Страница 5 из 6 Первая ... 3456 Последняя
Показано с 81 по 100 из 118
Тема: Памажите сделать первую АС ЗЯ
    Аватар для Hyper
    Питер
    По умолчанию Памажите сделать первую АС ЗЯ
    Глубоко уважаемые форумочане акустики, памажите сделать первую АС.
    Мой путь к изготовлению был долог, в итоге в голове крепла мысль сделать Авант2.
    http://www.arkada.com/items/Avant2.htm
    И вот динамики и все необходимые комплектующие куплены. Всё точно по статье разработчика Андрея Врубленского.
    Почему именно Авант2:
    1. ЗЯ. Не являюсь бас маньяком, и на домашних черпаках Mercury 50А стоимостью 70$ низ и верх стоят в нейтральном положение.
    2. Можно подключить лампу. В будущем планирую купить бюджетный Усь класса А.
    3. Недорогая акустика для первой поделки.
    Самые большые трудности мне видятся в изготовлении корпуса. Не хочется чтобы первый блин был комом. Планирую создать им дорогой вид, с элементами шпона, рояльного лака и кожи.
    Листая форум я нашёл оформление которые устроило бы меня на все сто.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1137702341 творение MaxMan
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=5217 тема
    И первый вопрос как можно создать такую рояльную поверхность.
    Нашёл вот такое описание http://www.samodelka.ru/forum/viewtopic.php?t=2056 скажите пожалуйста описанным методом получится такое качество боковых поверхностей?
    Есть знакомый работающий на фабрике изготовления муз. инструментов. Но посколько он очень шапочный согласился бесплатно сделать только распил MDF. Все остальное я планирую делать сам.
    Скажите пожалуйста, для того чтобы сделать такие ( https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1137702341 )
    лакированные боковые панели и переднюю панель из кожи, как нужно изменить чертёж колонок: http://www.arkada.com/items/Avant2/Box_int.jpg
    Я сам не краснодеревщик с деревом работал только на уроках труда в школе. Поэтому любые советы будут полезны.
    Что касается материалов. Нашёл в продаже много мебельного MDF. Подскажите какой именно нужен? Про толщину не забыл. Такой подойдёт?
    http://www.pgsouz.ru/article8.htm
    Может кто из Питера озадачивался подобными вопросами, нашел оптимальный вариант, остался адресс магазина.
    Кожу нашел только в одном магазине.
    Насколько я понял самым важным инструментов в сборке корпуса являются струбицы. А можно без них обойтись? да так чтобы качество корпуса не пострадало. Они вообще дорогие, если купить?
    Заранее спасибо за помощь.
  2. #81
    Частый гость Аватар для [MasteR]
    Калуга
    По умолчанию Re: Памажите сделать первую АС ЗЯ
    едино что режущий инструмент
    Про это
    Я не отрицаю, дсп хорошо поглощает звук и вибрации, но на этом его достоинства заканчиваются ИМХО
    Не ошибается только тот, кто ничего не делает
  3. #82
    Старый знакомый Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    Цитата Сообщение от [MasteR
    ;253731] достоинства заканчиваются ИМХО
    ну а цена?...и возможность за недорого купить распил? МДФ и фанеру надо за денежки покупать...
    С уважением, Олег.
    http://www.forumhouse.ru/threads/81047/
  4. #83
    Аватар для Hyper
    Питер
    MaxMan, спасибо за пояснения, вроде понятна ваша технология.
    Вот Вы делаете корпус колонок без боковых панелей.
    Возникают вопросы:
    1. Если кожа заходит на стыки по 5 мм с каждой стороны, не мешает ли это герметичности склейки боковых панелей. Ведь по идее вы не сможете прижать кожу к 0 мм.
    2. Логичный вопрос, какая должна быть толщина кожи, и какую вы используете? Это кож.заменитель из тюнинговых авто мастерских?
