Страница 4 из 6 Первая ... 23456 Последняя
Показано с 61 по 80 из 118
Тема: Памажите сделать первую АС ЗЯ
    Аватар для Hyper
    Питер
    По умолчанию Памажите сделать первую АС ЗЯ
    Глубоко уважаемые форумочане акустики, памажите сделать первую АС.
    Мой путь к изготовлению был долог, в итоге в голове крепла мысль сделать Авант2.
    http://www.arkada.com/items/Avant2.htm
    И вот динамики и все необходимые комплектующие куплены. Всё точно по статье разработчика Андрея Врубленского.
    Почему именно Авант2:
    1. ЗЯ. Не являюсь бас маньяком, и на домашних черпаках Mercury 50А стоимостью 70$ низ и верх стоят в нейтральном положение.
    2. Можно подключить лампу. В будущем планирую купить бюджетный Усь класса А.
    3. Недорогая акустика для первой поделки.
    Самые большые трудности мне видятся в изготовлении корпуса. Не хочется чтобы первый блин был комом. Планирую создать им дорогой вид, с элементами шпона, рояльного лака и кожи.
    Листая форум я нашёл оформление которые устроило бы меня на все сто.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1137702341 творение MaxMan
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=5217 тема
    И первый вопрос как можно создать такую рояльную поверхность.
    Нашёл вот такое описание http://www.samodelka.ru/forum/viewtopic.php?t=2056 скажите пожалуйста описанным методом получится такое качество боковых поверхностей?
    Есть знакомый работающий на фабрике изготовления муз. инструментов. Но посколько он очень шапочный согласился бесплатно сделать только распил MDF. Все остальное я планирую делать сам.
    Скажите пожалуйста, для того чтобы сделать такие ( https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1137702341 )
    лакированные боковые панели и переднюю панель из кожи, как нужно изменить чертёж колонок: http://www.arkada.com/items/Avant2/Box_int.jpg
    Я сам не краснодеревщик с деревом работал только на уроках труда в школе. Поэтому любые советы будут полезны.
    Что касается материалов. Нашёл в продаже много мебельного MDF. Подскажите какой именно нужен? Про толщину не забыл. Такой подойдёт?
    http://www.pgsouz.ru/article8.htm
    Может кто из Питера озадачивался подобными вопросами, нашел оптимальный вариант, остался адресс магазина.
    Кожу нашел только в одном магазине.
    Насколько я понял самым важным инструментов в сборке корпуса являются струбицы. А можно без них обойтись? да так чтобы качество корпуса не пострадало. Они вообще дорогие, если купить?
    Заранее спасибо за помощь.
  2. #61
    По умолчанию Re: Памажите сделать первую АС ЗЯ
    Какая красивая ветка. Веточка... так бы и читал, и читал...
  3. #62
    Частый гость Аватар для [MasteR]
    Калуга
    Главное ни в коем случае не делать колонки из ДСП. Материал хрупкий, обрабатывается сложно и как корпус для колонок просто не подходит, не звучит. Лучше делать из МДФ, ещё лучше - из фанеры, изготовленные из неё колонки обклеиваются внутри звукопоглощающим материалом. Собирать можно на шипах, тогда для стяжки понадобятся струбцины или ремни. Я предпочёл стягивать шурупами, вкрученными в квадратные бруски, проложенные по углам. Головки шурупов утапливаются и шпаклюются. Сначала все стыки промазываются клеем, потом стягиваются. Клей ПВА не подходит, при перепадах температур он коробится и теряет свои клеющие свойства. Лучше использовать клей не на водной основе, а какой-нибудь столярный.
    Последний раз редактировалось [MasteR]; 05.01.2007 в 19:33.
    Не ошибается только тот, кто ничего не делает
  4. #63
    ДСП он ведь разный бывает...
    Для корпусов АС вполне подходит, хотя конечно, если есть возможность делать из МДФ, лучше из него, т.к. обрабатывается существенно легче и чище.
    Корпус и не должен звучать
    А вот фанера, иногда бывает, подзваниавает, т.к. материал в отличие от МДФ и ДСП - ориентированный. Глушить его надобно более сильно. Зато хороша тем, что самодостаточна в плане внешнего вида - кромки фрезой чик, затем шкурим, морилка, лак...ляпота!
    Если есть возможность, то лучше сделать АС из двух материалов. МДФ или ДСП, как черновой изнутри. А снаружи фанерой.
    Тоже самое и касательно ПВА. Если он от D2 и выше - проблем с ним не возникает. Вот вполне нормальный D2 http://www.moment.ru/cgi-bin-2/product.php?ProdID=22 Ну и клеить само надо не абы как...а ступенькой, с брусками, на бисквитах или шипах.
  5. #64
    Калуга
    Я имею в виду не звучание ДСП, а готовых колонок после изготовления
  6. #65
    Hyper, у меня боковые лаковые панели являются несущими, следовательно, сначала обтягивается центральная часть по периметру, кожа заводиться в стык на 5мм, далее клеятся готовые (уже отлакированные) боковые панели, минус в том, что всё надо делать очень аккуратно.
  7. #66
    Кстати, по дизайну )
ID:	17727   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	17728   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	17729   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	17731   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	17732   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	17733   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #67
    Toronto
    ;253353]Главное ни в коем случае не делать колонки из ДСП
    Вот блин а мужики то не знают (ну a где смайлик озадаченно чешущий голову).
    Не надо только ерунды говорить, единственный минус нормального ДСП это то, что несколько быстрее тупит кромки фрез. Хотя попался мне тут как-то въетнамский (пара листов от мебели) так гадость страшная камней намешано начинаешь пилить так искры летят . если у вас нечто в этом роде то тогда понятна реакция.
