Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 48
  1. Зарегистрировался
    Аватар для Customizer
    По умолчанию Выбор частоты раздела НЧ/СЧ в трехполоске
    Здравствуйте!
    Уважаемые, подскажите, какую границу раздела НЧ/СЧ выбрать - 300 или 500гц?
    Для СЧ нужно ли делать полосовой фильтр чтобы поджать частоту снизу, до тех же планируемых 300-500Гц?
    Занялся изготовлением домашних колонок, трехполосных. НЧ - Celestion K15T-200 15" 200 watt 4 Ohm, СЧ планируется URAL AS-DB250S 200Вт 4 Ом, ВЧ - Edge EDPRO35T-E4 70Вт 4Ом.
    НЧ в отдельном корпусе ЗЯ, литров 120.
    СЧ/ВЧ в отдельном корпусе ЗЯ, литров 55, планируемая граница раздела 4000-4500Гц.
    Имеется ГЗЧ и вольтметр В3-57, фильтры отстроить смогу.
    Заранее спасибо!
  2. Зарегистрировался
    По умолчанию Re: Выбор частоты раздела НЧ/СЧ в трехполоске
    Нужно микрофоном снять акустическую фазу, она должна сойтись у НЧ и СЧ динамиков.
    Для меня это сложно. И как я понимаю, дело это не быстрое...
    Подскажите, где об этом можно почитать, но чтоб было разжевано, для чайников)
    Порядок фильтров, подключение + (плюса) динамика к минусу усилителя (переполюсовка одной полосы) и частота раздела зависит только от совпадения фаз. А также от выбросов на АЧХ НЧ-динамика и перегрузочной способности СЧ-динамика, какая у него резонансная частота и мощность.
    Т.е. на глазок границу раздела выставлять неправильно... И судя по всему надо избегать излишнего перехлеста частот? Т.е. только через замеры и построение графиков?
  3. Завсегдатай Аватар для Orion33
    город-герой Ленинград
    Цикл статей про измерения: http://ldsound.ru//?s=arta
    Вот тут вроде даже без звука понятно https://www.youtube.com/watch?v=Ccqij1DZafs
    Андрей
  4. Частый гость Аватар для Сергей Потапов
    Ростов
    Набор голов, конечно, тот еще. 300Гц норм. Раздел СЧ/ВЧ на частотах 4000-4500Гц это из области фантастики.
  5. Завсегдатай Аватар для Orion33
    Почему?
    Андрей
  6. Частый гость Аватар для Сергей Потапов
    Ростов
    Потому, что средник 10".
  7. Старый знакомый Аватар для BlackRoger
    Россия
    А если средник 5"? Вроде как расстояние между акустическими центрами СЧ/ВЧ головок должно быть не больше длины волны на частоте раздела этих полос. То есть для частоты 5кгц получаем 340/5000=6,8см, что в принципе не реально. Хотя у Константина Мусатова акустика имеет деление на 5,5кгц и нормально играет http://www.lampovik.ru/Production/AS4.htm . Получается что один динамик играет самый главный диапазон в музыке без каких либо делений и фазовых рассогласований. Кстати, а откуда вообще пошло правило о разделе в районе 2-2,5кГц? Кто-нибудь проводил опыты в данном направлении? Понятно что Сканспиковские мидбасы и до 2кГц еле дотягивают, но есть же и более легкие динамики.
  8. Завсегдатай Аватар для Merstan
    смотри лепестки направленности по вертикали и внеосевые по горизонтали
  9. Частый гость Аватар для Сергей Потапов
    Ростов
    BlackRoger,
    В данном случае, дело вовсе не в расстоянии между динамиками.
  10. Завсегдатай Аватар для Merstan
    BlackRoger, а если учесть что колонок 2, то там такая чехарда)))
  11. Добрый Аватар для Gudronov
    Не слишком-ли традиционно для домашних колонок? Басовик здесь https://audioportal.hi-fi.ru/showthr...l=1#post729629, параметры впечатляют, особенно ход никакой, быстрый, видать. Да и остальные данные тоже. Как раз для ЗЯ 120 литров, только без задней стенки, комбарь эдакий. Средник хорош, всего десять дюймов, как раз для дома, как раз для стыковки с супертвитером. Как водится в автохайенде, без намека на техническую спецификацию. Имхо, всем этим только отвязных дефчонок кадрить. За околицей и под домкратом))). Неужели при адском желании собрать АС нельзя подыскать что-то пусть дешевое, но более совместимое с жизнью?
    Насчет Селейшнов можете поговорить с автором того поста, он и здесь присутствует забыл под каким ником.
  12. Завсегдатай Аватар для lazycat
    Тамбов
    Gudronov, +100500
    бюджетный Урал в машину недорогую... дома точно он не нужен...
    если совсем бюджетно - есть же недорогие средники, тот же АСАлаб если не срочно...
  13. Завсегдатай Аватар для Merstan
    Gudronov, ну не в курсе человек, это неосознанный выбор. Теперь ему 4-ю полосу и раба-настройщика на пару дней.
  14. Добрый Аватар для Gudronov
    Если уже случилось, то от этого железа нужно избавляться, а не возиться с ним, и искать другое. В противном случае результата не будет, процесс выльется в сплошные затыки, вместо понимания наступит остервенение.
  15. Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    У меня 8" до 3000гц играет - направленности не слышу
  16. Завсегдатай Аватар для Merstan
    Цитата Сообщение от ВЕТЕР Посмотреть сообщение
    8" до 3000гц
    я игрался с таким же и сейчас играюсь
    На микрофоне все чики-пуки, а в свит-споте лажа полнейшая, но я осознанно в мелкой комнате поселился, в просторной зале этого почти нет.
    Делаешь несколько фазокогерентных пресетов и, сидя в свит-споте, щёлкаешь: моментально просветление приходит
  17. Зарегистрировался
    Объясните пожалуйста, СЧ 10" это плохо? Почему его нельзя резать на 4кГц?
    Это юмор или он в самом деле хорош? Крупные размеры динов меня не смущают.
    Неужто он так плох? На стенде его слушал вроде неплох. А АСАлаб прям так ощутимо честнее передает звучание?
  18. Завсегдатай Аватар для Merstan
    Customizer, сч для раздела с мелким вч на 5к должен быть не больше 5".
    Но есть прослойка людей, которые пришивают вч к 10" ШП.
    Это такое дело, сугубо личное. Тут каждый выбирает свою позицию, от этого зависит кто с тобой будет дружить.
  19. Зарегистрировался
    Но ведь этот Урал не ШП.
    Т.е. при СЧ 10" надо понижать границу раздела?
  20. Завсегдатай Аватар для Merstan
    Да, примерно 500Гц, а выше СЧ, ну или рупорную пищалку, тогда можно 1500Гц. Но есть люди, которые скажут не слушать меня.