    3. Какая технология покраски боковых панелей у автомастерский? Я сам красить не собираюсь, просто хочу добится максимальной похожести на ваши шедевры, посему хочу понять как это делается. Да! И во сколько обходится покраска одной такой панели под напольник? Цены везде разные, но всё же...
    4. Ломаю голову как мне сделать съёмную крышку сзади для регулирования количества наполнителя... Может сделать как по аналогии с люком в машине? Прямоугольник который будет сниматся. Сложность только в герметичности.
    Varcom, Посмотрел Вашу ветку про тыловые колонки, скажите где вы чертили 3д вид ваших колонок? Всё ещё ищу программу для черчения колонок. Думаю банально нарисую в Компасе...
    Никто не совершенен
  5. #84
    Калуга
    Красота требует жертв Всё равно, всё что сэкономишь на покупке дсп, уйдёт на отделку
  6. #85
    Регистрация не подтверждена Аватар для Varcom
    Колыбель космонавтики
    Чертил в СолидВорксе. Компас ничуть не хуже. 3Д - оно больше для себя - дабы понять, что собственно хочешь. А в мастеркую - хоть ручкой в тетрадке. Лишь бы мастер все понял.
    Добавлено через 1 минуту
    Если шурупы взять нормальные, то можно и через дырку НЧ-динамика "регулировать"
    Последний раз редактировалось Varcom; 05.01.2007 в 23:59. Причина: Добавлено сообщение
  7. #86
    Toronto
    [MasteR], В общем так: нормального ДСП ты не видел, так же как и нормального ПВА, поэтому не дури людям голову могут ведь и поверить .
    P.S. Не пользуйся российским ПВА и все будет в порядке. Практически все им работают с деревом. Kаким пользоваться? Поищи по форуму, были ссылки на клеи которые в России продаются
    Кстати у меня ДСП всего процентов на 20 дешевле МДФ*а и с учетом отделки корпуса о какой либо экономии говорить не приходится.
    Добавлено через 4 минуты
    не парся, прекрасно это делается через дырку НЧ головы
    Последний раз редактировалось funny the rat; 06.01.2007 в 00:19. Причина: Добавлено сообщение
  8. #87
    Hyper,
    Очень правильные вопросы задаешь, камрад
    У меня будет похожая по технике отделки АС.
    Т.е. центральная часть обтянута экокожей толщиной ~0.5мм и заходит с нахлестом где-то ~3-4мм. Боковины будут шпонированы.
    Что-бы обеспечить герметичность, а также прочность соединения и конструкции в целом, я по возможности увеличил поверхности склеивания и добавил по 4-ре шкантика на каждую боковину. Вот думаю, что нужно еще добавлять... Хотя кожзам под натиском струбцинок и ужемется, но клеить скорее всего буду на ПВА с опилками - это поможет связать стенки когда между ними нет идеального контакта.
    Съемных стенок лучше не надо. Кол-во наполнителя через отверстие под динамик нужно наизловчится регулировать
ID:	17748   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #88
    Частый гость Аватар для Maiden
    Тверь
    Михаил
    Такой подход вызывает огромную уважуху (с) Твое
    Супер
  10. #89
    Hyper, у меня итальянская авто кожа (35$ m^2), толщина 1,2мм, по периметру центральной части, фрезером делаю выборку шириной 5мм и глубиной 2мм, обтягиваю кожей, клею боковые панели на ПВА(можно протереть в случае подтёков). Технологию покраски знаю только в общих чертах, грутнтовка, покраска, лакировка, стоит примерно 50$ за m^2. Сёъмных крышек лучше не делать, сильно потеряшь в качестве баса, наполнителя чем меньше, тем лучше, используй натуральную шерсть в матах(Visaton).
    О Миша явно на финише Опилки как можно мельче, в муку.
    Последний раз редактировалось MaxMan; 06.01.2007 в 15:07.