    ;253353]Клей ПВА не подходит, при перепадах температур он коробится и теряет свои клеющие свойства.
    Ну а вот этот перл вообще "белый пушистый зверек".
    Вы хоть раз этот самый ПВА в глаза видели?
    ;253353]клей не на водной основе, какой-нибудь столярный
    Последний раз редактировалось funny the rat; 05.01.2007 в 19:16. Причина: объединил сообщения
  9. #68
    Ой!
    Не совсем понятно, он на каркас стеклоткань клеил?
    Максим, если есть полная ссылочка, тисни плиз в темку про "безумству храбрых поем мы песню"
  10. #69
    Калуга
    funny the rat
    О дсп даже говорить не хочу, это вариант для тех кому лишь бы подешевле, да тяп-ляп.
    ПВА видел и работал с ним, редкостная гадость. Кроме как для склейки бумаги непригоден ни для чего.
  11. #70
    [MasteR],
    Да разные ДСП бывают...разные. Есть фуфел полный, а есть совершенно нормальный. И ПВА разные бывают.
    Остальной шарик и то и другое успешно для сборки АС пользует, а
    [MasteR], нос воротит Какой ПВА ты пользовал?
  12. #71
    ;253591]О дсп даже говорить не хочу, это вариант для тех кому лишь бы подешевле, да тяп-ляп.
    Бред - и первое, и второе.
    Нормальный строительный ПВА держит так, что когда я как-то хотел отломать им склееное, и бил молотком - отломалось рядом со склейкой.
    (он и сам по себе прекрасно держит, а если надо еще прочнее, да склеиваемые поверхности не точно пригнаны - то ПВА мешается с опилками из под роутера, из склеиваемого материала. это вообще насмерть!)
    Кстати и ДСП он вобще тоже разный бывает, и основной его недостаток не что "колонка плохо звучит" акак уже сказано что инструмент тупит, и что гигроскопичен. Так последнее - решается покрытием.
    МДФ - штука хорошая, а вот фанера кстати - существенно хуже чем и МДФ и чем ДСП.
  13. #72
    Старый знакомый Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    [MasteR],
    ну тогда надо своими фото аргументировать... это будет веско...
    кстати Александр уже опередил своим ответом,а то я ещё хотел про декремент вн затухания послушать...от МАСТЕРА
    С уважением, Олег.
  14. #73
    Регистрация не подтверждена Аватар для Varcom
    Колыбель космонавтики
    MaxMan
    Вопрос по технологии - кожей обертывется ВСЯ колонка (за исключением накладных боковин, конечно) или только передняя панель (на фото)? Как в последнем случае реализуется стык с верхом/низом?
    [MasteR]
    Тут правильно сказали - фотки в студию... А уже потом понты. А то ведь город небольшой, я могу и сам с фотиком заглянуть.
    Последний раз редактировалось Varcom; 05.01.2007 в 20:51. Причина: Добавлено сообщение
  15. #74
    Varcom, вся, стык сзади, если ровно обрезать кожу при стыковке, то он совсем незаметен.
  16. #75
    MaxMan
    Странно, а на фотке кажется, что только передняя...
    Кстати, а почему стык именно сзади? ИМХО для напольников - самое место для него - низ... Там даже сверх-чистый стык делать не обязательно.
    Я кожей не пробовал - у меня дермантин (средней паршивости) был - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1925, но практически идеально состыковать удалось только вручную на углах. А вот с линейными разрезами была проблема... Но они сзади (у стены), поэтому не страшно.
  17. #76
    Кожей вся центральная часть, стыкова внахлыст, потом прикладываешь линейку и срезаешь оба слоя кожи, подмазываешь клеем и стыкушь. Место стыка определяется максимальной длинной куска кожи, а она как известно не с бобины отматывается... )
  18. #77
    Калуга
    Ну налетели К сожалению, в данный момент фоток нет и пока не предвидятся. ПВА использовал в литровой пластмассовой банке, на ней: фирма "АКРОН" ПВА...
    А что касается дсп... ну не делают из неё колонки и всё тут
  19. #78
    Коломна моск.обл
    ;253676]К сожалению, в данный момент фоток нет и пока не предвидятся
    да лана чё уж там...
    из ДСП я делаю АС,мне нравится,едино что режущий инструмент
    поясню почемуДСП: как то провёл такой эксперимент - взял три одинаковых(ну почти конечно ) куска материала(дсп,мдф и фанеру,размер прибл 200 на 600 мм,толщина 20,19,20 мм соотв) и подвесив на проволоке ,постукивал по ним как по камертону,так в ДСП звук угасал быстрее всего...Образование у меня не техническое,а по этому не могу обосновать с точки зрения разных там сопроматов итдитд...уж не ругайте сирого
    С уважением, Олег.
  20. #79
    Калуга
    medved323
    Но согласись, это не единственный недостаток. ДСП хрупкий материал, трескается от малейших изгибов. Обрабатывается тяжело. Когда сверлишь или фрезеруешь, опилки так и норовят отскочить целым куском. Плюс потом отделка поверхности...
  21. #80
    Коломна моск.обл
    ;253690]Но согласись, это не единственный недостаток.
    это ты о чём: про инструмент или про гашение призвуков?
    ;253690] ДСП хрупкий материал, трескается от малейших изгибов. Обрабатывается тяжело.
    я беру хорошееДСП,а поэтому оно обрабатывается ОЧЕНЬ ТЯЖЕЛО...и работать надо с ним аккуратно...
    С уважением, Олег.
