Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Корвет 100ум-048с
    По умолчанию Корвет 100ум-048с
    Добрый день! Я человек на форуме новый и есть вопрос. Приобрел данный усилитель и непонятно с каким сопротивлением акустику можно с ним применять? Может кто сталкивался? Написано номинальное сопротивление 8ом? А с 4ом акустику можно применять или нет? Заранее спасибо
    Завсегдатай Аватар для alexcryke
    По умолчанию Re: Корвет 100ум-048с
    надо найти руководство по эксплуатации - там должно быть написано.
    но я думаю, что скорее всего нагрузку 4Ом он должен выдерживать, при своих размерах.
    в усилителе должна быть система защиты от перегрузки, если он не рассчитан на 4Ом или сколько-то, то при увеличении громкости (мощности на нагрузку) он просто выключится.
    Спасибо за ответ.Подожду ещё мнение народа
    ---------- Сообщение добавлено 12:40 ---------- Предыдущее сообщение было 12:39 ----------
    Там написано номинальное сопротивление 8 ом.Как это понимать?
    так и понимать - номинальное сопротивление - условная единица равная на 20-30% больше активного сопротивления акустической системы.
    Частый гость Аватар для densen2002
    Хмельницкий
    на 4 ома гонял
    никаких проблем
    смело подключай
    Всем спасибо за ответы
    ---------- Сообщение добавлено 19:34 ---------- Предыдущее сообщение было 19:33 ----------
    На 16 ом можно подключать акустику или нет
    Старый знакомый Аватар для alex000
    г.Павлодар
    можно подключать на 16 ом,
