2018 в 06:51.
    Аватар для inccorp
    Спасибо большое за ответ. В принципе по измерениям микрофонов есть гост и там описаны требования к громкоговорителю и можно было здесь на форуме не спрашивать, ну да ладно. Вопрос больше волнует производителей подобного измерительного оборудования кроме тех, что я уже написал. Может есть те кто предоставляет полностью готовое решение ПО + железо для автоматизированных решений ? Просто может кто- то использует подобное.
    Частый гость Аватар для Tonus
    Audiomatica.
    NTI, Casella, Rion, BK Precision, Metra,Delta Ohm, SAMA, Cirrus, Pulsar, Tes, 3M, OnnoSoki, LasonDavis, Testo...
    Круг задач какой? Бюджет? нужно-ли соответствие ГОСТАМ? В России это все будет? (или на регистрацию измерительной техники в нашем госреестре можно забить?)
    ТУпой сам вопрос.
    Измерительную технику в Мире производят СОТНИ кантор, гугл: "sound measurement analysis equipment manufacturers", почти у всех, есть комплексы автоматизированных измерений.
    Многие програмные средства специализируются НА ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЗАДАЧЕ (измерить шум в прототипе автомобиля, самолёта, производственного оборудования, турбины, ракетного двигателя....)
    Если тебе надо в области домашнего аудио, мерять колонки, то я уже назвал приемлемый, крайне недорогой и эффективный выход..
    Ознакомься:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=56296
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=11036
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=2991
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=2752
    Если надо ракетный двигатель, или турбину - там совсем другие требования, условия, лицензии, реестры ..
    Да и микрофоны на АС, не меряются... тоесть АС служит только источником звука, для метода сравнения. (Это не очень точный, и самый примитивный метод измерения ачх микрофона)
    Сама АС, любая из произведенных, имеет характеристики (искажения, диапазон частот, создаваемые давления, ответ на импульсный сигнал) в разы, или десятки - сотни раз хуже чем у современных измерительных микрофонов.
    Мерять характеристики микрофона с помощью АС, этот как штангенциркуль по верстовыми столбами поверять.
    Последний раз редактировалось Zloi_Santa; 19.08.2018 в 15:55.
    Аватар для inccorp
    Понял спасибо за подробный и развернутый ответ. Круг задач это измерять в области домашнего аудио вплоть до Hi-Fi акустики. А какие ещё методы есть измерения АЧХ микрофонов ?
    Для того, чтобы оснастить товар картинкой с АЧХ, достаточно поверять самый простой измерительный микрофон относительным методом по другому, знакомому микрофону, который, например, поверяется теми самыми другими методами. Например, в ЦСМ. Но самое главное, что важно понять, это то, что вы не сможете приобрести абсолютно автономный поверочный комплекс, обеспечивающий стопроцентную достоверность результата, поскольку такого нет в природе.
    Или чуть по другому. Вы можете купить центринструментовскую метровую линейку за 300р, которой вам вполне достаточно для разметки труб. Но вы можете купить и поверочную метровую линейку с сертификатом и ценником 50т. Вопрос - а она вам действительно нужна, и что вы с ней делать будете? Еще ведь нужно понимать, что она ровно метр с таким-то классом только по документу, и при определенных условиях.