  11. #90
    Ламер со стажем
    Ох, чувствую станешь ты родоначальником нового направления в DIY - "акустический фундаментализм"
  12. #91
    ;253676]ПВА использовал в литровой пластмассовой банке, на ней: фирма "АКРОН" ПВА...
    угу. т.е. вывод о "непригодности ПВА" был сделан после использования одной какой-то левой марки да еще и возможно перемерзшей....
    с ДСП - полагаю ситуация аналогичная...
  13. #92
    Ребята спасибо
    Радикальный акустический фундаментализм г-рите?
    Макcим эту? Ты ее в серединку случаем не пробовал?
    Скорее только еще перед стартом Про опилку - учту
    Последний раз редактировалось Ламер со стажем; 07.01.2007 в 03:18.
  14. #93
    Ламер со стажем, да эту, очень хороша, с серединой буду играться недели через две, как боксы выточат, может вааще обойдусь без оного
  15. #94
    Нет. Просто фундаментализм.
    Радикальный - это когда бетон мешать начнешь.
  16. #95
    Новичок Аватар для VOLKOFF
    Вот статейка Демьянова с добротно сделанной АС.
    Электрическую часть в расчет не берём- остальное всё более чем по делу и достойно.
    Сканы- как получились...
  18. #97
    Аватар для Hyper
    Питер
    Наконец этот сайт в эфире.
    Итак господа, что удалось сделать.
    1. Ведется поиск конторы которая выполнит распил и фрезеровку за недорого.
    2. Почти начертил корпус в программе clines, что то вроде автокада только проще. Скоро выложу.
    MaxMan пара вопросов:
    1. Каким образом кожа клеится на боковую поверхность мдм плиты? Предполагаю вы делаете что то вроде канавки? Каким образом она делается, каким инструментом?
    2. С покраской под рояльный лак всё плохо. Нашел пару кузовщиков готовых взятся за это. Однако они не знают какую грунтовку применять для дерева, сколько слоёв лака надо, надо ли шлифовать. Вообщем пока в поисках. В целом расценка около 2000 руб за 1 м2.
    3. На ваших колонках ободок динамика вуфера заезжает на боковую поверхность. Я себе представляю это так: передняя панель имеет фрезерованные отверстия под динамики, получается что передняя плита держится фактически на двух фрезерованных мостиках?
    По моим подсчетам мой корпус будет таким же.
    Каким образом вырезались окружности на боковых панелях перед покраской. Каким инструментов?
    Никто не совершенен
  19. #98
    Новичок Аватар для ALFA-Dnepr
    Днепропетровск
    Оборудование на котором распиливают МДФ или ДСП легко обеспечивает точность реза в 0.1 мм и перпендикулярность сторон в 90 градусов. Если вам обещают точность реза в 1 мм, то немедленно уходите от этих халтурщиков. Я когда делал себе корпус 200 литрового саба из 28 или 30 мм МДФ, то после разрезки без всякой склейки скрутил стенки мебельными конфирматами (саморезы под шестигранник длиной милиметров 50) с шагом 50мм. (Ящик при проверке держал давление 6 атм, больше не дули )
    Круглые отверстия можно вырезать ручным фрезером с циркульным приспособлением. Им же легко делать выборки под заделку кожи. Еще лучше все обрабатывать на горизонтальном фрезерном станке с точностью в 0.01 мм с компьютеным управлением. (Хорошо при массовом производстве )
    P.S. Может наладить выпуск корпусов? Все станки у меня есть
  20. #99
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Ньютон_лаб корпуса поделал, поделал и в экзлюзивную мебель ушел.
    Спрос будет - 100%.
    Сергей.
  21. #100
    Да правильный ход мыслей, делать можно фрезером с боковым упором.
    Тут много не скажу, грунт вроде как акриловый, после шлифовка, а а дальше обычная кузовная технология..
    да в целом так и есть, т.е. корпус предварительно собирается на шпунтах, фрезеруется, разбирается для отделки, самое главное учесть толщину кожи.
